PDA
Ver la versión completa : Materiales y Texturizado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  1. Importar objeto con materiales
  2. Blender | Dudas con mapeado UV Blender
  3. 3ds Max | Materiales Vray 3ds Max
  4. Problemas al cambiar de ordenador el proyecto
  5. El muro de las lamentaciones novato
  6. No preview en el editor de materiales
  7. Rhinoceros | Material plástico transparente
  8. Duda de novato UV mapping
  9. Sugerencias con el mapeo de mi nave
  10. Blender | Logotipo imagen alpha para Blender 2 5 2
  11. Problemas con Illustrate 5 4
  12. Sugerencias con mapeo UV
  13. Crear textura para teja tipo verona
  14. Blender | Cómo aplicar mapas de desplazamiento en Blender
  15. Adobe Photoshop | Duda con la herrmienta
  16. Duda con editor de materiales
  17. LightWave | Problema con UV de ZBrush al exportar a LightWave
  18. LightWave | UVS en LightWave
  19. Necesito texturas de frutas
  20. AutoCAD | Material textura de cubos de basura tipicos galvanizados latón
  21. General | Problemas con faceworx
  22. Espacio vacio con sensación de volumen
  23. Material cromado que refleje distorsionado
  24. Creación de normal maps
  25. Sketchup | Consejo para texturizar pared
  26. Problema con textura busco solución
  27. Cómo mapear este tipo de reflejos con un video background
  28. Perdí todas mis texturas
  29. Harto de los bitmaps con alpha
  30. ¿Cómo conseguir buenos efectos de iluminación con Mental Ray?
  31. 3ds Max | Tela realista de pantalon unwrap material de 3ds Max
  32. Sin global illumination ambient occlusion en Mental Ray
  33. Problema para ver las texturas en los viewport
  34. Por favor ayuda
  35. V-Ray | Vector displacement con Vray
  36. ZBrush | Sugerencias mapa de desplazamiento
  37. Modificar texturas de archivo 3ds
  38. Texturas y referencias de ciudad
  39. Necesito textura de teja negra
  40. No se como introducir ventanas vanos en una pared con select and link
  41. Mapeado UV desde el principio
  42. Necesito modelos de libros texturizados
  43. Importar editor de materiales
  44. Autodesk Maya | Cómo poner una etiqueta
  45. Blender | Materiales de Blender a YafRay
  46. V-Ray | Habrá forma de reemplazar directamente materiales Mental Ray a Vray
  47. ¿Dónde encontrar modelos de terror para 3ds Max?
  48. 3ds Max | Quien logra al fotorealismo con Vray en 3ds Max a esta bicicleta
  49. No puedo añadir imagen de fondo para modelar
  50. Blender | Problemas con textura UV en Blender 2 5
  51. Hair fur y turboSmooth
  52. Se distorsiona la textura en una parte del objeto capsule
  53. Sugerencias se pueden difuminar dos texturas
  54. 3ds Max | Convertir los materiales de 3ds Max en materiales de Vray una escena
  55. Ya cree la textura pero como la aplico
  56. Ajustar material a recorrido
  57. V-Ray | Cómo hacer una luna polarizada de auto en Vray
  58. Textura para un cuerpo de donde
  59. Consulta básica sobre texturizado
  60. Etiqueta de botella con plateado como
  61. General | Sugerencias por favor, con definiciones de los mapas en 3d
  62. Autodesk Maya | Cómo trabajar con los MaterialX
  63. 3ds Max | Cómo hacer en 3ds Max Vray materiales oro plata bronce
  64. Problemas con algunos materiales
  65. V-Ray | Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
  66. Problema al texturizar
  67. Problemas con textura
  68. Aplicar material a un árbol
  69. 3ds Max | Problema con Vray displacement en 3ds Max
  70. Duda sobre Mental Ray mas pagina con materiales
  71. General | Programa para pintar directamente sobre la malla
  72. Problemas con textura de cuerpo humano
  73. Sugerencias con tipos de mapas para texturizar
  74. Autodesk Maya | Crear psd network options
  75. 3ds Max | Cómo extraer bitmap desde material en 3ds Max
  76. Texturas animadas
  77. Aplicar textura y mapeado UV
  78. Anillos saturno
  79. General | Dibujar sobre la malla
  80. Cómo puedo hacer un mosquitero
  81. 3ds Max | Aplicar textura de Mudbox a 3ds Max
  82. Autodesk Maya | Cómo realizar un mantel bordado en Mental Ray de Maya
  83. Numero de materiales
  84. V-Ray | ¿Por qué mis materiales Vray (metales) se renderizan negros o incorrectos?
  85. Sugerencias con el texturizado general
  86. Problema con unwrap uvw
  87. Adobe Photoshop | Pregunta sobre Photoshop
  88. ¿Cómo extraer texturas 3D para editarlas en Photoshop?
