Resultados 1 al 9 de 9
    Textura piso de madera
    Hay un piso que en México llamamos laminado que es imitación duela y que en todos los renders con GI ponen está muy de moda yo no he encontrado ningún sitio con ella y sacarla con digital no se ve bien las betas puede alguien decirme de dónde la saco o proporcionarme una? Gracias.
    pythonized...
    En el hilo de Mental Ray una vez puse como lo simulaba yo (sin necesidad de tener una imagen especial para simular las tablas), me auto-cito por si te sirve de algo (la parte de las reflexiones depende del motor de render que uses, lo esencial es un reflejo desenfocado).
    Esos materiales de madera son muy simples, pero efectivos, mejor te explico el cómo hacerlo que con las texturas que ya vienen con max se puede hacer (o sino cualquiera de madera que se ajuste al tipo de tabla que quieras usar).
    Parto de un material estándar, en el mapa difusse pongo un material (procedural) llamado tiles (en 3dsmax 5 recuerdo que era brik o algo así, es el de los ladrillos), luego en los parámetros de tiles cambio un par de cosas que son: el pattern setup y lo dejo en running bond (eso determina cómo se van repitiendo los espacios, con el running bond el cambio longitudinal cae al medio del de al lado, vamos igual que cómo se colocan los ladrillos, vas a entender mejor su efecto al intentarlo, es bastante evidente), luego me voy a advanced control (controles avanzados del mismo material) y en tiles setup pongo en vez del color un mapa con la madera que crea conveniente (por ejemplo, oak, (*.tga) que viene con max), en grout setup puedes poner el material para las junturas de las maderas (cerámicos o lo que quieras armar con el) en mi caso no dejo bordes (le pongo como espesor 0 en ambos sentidos). Dentro del advanced controls hay un parámetro llamado color variance (en 3dsmax 7 bien con 0,0), a medida que lo subes las tablas irán teniendo diferencias tonales entre sí (usando siempre un sólo bitmap), cosa que le da más credibilidad al material. También puedes configurar la repetición de cada tabla (en este caso) variando el valor de vertical count y horizontal count. Yo para hacerme de una idea más gráfica a la hora de usarlo se lo aplico al piso y pulso el cuadro blanco con azul para que el mapa se vea en el viweport, así es muy simple notar las proporciones de cada tabla.
    Hasta ahí tenemos nuestro mapa difusse, ahora para los reflejos desenfocados puedes poner un Shader metal(Lume) en el mapa reflect y configurarlo a gusto, ese shdaer me parece que ya lo conoces, ahí pones el nivel de desenfoque y el nivel de reflejo de tu material.
    Como opcional puedes hacer algo similar que con el difusse para el mapa Bump, yo no lo uso porque los pisos de madera son relativamente lisos, pero si quieres algo más realista puedes usar un tiles para el bum de las junturas entre maderas (esa separación que hay entre tablas).
    Escribirlo suena un poco complicado, pero el ejecutarlo es muy rápido, la gracia del tiles es que nos olvidamos de tener que hacer tileables nuestra textura y gracias al color variance la podemos hacer más interesante quitándole esa sensación de uniformidad que suele suceder con un simple bitmap de tablas. Si tienes problemas te envío el (*.mat) para que lo veas, pero creo que es mejor que te lo sepas armar ya que es un método rápido y muy versátil para varios materiales que por su naturaleza se van repitiendo (cerámicos, baldosas, tablas, ladrillos, etc).
    Saludos.
    En el hilo de Mental Ray una vez puse como lo simulaba yo (sin necesidad de tener una imagen especial para simular las tablas), me auto-cito por si te sirve de algo (la parte de las reflexiones depende del motor de render que uses, lo esencial es un reflejo desenfocado):
    Saludos.
    Cesar estaría bueno que publicaras el (*.mat), hay cosas que se van perdiendo en la explicación. Un abrazo.
    pythonized...
    3dsmax Textura piso de madera
    Ok, el material está hecho en plan pocos samples (para que el render no se alargue demasiado), es cosa de subir el reflejo y samples para un efecto más evidente. De todas maneras, sirve para darse una idea de cómo armarlo según las necesidades de la escena. Saludos.
    Mar 2005
    No puedo ver el archivo?textura piso de madera
    Hola no puedo ver el archivo, lo descargo y no lo reconoce mi máquina qué tipo de archivo es, extensión?
    MANIFESTO.
    Toda "IDEA" desprovista de dinero y de vanida puede abrirse CAMINO...."LE CORBUSIER"
    http://s-71renders.blogspot.com
    Tresmiltornillero
    Si te refieres al *.rar es un archivo comprimido con winrar, bájate el programa. http://winrar.com.es/.
    Magistral tu explicación César no pude abrir el (*.rar) porque no tengo Mental Ray, sigo en Brazil y max 5 pero con tu guía me has resuelto un problema que venia arrastrando por años gracias.
    Mar 2005
    La verdad que lo vaje, pero no lo abre me lo abre en el acces y no veo nada, que hago mal. Gracias.
    MANIFESTO.
    pythonized...
    Es un.mat, lo cargas como librería de materiales en 3dsmax (está hecho con max7). Saludos.
  10. Gracias ALBERTO GONZALEZ Agradece este post
  1. Rhinoceros Piso madera
    Por danicogliutti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-09-2014, 04:14
  2. Gotas en superfices vidrio piso madera
    Por Michael Vazquez en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-09-2007, 08:11
  3. Gotas en superfices vidrio piso madera
    Por Michael Vazquez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-09-2007, 17:49
  4. Principiante piso de madera
    Por zonademagia2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-08-2006, 22:58
  5. Textura de piso no refleja los objetos
    Por carlitrosmedina en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-10-2004, 19:28
