    Sep 2004
    Softimage Xsi Mapa para controlar la cantidad de pelos
    Buenas a todos. Aquí estoy otra vez, con el tema de los pelos, es como una astilla que no logro quitarme por mucho que batalle con ella.
    Estoy seguro de que debe haber alguna forma de poder controlar donde aparecen pelos y donde no, con que abundancia, a partir de una mapa en escala de grises. Pero no doy con ello y es un tema que los tutoriales que he estado mirando, tienen costumbre de saltarse o evitar.
    Más que nada porque lo de hacer un pelos from selection queda fatal. Había pensado en usar el mapa de transparencia, pero sinceramente, queda feo y huele a solución muy cutre.
    Como siempre, muchas gracias, especialmente a los 4 que siempre responden mis dudas de XSI (seguro que ya os dais por aludidos).
    Sep 2004
    Creo que estoy viendo que solo se puede hacer usando un weight map. ¿no hay forma de hacerlo con un mapa de bits? Quel xx (.
    Destilado artesanalmente
    Jul 2004
    Vaya yo lo suelo hacer con un weight map, tanto para la zona como para la longitud del pelo, no sé cómo se haría con un mapa de bits, seria cuestión de probar cosas, pero no te es más cómodo con el weightú pintando directamente en el modelo tienes más control.
    www.goldpiece.net
    Sep 2004
    Exactamente, pero la malla de la cabeza, no está muy subdividida (o no tanto como ahora me podría ir bien) y el resultado queda un poco feo. Digamos que un mapa de bits me permite ser mucho más preciso.
    Jul 2004
    Y porque no seleccione los polígonos que quieras y le haces un stract Polygons, luego le aplicas una subdivisión y listo, lo pones no renderizable y le haces Hair from selection. Si no recuerdo mal, si no le haces un freeze te seguirá a la superficie original sin problemas.
    www.goldpiece.net
    Sep 2004
    Vaya, eres bueno, muy bueno. Creo que pinta buena la idea, no se me había pasado por la cabeza, tomo nota de ello.
    Jul 2004
    Para lo que necesites compañero.
    www.goldpiece.net
  1. Cantidad de polígonos para proyecto de videojuego
    Por Drilent en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 15-12-2019, 19:47
  2. Seleccionar cantidad de núcleos para renderizar
    Por julin en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-04-2012, 20:09
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-01-2009, 15:36
  4. Interface para controlar los morphers
    Por alexennder en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-01-2008, 17:19