  89. Mas calidad en imagen de fondo mapa donde
  90. Problema con obj y unwrap
  91. Tengo que hacer una escenografía similar a la de Alicia en el país de las Maravillas
  92. Problema con el texturizado
  93. Autodesk Maya | Pintar pelo con Maya
  94. Texturizado modo cartoon
  95. Texturas con el paso del tiempo
  96. Adonde puedo descargar 3dstudio max
  97. Resumen rápido creación de materiales
  98. Colocar calcos a un coche,como los coches de carreras,estoy perdido
  99. Cómo aplicar la texturas en diferentes lados de un modelo
  100. AutoCAD | Cómo aplico los materiales en AutoCAD 2010
  101. Obtener mapa de desplazamiento
  102. Blender | Blender mas Yafray: como puedo hacer cristal que no este pulido
  103. Para los que quieren aprender a usar unwrap uvw,muy bueno
  104. Blender | Técnica para desarrollar personajes de videojuegos Blender
  105. Algún tip solución para texturizar esto
  106. V-Ray | Material nacarado Ipod Vray
  107. Materiales YafRay
  108. Texturas alfa en los 2 lados del polígono
  109. AutoCAD | Cargar texturas en paleta
  110. General | ¿Cuál es la mejor forma de modelar una fachada de pavés en el proyecto?
  111. Blender | Combinar objeto en Blender
  112. Material video animación
  113. 3ds Max | Problema con el mapa bump con viewport canvas de 3ds Max 2011
  114. Adobe Photoshop | Help cs4 texturas tileables
  115. Textura de cartón satinado como
  116. Blender | Sugerencias Blender 2 5
  117. Sugerencias con modificador material
  118. General | Matte painting 3d
  119. Derecho de autor en texturas
  120. Mismo objeto un material por cada cara como
  121. Simple set luz y frascos render lento
  122. Autodesk Maya | Necesito información de texturas UV Maya
  123. Técnicas para trenzar cable de acero y lograr una textura uniforme
  124. Hola,busco un material de cuero
  125. Texturas tipo cartoon 2d
  126. Duda con material
  127. Textura hormigón
  128. Rhinoceros | Mapeado de una superficie
  129. Blender | Transparencia blanca al texturar pelo con Blender
  130. Cómo aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado
  131. Pixel bleeding problemas con bordes en las texturas
  132. Crear efecto hielo
  133. Material de madera en un barco
  134. Problema de refracción
  135. Autodesk Maya | Proyección errónea
  136. Duda sobra texturizado
  137. Exportar modelo a 3ds con texturas y materiales standard
  138. V-Ray | Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
  139. Problema de vista de materiales
  140. Problema con Arch and design
  141. Texturar pelt mapping
  142. Autodesk Maya | Error al mapear
  143. Cómo aplicar materiales en formato de imagen bmp y tga
  144. T-rex mapa de desplazamiento
  145. Que es precisamente en pelt mapping
  146. 3ds Max | Cómo se guardan los materiales en 3ds Max 2011
  147. Problemas con displacement
  148. Displacement map textura deforme
  149. El displacement se me corta
  150. Setup de pelo para un ratón
  151. Autodesk Maya | Textura y mapeado UV
  152. Blender | Duda sobre texturas en Blender
  153. Normal maps baking
  154. 3ds Max | 3ds Max 2011 faltan Vray materiales
  155. Mental Ray problema con constraint look at textuars y sombras
  156. Blender | Muebles en Blender
  157. General | Mapeado UV en una imagen en varias
  158. Cargar video en material
  159. Ahí va una gorda hielo
  160. Chrome material Arch design problema whitepoints
  161. Trabajo sobre faro materiales
  162. Problema con una textura al renderizar
  163. Autodesk Maya | ¿Cómo crear un acabado de metal cromado realista en 3D?
  164. Rhinoceros | Envejecer material
  165. Autodesk Maya | Transparency map
  166. Problemas con texturas y canales UV
  167. V-Ray | Texturas arroway en Vray
  168. Blender | Problema con Blender 2 54 imagen de fondo
  169. Cómo se puede lograr esto
  170. Que explicación hay para hacer una textura no repetitiva
  171. Nuevo editor materiales max_11
  172. Problemas con las texturas y perdidas de ruta
  173. Blender | Mover en Blender 2 5
  174. 3ds Max | Problemas con displacement en 3ds Max 2010
  175. Autodesk Maya | Problemas al importar texturas
  176. Calidad imagen de referencia en un plano
  177. ZBrush | Texturizar con ZBrush
  178. Sugerencias hacer vidrio esmerilado con 3ds
  179. ¿Cómo aplicar un mapa mix de texturas para evitar el tileado?
