Cómo encontrar material u objeto por medio de mapa problema con raytrace
    May 2008
    Como encontrar material u objeto por medio de mapa? problema con raytrace
    Al renderizar me aparece este mensaje en la ventana de Vray.
    Warning: texture map#12 (Raytrace) is not compatible with Vray and may cause problems.
    La duda es: sabiendo que los mapas #12 y #30 causan los problemas, como encuentro el material problemático?
    He estado nadando entre los materiales de la escena, pero no los encuentro, hay alguna manera de hacerlo de forma rápida? O sea localizar un material conociendo el mapa?
    Obviamente teniendo el material puedo saber fácilmente cual es el objeto que lo tiene aplicado y cambiarlo. Saludos y gracias.
    Última edición por rappaniu; 06-09-2012 a las 19:23
    ( novato )
    May 2008
    Al final he encontrado el mapa dentro del material usando el gotero y buscando objeto por objeto, si alguien sabe de algún atajo se agradecerá. Saludos.
    ( novato )
  1. Respuestas: 49
    : 24-06-2016, 10:46
  2. Sugerencias a saber como encontrar un material no deseado en la escena raytrace
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-06-2011, 05:03
  3. 3dsMax Cómo animar objeto con espacios entre medio de la animación
    Por crpe en el foro Animación y Rigging
    : 14-05-2011, 03:41
  4. AutoCAD AutoCAD necesito encontrar angulo medio
    Por jes2008 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2007, 23:53
  5. Mapa raytrace no encuentro override global settings
    Por franquy en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-12-2002, 05:24
