- Material para un freno
- 3ds Max | Cromado en 3ds Max para mental
- 3ds Max | Cómo ver las texturas Vray aplicadas en el viewport de 3ds Max
- Sugerencias suelo madera
- 3ds Max | Como generar sombras con reflejos
- Sugerencias con ZBrush y mapas multisubobjeto
- ZBrush | Otra vez ZBrush UV overlapping
- Cómo separar letras de un texto
- Material de ruido de televisión
- 3ds Max | Desajustar uvw y 3ds Max
- Solid Edge | Texturas transparentes para solid edge
- Texturas con alpha
- Mapeado de un piso complejo
- Suelo exterior procedural
- V-Ray | Vray displacement mod
- Colección de hdris gratis
- Texturas de tejas árabes
- ¿Dónde puedo encontrar materiales Egz para V-Ray?
- Imagen de fondo
- Mapeado en diagonal
- V-Ray | Material blend con Vray
- Vidrio satinado
- ¿Cómo asignar IDs de polígono correctamente en texturización 3D?
- V-Ray | Tires Vray: como
- Blender | Shader madera en Blender de elysiun
- V-Ray | Materiales Vray
- Mapear unos arcos
- 3ds Max | Generar cromados en texturas
- ¿Alguien tiene una textura de terciopelo rojo de calidad?
- V-Ray | Auxilio: Vray mas bump
- Material editos
- Texturas a medida
- Animation-Master | Para chimobayo importar y texturizar en Animation Master
- Capturar imágenes de películas
- Mapeado de una manzana
- Vidrio raytrace
- Texturar piso complicado
- V-Ray | Canal alpha con materiales Vray
- Pruebas de materiales del Maxwell
- Texturas para el pelo
- Texturas militares
- Dudas sobre UVW mapping y gestión de materiales en 3D Studio
- Laqueado blanco
- Mod the last 7 hours necesita texturizadores
- Cómo quitar una textura de un objeto
- Crear textura de pasto
- Texturar con varios canales
- Blender | Problema con lscm en Blender
- Blender | Pintura metalizada Blender
- Copa de cristal transparente
- Textura toallas
- Adobe Photoshop | Texturas para cojines
- Necesito texturas
- Paisajes para poner de fondo
- 3ds Max | Textura de cortina
- Textura de aceras
- Textura de espuma de mar
- A cerca de las hdri
- ¿Cómo agregar un fondo fijo a una escena 3D para ambientación?
- Problema chorra de novato
- Conseguir este material
- Textura palma seca
- Texturizar piso
- Blender | Materiales Yafray
- Aplicar textuta en unterreno iregular
- 3ds Max | Aplicar textuta en unterreno iregular
- Varias texturas en un mismo objeto
- Saber hacer mapas para bump con Photoshop
- Utilizar archivo Vectoril para generar textura
- Cómo crear un líquido fluorescente y semitransparente en 3ds Max
- 3ds Max | Tostado de textura
- Pintura metalizada 3dStudio Max
- Cómo hacer que las sombras de árboles con textura sean realistas en 3D
- Tutorial materiales INK n Paint
- Que son las texturas hdri
- ¿Cómo crear una textura de alambrado con canal alpha en el difuso?
- Busco texturas arboles
- Displacement con Maya
- Descarga 5 HDRI de cielos gratuitos para complementar tus proyectos
- Página interesante
- ¿Cómo crear una cortina que difumine la luz sin ser transparente?
- V-Ray | Acero inoxidable en Vray
- Cómo difuminar la reflexión
- Que alguien me eche un cable pero no al cuello
- Mas curiosidades de Mental Ray
- Añadir slots en el editor de materiales
- Consejos para crear un muro cortina realista con V-Ray
- Vidrio al ácido
- Aplicar texturas correctamente
- Buscando mapas de coches (Fiat Stilo) y armas para crear una persecución
- V-Ray | Vray displacement y mapeados
- Cómo renderizar un modelo en blanco para presentar un boceto en 3ds Max
- Ladrillos a go-go
- Triangulo defectuoso
- Cómo lograr una imagen tipo cartoon
- Textura de edificio con su correspondiente mask
- Texturas piel humana de algún bicho
- V-Ray | Alguien tiene Vray
- Ceramica aireada
- Texturas muchas texturas
- Ayuda para texturizar
- Paso 1 textura plana
- óxido con Photoshop
- V-Ray | Material traslucido Vray
- 3ds Max | Vray para 3ds Max 7
- V-Ray | Problemas con Vray
- Tostar el ambient occlusion
- ¿Cómo crear texturas de plumas ligeras para animación 3D?
- Aerógrafo con ángulo
- Sub surface scattering Mental Ray
- Efecto de brillo en arma
- Materiales donde
- Texturas a patas
- Texturas editable poly
- Problema al aplicar texturas
- V-Ray | Vray y specular
- Textura a elemneto importado desde AutoCAD
- Texturas de interiores donde
- ¿Para qué sirve el mapeado bump y en qué se diferencia de un mapa normal?
- Texturas de ropa
- Lscm otra vez con lo mismo
- Aluminio lavaplatos
- ¿Cómo ajustar un HDRI para visualizar una zona específica en el viewport?
