    May 2016
    Zbrush La pintura atraviesa la malla
    Buenas, tengo el típico problema de novato que probablemente tenga una solución no muy compleja. Cuando quiero colorear o crear una máscara, la pintura cala al otro lado de la malla si está muy cerca. Debe haber algún tipo de opción para qué la pintura solo afecte a la cara qué estoy viendo. Estaría muy agradecido si alguien pudiera ayudarme. Muchas gracias.
    Cita Iniciado por Jetpack Ver mensaje
    ¿Con que programa estás trabajando?
    Y de paso, si puedes poner alguna imagen o decir como tienes el desplegado UV, mejor. Saludos.
    Jul 2004
    Hola, no soy un experto, pero si me ha pasado lo que a ti, puedes empezar creando polygroups, separando esas zonas para poder pintarlas después poniendo visible solo que te interesa, para enmascarar es relativamente fácil, al acercarse al modelo llega un punto que ya no se enmascara la parte de atrás, debe ser por el tamaño del brush en relacion a la imagen, pero con eso se soluciona, otro método es realizar el Unwrap y pintar en otro programa, como Substance Painter, por ejemplo.
    Vision
    Jul 2011
    Puedes hacerlo con depth http://docs.pixologic.com/reference-guide/brush/depth/.
    Instagram @dj.vivanco
    Vale, ha puesto el icono de ZBrush y no lo había visto. Saludos.
  1. Luz atraviesa objetos 3ds Max
    Por Jhonatan00_00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2016, 14:57
  2. Luz de enviorment no atraviesa cristal
    Por datmos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 04-03-2008, 13:24
  3. Spot atraviesa objeto
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-10-2006, 21:12
  4. Luz atraviesa objeto
    Por ARIES31 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2004, 00:38
  5. Luz direccional no atraviesa vidrios
    Por Dookie 3000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-03-2004, 01:16
