PDA
Ver la versión completa : Render, Iluminación y Cámaras
Páginas : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. Photometricas Philips
  2. V-Ray | Versión mas rápida de Vray
  3. V-Ray | Problemas con Vray
  4. V-Ray | Donde descargar Vray
  5. Mental Ray | Motion Blur en Mental Ray
  6. Duda Backburner
  7. Maxwell Render | Exterior con Maxwell
  8. Cómo hacer render en red con LightWave
  9. V-Ray | Vuelven las sombras misterisas en Vray
  10. Problemas con Skin shader para mr
  11. V-Ray | Aclaradme esta duda sobre fotométricas de Vray
  12. Problemas de iluminación en cabellos y sombras en plugin Hair
  13. Render en red que motor
  14. Ventana en lo renders
  15. V-Ray | Vray churretes a traición
  16. V-Ray | Vray problema render distribuido max 7
  17. Cómo hacer que un cilindro emita luz
  18. Resolución render para valla publicitaria
  19. Vincular cámaras a planos
  20. Renderizar en formato swf
  21. V-Ray | Solución al desenfoque de texturas al usar Blowup en Vray
  22. V-Ray | Para variar problema con Vray
  23. Cómo se consigue este efecto
  24. Problema iluminando ventana
  25. Iluminando nocturna
  26. V-Ray | Manual básico de V-Ray: conceptos esenciales para iniciarse en el
  27. 3ds Max | Gran exterior en 3ds Max
  28. Light cache mejor
  29. ¿Cómo convertir un cross render a HDRI esférico correctamente en HDR Shop?
  30. Sombras de objetos escondidos
  31. Matte-shadows con reflejos en alpha
  32. Cómo hacer este corte
  33. Cómo quito el ruido que me generan las luces de área
  34. Tengo un problema que me impide utilizar una imagen HDR
  35. V-Ray | Volswagen hippie resurrection Vray
  36. Mala iluminación
  37. V-Ray | Manchas negras en Vray pero no las tipicas
  38. Donde comprar una esfera
  39. Sugerencias animar cámara con línea
  40. Una piruleta de regalo artefactos
  41. Cómo hacer el efecto de distorsión de imagen en XSI?
  42. Busco hdri interiores
  43. V-Ray | Nadie puede responder render distribuido Vray
  44. Mental Ray | Shader de Mental Ray de environment sol y cielo
  45. Filtro antialiasing
  46. ¿Cómo capturar sombras de iluminación global en materiales mate/shadow?
  47. 3ds Max | ¿Cómo configurar e iniciar Brazil Render en 3ds Max?
  48. Consejos sobre iluminación interior
  49. Blender | Cómo reseteo las cámaras de Blender
  50. Arboles muy iluminados
  51. V-Ray | Direct computation Vray 1 4xxx
  52. V-Ray | Bake con Vray 1 46 xx funciona
  53. V-Ray | ¿Cómo evitar la sobrexposición al sumar varias luces en V-Ray?
  54. Luces dicroicas
  55. Subsurface Scattering en tiempo real
  56. Sugerencias con esta imagen
  57. V-Ray | Fotones en Vray
  58. 3ds Max | Cómo uso una imagen hdr en 3ds Max 5
  59. Renderizar con material wireframe
  60. Cómo sacar fotografías para hdri
  61. Aki os dejo unos render
  62. 3ds Max | Radiosidad:luces Photometricas con 3ds Max 7 viz5
  63. Sombras difusas
  64. V-Ray | ¿Problemas para acceder al sitio oficial de V-Ray?
  65. V-Ray | Material autoiluminado con Vray
  66. Mental Ray | Donde me consigo el Mental Ray
  67. Renderizar con fondo blanco en el entorno
  68. V-Ray | Vray como quito pixel
  69. Problemas con el efecto glow
  70. ¿Cómo configurar la resolución DPI en el renderizado?
  71. Cómo renderizar solo el wire
  72. V-Ray | Opacidad en Vray
  73. V-Ray | Limpiar en Vray
  74. Render General | Luces: antes después de animar
  75. Recorte de visor en perspectiva
  76. V-Ray | Misterios Vray II el reflect de los materiales no actúa
  77. Indirect illumination
  78. Maxwell Render | Maxwell 1 12 beta
  79. Aprovechar render
  80. V-Ray | Volumens negros en Vray
  81. V-Ray | Imagen con Vray que le cambiarían
  82. Blender | Cómo manejar la cámara en Blender
  83. V-Ray | Fotones y materiales no Vray
  84. Iluminando compleja
  85. Supermuestreos globales
  86. Cómo puedo hacer este fondo
  87. Sugerencias con iluminación exterior
  88. Defecto en sombras porque
  89. Dummy en apuros
  90. Anuncio publicitario cuantos pixeles
  91. Pasar archivos max a jpg
  92. ¿Cómo ajustar varios objetos en Camera Match sin conocer su distancia real?
