¿Cómo crear materiales de acero, aluminio mate y cuero en Vray?
    Apr 2004
    Materiales
    Hola gente, pues os comento, tengo un problema con unos materiales, me gustaría saber cómo se haría el material en Vray de acero o aluminio (mate) y también el del cuero, muchas gracias y espero vuestras respuestas.
    Thumbs up Materiales de acero, aluminio mate y cuero en Vray para 3dsmax
    Crear materiales realistas en Vray requiere ajustar principalmente la reflexión, la rugosidad y, en algunos casos, el bump o displacement para simular textura. Para un acero o aluminio mate, se busca que el material tenga reflexión controlada y rugosidad suficiente para que no sea un espejo perfecto. Para cuero, lo importante es la combinación de reflexión suave, rugosidad alta y un mapa de bump o normal que simule las arrugas y poros.
    En concreto, para un acero o aluminio mate en Vray se recomienda usar un material VrayMtl con un color base gris neutro, un valor de reflexión moderado (no demasiado alto) y aumentar la rugosidad para que la superficie pierda el brillo especular extremo. Para cuero, se suele usar un color base más cálido (dependiendo del tipo de cuero), con reflexión baja o media y rugosidad alta, además de un mapa de bump que simule la textura del cuero. Ajustando estos parámetros y probando con iluminación correcta en la escena, se pueden conseguir materiales convincentes y realistas.
  1. Convertir Autodesk materiales a standard materiales
    Por Nicholin en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 12:04
  2. V-Ray Nomenclaturas bitmap en los materiales de Vray-materiales
    Por qqq111 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-04-2012, 18:34
  3. No puedo cargar los materiales de www Vray-materiales
    Por raka en el foro Quieres presentarte
    : 01-04-2008, 05:42
  4. Pasar materiales normales a materiales Mental Ray
    Por SPARTANVS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2007, 16:12
  5. Maxwell Render Script para transformar materiales por defecto a materiales Maxwell
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2005, 18:52
