Problema con Vray objetos matte y transparentes
    En concreto, tengo un árbol cuyas hojas son materiales Vray con canal alpha. Al colocar un objeto matte (en propiedades Vray) detrás del árbol, en las partes de las hojas que son transparentes aparece el objeto matte. ¿Alguien sabe cómo evitarlo?
    En el foro de Vray hay un tronco que le pasa lo mismo, pero no me entero de la solución que le dan, este es el mensaje. http://www.chaoticdimension.com/foru...nsparent+matte. Gracias por adelantado compañeros.
    Thumbs up Problema de objetos matte detrás de hojas con canal alpha en vray
    Cuando utilizas hojas con materiales vray que tienen canal alpha y colocas un objeto como matte detrás, es normal que el objeto matte aparezca a través de las partes transparentes. Esto ocurre porque el motor de render interpreta el canal alpha como transparencia total, mostrando todo lo que hay detrás de la hoja, incluyendo los objetos matte.
    Para evitar este problema, es recomendable usar un material vray con opacidad controlada y activar la opción cutout opacity en lugar de depender del canal alpha puro. Otra solución consiste en renderizar las hojas como geometría real en lugar de usar mapas alpha, de manera que el objeto matte no sea visible a través de las áreas que deberían ser sólidas.
    También puedes comprobar que la opción affect alpha en el material vray esté activada, lo que permite que la transparencia se considere correctamente en la máscara alpha del render. Con estos ajustes, el objeto matte dejará de aparecer a través de las partes transparentes de las hojas y se mantendrá la correcta integración en la escena.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 12:00
  2. General Objetos transparentes :)
    Por Gastonanmarchino en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-04-2021, 15:18
  3. V-Ray Problema con matte shadow mas Vray
    Por thecayflow en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 40
    : 09-06-2010, 21:31
  4. Presentación gráfica de objetos transparentes
    Por carpetano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-02-2010, 11:29
  5. V-Ray Material matte shadows en Vray problema
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-08-2005, 21:48
