Resultados 1 al 10 de 11
    Blender 2 materiales en 1 malla
    Hola, es posible aplicar dos materiales en una sola malla? (blender).
    BlenderAdicto
    Si, por ejemplo, en modo edición puedes añadir índices de materiales (en f9) y asignarlos a un grupo de caras seleccionadas.
    Entra en Blender.org y mírate la documentación.
    Aprendiz
    Red face 2 materiales en 1 malla
    Ok, gracias.
    No lo entiendo bien, sé hacer el grupo de vértices, pero no entiendo cómo poner un material distinto, debajo de las letras material aparece el color del material y esto:
    1 (*.mat) 1, pero ahí no me deja cambiar el material a los vértices seleccionados, si no que cambia el material a toda la malla. Como tengo que hacerlo?
    Otro BlenderAdicto
    Primero tienes que tener varios materiales. A una parte le asignas 1 (*.mat) 2 y a otra 2 (*.mat) 2. Un abrazo.
    BlenderAdicto
    Jun 2002
    Si te pone 1 (*.mat) 1, es que solo tienes un material en esa malla. Vuelve a f9 y define un nuevo grupo de vértices (generalmente el 1 suele ser toda la malla, a partir de ahí vamos añadiendo grupos, si hay vértices en más de un grupo siempre predominaran los que estén en un grupo superior).
    Cuando veas 2 (*.mat) 2, es que estas en el material 2 de 2 posibles. Simplemente navega con las flechas al material que quieras, luego le pulsas en el número que aparecerá al lado del nombre del material (que en este caso será un 2 porque tienes 2 grupos de vértices que usan ese material), y escoge la opción single user, así podrás definir el nuevo material. Saludos.
    Gracias por vuestra atención, ya lo comprendo.
    Administrador
    Cuando ya se sabe, que fácil resulta. Recuerdo que para el concurso de nicodigital yin-yan yo no tenía ni puñetera idea del método y sufrí un buen rato mientras lo averiguaba. Igual con el UV mapping, que momentos aquellos, pequeños sufrimientos y después satisfacciones inmensas.
    Espero que los implicados en la programación le echen un vistazo a cosas como esa, poco intuitivas.
    Opino lo mismo, con lo fácil que era. https://foro3d.com/showthread.php?t=9408. https://foro3d.com/showthread.php?t=9480.
    No sé como fui capaz de peguntar estas cosas, pero ahora que las sé siento un.
    Eso que antes te resultaba tan difícil y ahora tan fácil.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-06-2022, 19:05
  2. Blender Cycles crear dos materiales en una malla novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-03-2014, 22:27
  3. Render de malla sin materiales
    Por lladovic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-11-2009, 16:52
  4. Blender Varios materiales en una sola malla
    Por isakishi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-10-2009, 16:39
  5. Cómo hacer un render de la malla sin los materiales
    Por REALPLAYERR en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-02-2009, 01:59
