    Editar reflexiones de imagen del max6 en Photoshop
    Hola a todos soy nuevo aquí, y para empezar tengo una duda que no sé si se podrá resolver, la duda es cómo hacer en 3d Studio Max y luego en Adobe Photoshop para coger la reflexión (sin glossiness o blur) de la imagen y posteriormente en Adobe Photoshop difuminarla con desenfoque, sé que hay que utilizar renderizar elementos, pero no sé cómo hacer todo el proceso, os cuento todo esto porque con Final Render stage 1 y Vray suben los tiempos de render demasiado, gracias por atenderme y si podéis o sabéis ayudadme, gracias.
    Don
    Aquí supongo que, resolveras tus dudas. http://www.3dpoder.com/foro/viewtopic.php?t=8857. Lo que yo no sé es como usar esa máscara de desenfoque en el Adobe Photoshop. ¿me ayudas? Saludos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    La mejor opción es hacer el baked de las texturas. Esto se usa no solo en videojuegos también se lo está usado en cine. Si realizas un baked de la resolución apropiada quedrá perfecto.
    Si no el objeto con textura baked no se mueve (no está animado) o en el caso de ser un piso, no hay cosas que se desplacen sobre el, entonces esta es la técnica indicada.
    Una vez obtenida la textura baked y tratada en Adobe Photoshop si se lo desea, se la aplica sobre el objeto el cual deberá estar excluído de la iluminación general y listo.
    Si lo que está animado es la cámara no hay problema. La cámara puede ir y venir por dónde quiera, el efecto se mantendrá.
    Para entender lo que es una textura baked, estudia el tutorial de render to texture, después que entiendas de qué se trata puedes usar el baked del motor de render que estés usando, todos tienen esa opción. Saludos.
  1. Maya Editar texturas de Maya en photoshop
    Por Donald James en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-09-2018, 15:04
  2. Blender Editar texto sobre imagen
    Por compañero en el foro Postproducción
    Último mensaje: 06-10-2016, 15:39
  3. Editar con Photoshop el bump_map reflect
    Por beck32 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-01-2010, 19:42
  4. Satori para editar imagen
    Por Ballo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-12-2002, 02:24
