Problemas con textura de cuerpo humano
    Jun 2010
    Buenas gente, tengo un problema con un personaje que estoy haciendo para una animación, tengo la cabeza por un lado y el cuerpo por otro ya le di la textura a los dos con Unwrap UVW. Mi pregunta es como hago para atachar a las dos partes sin que desaparezca ninguna de las dos texturas?
    De paso si alguien puede decirme si para usar Morpher en el rostro tengo que tener el cuerpo atachado a la cabeza antes?
    Última edición por mangacata; 29-06-2010 a las 20:46
    Oct 2007
    Lo que debes hacer es dar a cada parte un canal distinto de mapeado. Por ejemplo, a la cabeza id = 1, y al cuerpo id= 2.
    Luego utilizar un multi /sub-object con dos canales, y poner cada textura en su correspondiente, y para finalizar aplicar el material al objeto.
    Para el Morpher:
    -Si ya lo tiene hecho, con varias cabezas: no ataches, porque entonces ya no funcionara. El Morpher debe tener exactamente el mismo número de polígonos.
    Y la misma disposición.
    Si aún no lo has hecho: deberás partir del cuerpo entero y modificar la cara.
    La verdad no reside en quien la cuenta, sino en quien la escucha
    Jun 2010
    Muchas gracias ni te imaginas la ayuda que me diste esa duda me estaba matando, bueno un saludo y gracias de nuevo, ya mismo me pongo a practicar.
  1. Cuerpo humano en proceso
    Por heo en el foro Trabajos en Proceso
    : 11-06-2014, 16:44
  2. Tutorial textura cuerpo humano
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-05-2011, 01:37
  3. Blueprint Cuerpo humano
    Por Yue en el foro Blueprints
    : 24-05-2010, 08:39
  4. Cuerpo humano
    Por REBIRTH en el foro Modelado
    : 06-07-2008, 19:09
  5. Modelado de cuerpo humano
    Por alexennder en el foro Modelado
    : 03-01-2008, 18:48
