    Jul 2006
    Blender En Blender se puede guardar el mapeado de una textura?
    Hola a todos, no sé si me haga entender, bueno mi duda es la siguiente, tengo un objeto y su mapeado UV, este mapeado que e realizado a este objeto lo puedo guardar y utilizarlo en otro objeto que este en distinto archivo? No me refiero a la textura sino a la malla Unwrap. Gracias por su tiempo.
    Entre la bici y el 3D...
    No sé si te entiendo. Si lo que quieres es poder utilizar las coordenadas UV de una malla x, con el botón texmesh, dentro del panel Mesh, (f9), creo que puedes hacer eso mismo, aunque no estoy seguro, no lo he probado.
    A ver si alguien más experimentado se pasa, un saludo.
    Jul 2006
    Si eso es más o menos lo que quiero, guardar las coordenadas UV de la malla y poder abrir otra escena con el mismo objeto y poder introducirle las coordenadas UV de la malla que anteriormente había creado, claro está que hay una opción en donde usted puede traerun objeto de otro archivo o escena, pero mi pregunta es traer solo el mapeado que le hice a un objeto y aplicarlo en otro objeto, gracias Joan, peo esa 0bcion no permite lo que quiero.
    BlenderAdicto
    Eso no tiene sentido a no ser que las mallas fuesen exactamente iguales, y si fuese así, basta con importar el objeto entero ¿no?
    Jul 2006
    Tienes toda la razón Caronte, esa es la solución, pero pensaba que tal vez exisitera esa posibilidad, ahora colocare otra problema que me surgio.
  1. Blender Guardar animación de textura en Blender
    Último mensaje: 05-01-2017, 16:45
  2. Rhinoceros Previsualizar mapeado de textura en modo shade en Rhinoceros 5
    Por thevincent123 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-09-2016, 04:32
  3. Maya Textura y mapeado UV
    Por al3jandro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-09-2010, 09:08
  4. Blender Aplicar textura y mapeado UV
    Por federico005 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-07-2010, 03:48
  5. Sugerencias con textura cuero y mapeado no me sale
    Por carolinarqt en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-02-2010, 13:37