  93. Hdri en Brazil-se puede
  94. 3ds Max | ¿Cómo configurar el canal Z-Depth (Z-value) en V-Ray para 3ds Max?
  95. V-Ray | Problema con iluminación interior con Vray 1 09
  96. Probando luces interior
  97. No a los dientes
  98. Rayo de sol wo ho ho como
  99. Distintos renders sin cambiar nada en la escena
  100. Render General | Render en ZBrush
  101. Iluminando exterior con Scanline
  102. Por fin renderizao como queria
  103. V-Ray | ¿Es posible renderizar con V-Ray sin iluminación global (GI)?
  104. Maxwell Render | Guía oficial Maxwell render beta1 2 1 en español
  105. Tamaño del background
  106. Maxwell Render | Maxwell beta 1 2 algunas dudas
  107. Cómo generar renders para impresión de gran formato (3x2 metros)
  108. V-Ray | Vray para animación
  109. Mental Ray | Problema con sombra en Mental Ray
  110. Maya: problema animando intensidad de luces
  111. V-Ray | Vray y render distribuido
  112. V-Ray | Error de Vray: iluminación global bloquea el render en animación
  113. V-Ray | ¿Cómo generar el efecto de halo luminoso (glow) directamente en Vray?
  114. V-Ray | Configurar Vray
  115. 3ds Max | ¿Cómo exportar modelos 3D a formato SWF desde 3ds Max?
  116. V-Ray | Vray y su famosa luz
  117. Las maravillas del Lightmap
  118. V-Ray | Vray renderizar en red
  119. Prueba de iluminación
  120. Mental Ray | Manchas con Scanline y peor con Mental Ray
  121. Iluminando volumétrica
  122. Maxwell Render | Script para transformar materiales por defecto a materiales Maxwell
  123. Esto es pa veerlo
  124. YafRay | Cómo iluminar a través de cristal con Yafray
  125. V-Ray | Baked texture en Vray algún tutorial
  126. V-Ray | Sombras raras con Vray 1 47 02
  127. V-Ray | Foro de iluminación V-Ray: Análisis y consejos para mejorar tu escena
  128. Material transparente con edge marcados
  129. Animación con una cámara especie caminando
  130. Mental Ray | Fotones Mental Ray
  131. 3ds Max | Splutterfish Brazil 1 2 52 for 3ds Max 7
  132. V-Ray | Vray menos es mejor igual
  133. Urgentee fuga de color y lo he probado ya todoo
  134. Mental Ray | Incremental add problema
  135. V-Ray | Vray web de aversis
  136. V-Ray | Juntar mapas de irradiancia-Vray
  137. YafRay | Interior con Yafray
  138. V-Ray | Dudas existenciales con los mapas de iradiancia reutilizados en VRay
  139. YafRay | Could not execute Yafray is it in path
  140. V-Ray | Problema con el render en red: Vray y animación
  141. Extraño proceso hdri
  142. 3ds Max | Ver video en visor de 3ds Max
  143. V-Ray | Cómo aplicar los hdri en Vray
  144. V-Ray | Puerta de ascensor en Vray
  145. Iluminando de stands
  146. Necesito esta iluminación
  147. YafRay | Yafray no ilumina
  148. V-Ray | Luces Vray y luz solar
  149. YafRay | Yafray se cuelga
  150. Maxwell Render | Problema severo con Maxwell 1 2 2
  151. YafRay | ¿Cómo eliminar las manchas tipo nube en los renders con Yafray?
  152. ¿Cómo aplicar Motion Blur a un solo objeto en Blender?
  153. Render General | Cómo producir un video con efecto VHS realista desde 3D Studio
  154. V-Ray | Que función tiene el skylight portal de Vray
  155. Problemas con manchas
  156. V-Ray | Otra vez baked en Vray
  157. V-Ray | Problemas con luces Vray
  158. V-Ray | Material translucido Vray: dudas de tiempos
  159. Blowup y mapa de irradiancia
  160. V-Ray | Vray problemas de memoria
  161. Alguien se apunta a iluminar un exterior
  162. Sugerencias con interior
  163. Problema de noise con la cámara
  164. ¿Cómo cambiar la posición de la cámara entre escenas en una animación?
