Resultados 1 al 10 de 15
    3dsmax Aluminio lavaplatos
    Hola estoy tratando de hacer un metal pulido para un lavaplatos, como el que se ve en la figura, no logro hacer, alguien me puede ayudará estoy usando max y Scanline. Muchas gracias.
Nombre: resized_cocina.jpg
Visitas: 6145
Tamaño: 13.6 KB
    H = E + L
    Aluminio lavaplatos
    Así de primeras, y sin haberlo probado, prueba a poner el Shading de tipo anisotrópico y un Bump que simule las ralladuras del aluminio. Y a partir de ahí juega con los parámetros de anisotropía. Saludos.
    que va aqui???......
    Aluminio lavaplatos
    Bueno y también súmale algo de reflexión. Una solución rápida (no la mejor.) es tomar elmaterial metal de max y en el canal de reflexión mezclarlo con un RayTrace al 50% esto hace que tengo algo que reflectar y que además refleje el entorno que tienes en la escena.
    Igual es difícil darle algo de desenfoque al Raytrace, pero con un Bump peuqeño quizás te ayude. Saludos.
    Aluminio lavaplatos
    Gracias Halfvector, y para las reflexiones?
    Última edición por linithos; 27-06-2005 a las 22:53
    Aluminio lavaplatos
    Ah Cristina no había visto tu mensaje, una pregunta a qué te refieres con mezclar? Es que el metal por defecto del 3ds Max tiene en el canal de reflexión un bitmap? Gracias.
    Aluminio lavaplatos
    Claro tiene un bitmap, entras al canal de reflexión y donde dice bitmap lo pinchas y eliges un mix o mescla, entonces te preguntara si quieres mantener o eliminar el material anterior, le dices que lo antenga, entonces aparece una mixtura del canal reflexión, en una el bitmap y la otra vacía, en esta última le asignas un Raytrace, y la mezcla la haces al 50%.
    Aluminio lavaplatos
    Gracias Cristina.
    Aluminio lavaplatos
    Una textura HDR no serviría más fácil y un RayTrace difuminado?
    Aluminio lavaplatos
    Si es lo mejor, pero como haces un RayTrace bien difuminado?
    Aluminio lavaplatos
    Gracias por sus respuestas, ya probé el metal con el mix del bitmap y el reflection y no se ve mal, pero se ve un poco raro.
    Voy a probar con los HDRI, pero la verdad nunca los he usado, me pueden indicar como por favor?
  1. AutoCAD Bloques de ventanas de aluminio
    Por martincho2014 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-03-2014, 23:15
  2. Textura aluminio
    Por pablusero en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 22-07-2006, 12:55
  3. Ventana de aluminio realista
    Por lobeznico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2006, 23:44
  4. Aluminio mate
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-10-2005, 11:52
  5. Material aluminio y acero
    Por daviland en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-04-2005, 00:03
