    Nov 2004
    3dsmax Mapeado
    Buenas, una duda, si tienes un objeto, con muchas ID para diferentes polígonos y con un poly select vas aplicando a cada polígono el mismo material, pero con el bitmap cropeado (hay muchas copias del mismo material para los diferentes ID la única diferencia es que el bitmap esta cropeado) bien la duda es cómo saber que ID tienen ese material por que se encienden todos los materiales al ser partes de un mismo objeto. Gracias.
    Aug 2005
    Mapeado
    En Edit Poly en la persiana de las ID le das a select id con el número correspondiente a esas caras, se te seleccionaran las caras con ese id. Y el material en esas caras es e que tenga ese valor de id en el multisubmaterial.
    No sé si eso resuelve tu duda.
    Jun 2006
    Mapeado
    Te aconsejo que cuando en editor de materiales pongas el mapa multi/subobject y las ID que usas un nombre a cada una así las ves con menos lío.
  1. 3ds Max Que es mapeado
    Por pikols en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-06-2012, 19:55
  2. Mapeado
    Por SR.MUERTE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-01-2011, 08:39
  3. Blender Mapeado UV
    Último mensaje: 07-07-2009, 14:17
  4. Sugerencias con mapeado
    Por N.A.I. en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-12-2008, 19:53
  5. Problema de mapeado
    Por -YeraY- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-04-2006, 02:08
