    Jan 2016
    Problema con la librería de materiales missing mapfiles
    Hola. A ver si alguien me puede ayudar. Me estoy iniciando en 3ds Max. Me he instalado el 3ds Max 2016. Cuando hago el render, después de aplicar algún material que viene por defecto en el 3ds Max y que usa algún archivo (*.jpg), me sale el mensaje missing map files. He buscado estos archivos (oldmetal.jpg, galvplat.jpg,metal7, lakerem.jpg, etc.) y no los encuentro en ningún sitio. He desinstalado el programa y lo he vuelto a instalar, también lo restauré modificando el archivo enu, y nada, sigo sin encontrar los archivos en ningún sitio.
    Alguien sabe porque no están los archivos y como solucionar el problema?
    Hola, ¿tienes una versión completa y original? Si no es así, te recomiendo que leas este mensaje y soluciones fácilmente tus problemas con las librerías, eso sí asegúrate de desinstalar por completo la versión que tienes ahora mismo, y luego pasas el Ccleaner para limpiar el registro, verifica que no quede nada en la carpeta de instalación de tu actual versión, ni la carpeta siquiera, guarda solo tus archivos, max. https://foro3d.com/f138/licencia...os-113825.html.
    De todas formas, por si te sirve de ayuda, revisa estos hilos donde se da solución a las mismas dudas o muy parecidas en algunos casos: https://foro3d.com/f26/falta-material-75488.html. https://foro3d.com/f20/glare_str...tif-93985.html. https://foro3d.com/f26/ayuda-por...les-58889.html. https://foro3d.com/f16/missing-e...dio-45928.html.
    A continuación y como usuario nuevo le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción preguntar sobre.
    * intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en español.
    * cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicado un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción. Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Jan 2016
    Buenas. Antes que nada, gracias por responder tan rápido. Tengo la versión de estudiante. Conozco a personas que tienen la misma versión y no tienen este problema.
    Antes de preguntar ya hice la búsqueda, pero no encuentro ninguna respuesta que me sea útil. Lo customize> configure user Path, no me sirve, porque no puedo indicarle la ruta si no sé dónde están estos archivos. Es que no consigo encontrarlos en ningún sitio. Es como si se me instalara la librería, pero sin los archivos jpg.
    Esta noche volveré a probar a desinstalar el programa y volver a instalarlo pasando el Ccleaner a ver si hay suerte. Gracias.
  1. Librería de materiales problemas con mat
    Por javitooling en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-05-2013, 11:49
  2. Librería de materiales
    Por mon_ink en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 24-05-2012, 17:47
  3. Sugerencias con librería de materiales
    Por michael3x en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-07-2011, 01:04
  4. Y la librería de materiales de 3ds Max 2009
    Por ChandraSystem en el foro Infografía General
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 20-08-2010, 03:00
  5. Problemas con librería de materiales
    Por Kaziopea en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-10-2009, 15:30