  165. Renderizar secuencia imágenes
  166. V-Ray | Utilizar un objeto como fuente de luz en Vray
  167. V-Ray | ¿Cómo mostrar el tiempo de render en las imágenes de V-Ray?
  168. Cómo configurar una granja de render para imágenes estáticas con V-Ray
  169. Maxwell Render | Maxwell emitter
  170. V-Ray | ¿Por qué la luz V-Ray se vuelve blanca al activar la opción invisible?
  171. ¿Por qué algunos RPC aparecen sobreiluminados y cómo solucionarlo?
  172. Consejo al renderizar
  173. Efecto de desenfoque
  174. Sombras difusas
  175. YafRay | Yafray radiosidad demasiado elevada
  176. Insertar pegatina
  177. Maxwell Render | Mat para Maxwell
  178. YafRay | ¿Cómo conseguir un efecto realista de cristal y corregir la radiosidad en
  179. Cual es la razón
  180. YafRay | Reflexión mas transparencia Yafray
  181. YafRay | Best Blender AO settings Yafray
  182. V-Ray | Vray con normal-bump map
  183. V-Ray | Mi vraylog txt mide 55 puñeteros gigas
  184. No se ve la cámara
  185. Sombras distorsionadas en secuencia
  186. V-Ray | Fallo en 3ds Max fallo Vray
  187. Perspectivas distorsionadas y panorámicas
  188. V-Ray | Reflejo Vray con efectos de enviroment
  189. Problema iluminación a gran escala
  190. Es lo mismo trabajar en cm con 3 decimales que hacerlo en mm con 2 decimales
  191. Mental Ray | Single frame multiframe incremental como funciona
  192. V-Ray | ¿Cómo mejorar las sombras en un render de V-Ray para lograr realismo?
  193. Donde se encuentra el shader blob
  194. 3ds Max | Necesito iluminar un exterior pero soy muy nuevo en 3ds Max
  195. Render en capas
  196. V-Ray | Vray net render texturas
  197. Render de 3mts x 1mt
  198. V-Ray | Renders y pruebas con GI Vray
  199. V-Ray | Texturas muy quemadas y saturadas con Vray
  200. Blender | Problema transparencia Blender
  201. Renders estereoscópicos
  202. V-Ray | Consulta de reflejos Vray
  203. Render wireframe
  204. V-Ray | Quiero probar con Vray
  205. Sugerencias mapeado
  206. V-Ray | Manejar los causticas de Vray 1 46
  207. Blender | ¿Cómo invertir el desenfoque de profundidad (DOF) en Blender?
  208. Iluminando interior
  209. V-Ray | Consejos para lograr una iluminación solar realista con Vray en 3ds Max
  210. Lpics: motor de render para uso cinematográfico
  211. Alguien sabe como hacer una pared blanca totalmente
  212. Mental Ray | Mental Ray y antialias consulta
  213. Sombra realista de una copa
  214. V-Ray | Material matte shadows en Vray problema
  215. 3ds Max | Luces en 3ds Max
  216. Sugerencias luz-piscina
  217. Integración enviroment
  218. V-Ray | Render por capas y Vray
  219. V-Ray | Vray versión vrs tiempo
  220. Blender | Cómo animar parametro energy en luces de Blender
  221. Cómo distribuir el renderizado de animaciones entre dos estaciones de
  222. V-Ray | Problema de causticas con Vray
  223. V-Ray | Vray: IOR en la reflexión
  224. V-Ray | Vraymat reflect on back side
  225. Mental Ray | Iluminando Mental Ray
  226. V-Ray | Sugerencias con iluminación Vray soy novato
  227. Valores de final Gathering
  228. V-Ray | Problemas de iluminación al animar con Vray
  229. V-Ray | Causticas en piscina con Vray
  230. Canal alpha sombras
  231. Mental Ray | Distorsión en el mapa bump Mentalray max
  232. Alguien me puede ayudar con un interior
  233. Iliuminaciones nocturnas
  234. V-Ray | Vray y displacement
  235. Pruebas de cocinas
  236. Sugerencias con hdri
  237. V-Ray | Vray_artefactos
  238. Acero inox exterior
  239. Problemas con rebote de luz
  240. finalRender | De dónde puedo baja el finalRender
  241. Cómo simular los reflejos de luz de una pantalla de televisor en 3D Studio
  242. Estandars fotomettricas para este render
  243. V-Ray | Vray se me ha vuelto loco
  244. Maxwell Render | Que pasa con Maxwell
  245. Maxwell Render | Manchas negras con Maxwell
  246. V-Ray | Interior en Vray para pasado mañana
  247. 3ds Max | Cómo iluminar en 3ds Max
  248. Cristales y luz en interiores
  249. Mental Ray | Mental Ray exteriores
  250. V-Ray | Duda en Vray mensajes