  180. Softimage XSI | Cómo lograr un estilo similar al Street Fighter 4
  181. Wings 3D | Textura en Wings
  182. ¿Cómo crear una textura abombada realista para un bolso en 3D?
  183. Adobe Photoshop | Sugerencias con las texturas en Photoshop en 3d
  184. Rhinoceros | Flamingo 2 no acepta formatos png
  185. Blender | Texturizar en Gimp y visualizar modelos en Blender
  186. Algún consejo usando UV unwrap
  187. Necesito ayuda con borde de color
  188. ¿Cómo crear un cielo estilo Pixar o DreamWorks en 3ds Max?
  189. 3ds Max | Por que no me hace el maldito desplazamiento 3ds Max 2010 con Mental Ray
  190. Ver objetos con el color de layer por mas que tenga materiales
  191. Problema canal alpha en puntas del pelo
  192. Autodesk Maya | Problemas al exportar mapeado de 3ds Max a Maya
  193. Autodesk Maya | Problemas al exportar mapeado de 3ds Max a Maya
  194. Autodesk Maya | Problemas al exportar mapeado de 3ds Max a Maya
  195. 3ds Max | Problemas Mudbox y unwrap 3ds Max
  196. Duda ubicación de archivo specularity
  197. Autodesk Maya | Problemas con Ncloth y passive Collider
  198. Duda novato sobre Mudbox preset materiales
  199. Problema con texturas y luces
  200. Rhinoceros | Texturizar muro 100 metros con textura de 1 metro
  201. Cómo quitar el mosaico que se repite en la textura en grandes superficies
  202. Problemas con plantas Xfrog
  203. Bacteria microscópica como texturizarla correctamente
  204. Problema: textura de cielo aparece negra en el editor de materiales de 3ds
  205. Problema con uvw
  206. Cinema 4D | Sugerencias para usar materiales Vray Cinema 4D y como crearlos
  207. Rhinoceros | Nuevo en fantástico mundo
  208. Me importa los objetos sin materiales
  209. Merge objeto con sus materiales a una escena
  210. Problema suavizado entre texturas
  211. ZBrush | Problema con costuras al exportar normales a 3ds Max
  212. Rhinoceros | Busco material diamante y platino brillante
  213. Desplazamiento una textura procedural con el vertex Paint en cubo se me mueven caras
  214. 3ds Max | Problema al pasar textura de ZBrush a 3ds Max
  215. Problemas con aplicación de texturas
  216. Materia global problemas
  217. V-Ray | Cómo funciona vray_material_presets_pro 1 5
  218. V-Ray | Lio con VRayDisplacementMod y uvwmap
  219. Autodesk Maya | Hacer un espejo motion Blur
  220. General | ¿Cómo ampliar la gama de colores transparentes en SolidWorks para un
  221. No repetir textura
  222. Efecto metálico
  223. Sugerencias para técnica para texturizar grandes superficies
  224. ¿Es un bug de 3ds Max/V-Ray o un error de configuración del material?
  225. Sugerencias texturizando un cilindro
  226. Simular reflejos en vidrios de edificio
  227. Cómo dar brillo a un material solo en ciertos lugares
  228. Problema con normal maps
  229. Encontrar textura perdida
  230. Cómo poner un relieve en una tetera
  231. Softimage XSI | Sugerencias con las texturas en Softimage
  232. V-Ray | Cosa curiosa en Vray
  233. 3ds Max | Problema con los materiales de 3ds Max 6
  234. Borrar biblioteca
  235. Materiales en los proxys
  236. ¿Cómo ajustar texturas irregulares en modelos 3D con Unwrap UVW?
  237. Autodesk Maya | Maya 2008 Vray toon effect
  238. Problema con viewport canvas
  239. Sugerencias con pro materiales de Mental Ray
  240. Problema con render to texture
  241. No logro crear reflejo en material
  242. Sugerencias con texturizar un modelo
  243. Dudas con material triple SSS
  244. Modificador para arreglar la textura
  245. 3ds Max | Material 3ds Max
  246. Autodesk Maya | Cómo exportar modelos de Maya con texturas incluidas y portables
  247. ZBrush | Cómo hacer este color
  248. 3ds Max | ZBrush a 3ds Max
  249. ¿Por qué mi material espejo con RayTrace se renderiza completamente negro?
  250. Textura de neón