- Desplazamiento con Maxwell
- Arboles 2d materiales
- ¿Cómo mantener las proporciones reales al desajustar UVW en 3D?
- Textura muy reflejante
- V-Ray | Biblioteca Vray
- ¿Dónde descargar materiales listos para usar en Matlibs?
- Aplicar un unwrap
- ¿Por qué el material Ink n Paint se ve negro en vistas ortográficas?
- Problema bake3d
- Baldosas y parquets
- Material realista
- Tutorial texturizar
- Mapas en buena resolución aquí
- Mapa para contornos
- Sugerencias con UV Maya
- Cómo texturizo una hoja de cuchillo
- Técnicas avanzadas para crear piel realista en 3D sin usar texturas
- 2 materiales en 1 malla
- Césped por mapa de desplazamiento
- Cómo hacer una ciudad
- Sugerencias en abrush 2
- Opacidad objeto
- Mapa para controlar la cantidad de pelos
- Problema con un suelo
- Crear arboles con alpha
- Textura encima de material
- Gizmo de transformación
- Texturas borrosas
- ¿Cómo usar el programa de normal mapping para tarjetas gráficas ATI?
- Problema de reflejo que feo
- Busco texturas medievales
- Duda de principiante
- De ilustración a 3D: ¿qué opináis de mis primeros modelos?
- Cómo hago la textura de vidrio de un cenicero
- ¿Cómo solucionar la carpeta de materiales vacía en 3D Studio?
- Piscina realista como
- Portal de texturas free
- XSI veo unas texturas en render y otras no
- Material plasctico Mac
- Pruebas de brillo
- Cómo hacer hilo de pescar
- Vidrio translucido no al ácido
- Show map in viewport
- Reflejos en un cristal
- Texturas pabellón de mies
- Blender | Opacidad en video
- ¿Cómo asignar texturas específicas a caras individuales en un modelo 3D?
- Desajustar UV con uvhelp
- Nros de materiales
- Materiales húmedos
- Blender | Blender bump mapping
- Yafray: dejar pasar luz en un objeto
- ¿Cómo visualizar en el render una textura pintada con Vertex Paint?
- Blender | Multitexturizado Blender
- ¿Cómo mejorar la transparencia y controlar el color azul de los cristales
- Problema con texporter
- Cómo crear una máscara de opacidad animada desde un video en 3ds Max
- Que pase luz por el vidrio
- Entornos cielos
- V-Ray | Texturizar ópticas de un coche en Vray
- Reflejos que aparecen sin avisar en XSI
- Textura en malla con subsurf
- Unwrap uvw y MeshSmooth
- Enlaces a texturas
- Cromo como lo hago
- Sugerencias con mapa de desplazamiento de pasto con Mental Ray
- Vidrio esmerilado
- Texturas de pisos
- Sugerencias mapeado desde 3ds para ZBrush
- Multi sub-object
- Cómo cargo librerías de materiales
- Cómo aplicar varias texturas a un mismo objeto
- Duda en textura
- Crear transparencia
- Resoluciones para texturas preparadas con Photoshop
- Problemas con texporter desajustar malla
- Textura a un plano importado del AutoCAD
- ¿Alguien tiene enlaces actualizados para descargar texturas y materiales?
- V-Ray | ¿Cómo crear césped realista en Vray? Consejos y técnicas
- Programas y sistemas para mapear
- Plastico en Mental Ray
- 3ds Max | Lightmap y renderizar a textura en 3ds Max
- Texzturizar muros
- Copiar seteos de unwrap
- V-Ray | Problema desplazamiento Vray
- Material cromado Mental Ray
- Materiales animados
- Descomponer archivo 3ds
- Material carcasa
- Problemas de mapeado con ZBrush
- V-Ray | ¿Cómo crear un material de resina translúcida realista en Vray?
- Buscando un generador de adoquines para 3ds Max similar al mapa de
- Problemas con total texture
- Textura vidrio con color
- Problemas para texturar
- Tejas normal bump
- Tutoriales y plugins para materiales de dibujo animado en 3D
- Texturizar pared y sangre
- Ferrari sin texturizar
- Cabeza dino cartoon
- Cómo utilizo un shader descargado
- ¿Cómo solucionar líneas blancas en texturas por polígonos cruzados?
- Mapa de desplazamiento
- Acero inoxidable para todos los motores y aplicaciones
- Texturizado de formas 2d
- Preguntas básicas
- Problemas con Maxwell
- V-Ray | Cómo crear un material de alambre o wire en Vray para 3ds Max
- Cómo texturo esto
- Problemas al dar las IDS
- Cómo crear mapas bumps en Photoshop
- Texturizar una rueda
- Mapa de opacidad
- Entorno con relieve
- ¿Cómo aplicar correctamente mapas bump y normal a un material 3D?
- ¿Cómo texturizar correctamente una cortina blanca en 3D?
- Texturizar varios objetos
- 3ds Max | Render to texture de 3ds Max
- Vidrio esmerilado con incrustaciones
- Sugerencias para texturizar
- Cómo integrar una imagen de árbol en 3D sin el fondo blanco
- Grado alpha en movimiento
- Meter un material a varias mallas a la vez
- Texturizado unterior y exterior
- 3ds Max | Decimales en 3ds Max 7 y Vray
- Unwrap con este modelo
