PDA
Ver la versión completa : Render, Iluminación y Cámaras
Páginas : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. Renderizar animación
  2. V-Ray | CSI: caso carnaval Vray
  3. Fiesta de colores en una discoteca y no lo configure asi
  4. Problemas con iluminación
  5. V-Ray | ¿Es compatible el Active Shade de 3ds Max con V-Ray?
  6. V-Ray | Hielo negro y matte shadow en Vray
  7. 3ds Max | Cómo resetear todos los materiales del 3ds Max
  8. Renderizado de varias cámaras automáticamente
  9. V-Ray | Vray displacement = problemas
  10. Iluminando global
  11. ¿Cómo utilizar y dónde encontrar archivos de luces IES?
  12. Complejo recreacional
  13. Renderizar por partes una escena pesada
  14. Ruido en la imagen
  15. V-Ray | Iluminando y textura Vray
  16. No entiendo necesito
  17. Renderizar en dos ordenadores
  18. Usar esfera para cielo entorno
  19. V-Ray | Vray a long long time
  20. V-Ray | Vray os suena este error
  21. ¿Cómo representar vistas exteriores en renders de interiores sin
  22. Encontrar la luz
  23. Que iluminación
  24. Mental Ray | Manchas en render 3ds Max con Mental Ray
  25. Error HDRI Locked en Vray: ¿Solución para mapas que no cargan?
  26. V-Ray | Sugerencias con Vray displacement
  27. V-Ray | Primer intento con Vray
  28. Final render global ilumination
  29. 3ds Max | Error al renderizar en avi con 3ds Max
  30. 3ds Max | Recomendaciones para iluminación exterior en 3ds Max con V-Ray
  31. Crear video interactivo
  32. V-Ray | Sugerencias Vray exterior
  33. V-Ray | Consultas sobre Vray
  34. Problema en interior
  35. Sugerencias y criticas a mi render
  36. V-Ray | Luces Vray negativas warnings
  37. Sugerencias instalación plugin Brazil
  38. Consulta sobre dof en una toma
  39. V-Ray | Sugerencias con Vray displacement mod
  40. ¿Por qué no se visualiza el volumen light en V-Ray a pesar de subir todos
  41. Mental Ray | Me crea sombras los cristales en Mental Ray
  42. Rayos de luz bajo el agua
  43. Colocación de una cámara en vista
  44. ¿Cómo crear materiales cel-shading en Blender y qué renderizadores lo
  45. V-Ray | Iluminando Vray
  46. Consejos prácticos para mejorar la calidad y composición de estas imágenes
  47. Relación aspecto 16:9
  48. Glare lume no me aparece
  49. YafRay | Yafray pequeñas manchas: me sacan de quicio
  50. YafRay | Blender mas Yafray mas hdri
  51. V-Ray | Cómo realizar render distribuido con 3ds Max y Vray 1.47.03 en red local
  52. Renderizar con mapa opacidad
  53. El reto de la semana alguien sabe como se logro este render
  54. V-Ray | ¿Buscas tutoriales completos para empezar con Vray?
  55. V-Ray | ¿Cómo seleccionar y aplicar un material V-Ray en mi escena?
  56. ¿Qué son las imágenes HDRI y cómo se usan en renders de exteriores?
  57. Light cache y ruido
  58. V-Ray | Error de V-Ray: ¿A qué se debe esta excepción inesperada?
  59. V-Ray | Mi primer render en Vray
  60. V-Ray | Problemas con Vray
  61. V-Ray | Sugerencias exterior Vray
  62. Realidad virtual en entorno fotografico
  63. V-Ray | Que hay del manual que ibais a sacar de Vray
  64. Forma de calcular la velocidad vuestros ordenadores
  65. Cámara que no cabe en la habitación
  66. Cómo renderizar en wireframe
  67. YafRay | Blender y Yafray no ilumina: expediente x
  68. Secciones de cámara sin perspectiva
  69. V-Ray | Agua piscina con Vray problema y solución
  70. 3ds Max | 3ds Max density y search distance
  71. V-Ray | ¿Cómo crear una lámpara dicroica realista en V-Ray?
  72. Mental Ray | Iluminando global Mental Ray
  73. V-Ray | Problema de ruido en renders con Vray: ¿cómo solucionarlo en áreas sin luz
  74. Perdida de detalle con la lejanía a cámara
  75. V-Ray | Problemas con photon map en Vray
  76. V-Ray | Destellos flashes con Vray
  77. A que resolución debo renderizar
  78. Mental Ray | Duda con Mental Ray y renderización en red en 3ds Max
  79. Cómo realizar renders parciales de una escena específica
  80. Renderizar por partes una imagen
  81. YafRay | Blender Yafray interior cache manchas en pared
  82. Acrílico retroiluminado
  83. V-Ray | Vray net distribuido
  84. YafRay | Yafray zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas entre demás cuestiones
  85. V-Ray | Buscando sitio perdido con tutoriales de Vray
  86. V-Ray | Iluminando de un interior sin Vray help me
  87. 3ds Max | ¿Se bloquea la ventana de 3ds Max al renderizar? Soluciones aquí
  88. V-Ray | Mis primeros renders Vray
  89. V-Ray | Mis primeros renders vray2
  90. ¿Por qué mis RPC no se animan al renderizar y cómo solucionarlo?
  91. Problema en la imagen guardada
  92. Hsv exponential y entorno gris
  93. Cómo evitar que la luz afecte al viewport
  94. V-Ray | Interesante pagina Vray
  95. V-Ray | ¿Cuál es la mejor opción de renderizado: V-Ray o Brazil?
  96. Sacarle jugo a la Ram
  97. Alta resolution
  98. Luces fantasmas
  99. V-Ray | Iluminación interior con Vray
  100. V-Ray | Primeros renders Vray iluminación exterior help me
  101. Sugerencias con prepass
  102. V-Ray | Urgente sacar mapa de sombras individual en Vray
  103. V-Ray | Renderizar hair and fur con Vray
  104. V-Ray | Hasta los del Vray 1 46 10
  105. V-Ray | Cómo hacer sombras de rcps en Vray
  106. Iluminando de exteriores
  107. V-Ray | Misteriosa luz en Vray
  108. ¿Es posible usar motores de render externos en una granja de red?
  109. V-Ray | ¿Cómo solucionar un error de Vray al aplicar simetría a un modelo 3D?
  110. V-Ray | Cómo hacer césped con vraydesplacement
  111. Sugerencias con render
  112. V-Ray | Fuga de color maldita en Vray
  113. V-Ray | Vray no funciona
  114. ¿Cómo usar archivos IES de Erco en Vray? Guía para principiantes
  115. V-Ray | Volumen de luz y Vray
  116. V-Ray | Brillo con Vray
  117. ¿Cómo eliminar manchas en el render con Irradiance Map de Vray?
  118. Shader para aoo ambient occlusion
  119. Tamaño de entrega y resolución óptima para renders profesionales
  120. Que es un occlusion shader
  121. V-Ray | Problema con sombra en Vray
  122. Sombras extrañas
  123. ¿Cómo proyectar solo una letra o logo con luz (foco gobo) en 3D?
  124. Problema con causticas
  125. Renderizar sin materiales
  126. V-Ray | Similitud Vray con Maxwell
  127. Por que el color rojo se distorsiona en mis renders
  128. Iluminando con Sky
  129. finalRender | Iluminando con finalRender stage 1
  130. Manchas al renderizar
  131. Problema al hacer tutorial
  132. Duda con lightcache
  133. V-Ray | Algo extraño en tutorial de Vray
  134. Mapa de fotones que sirve y que no
  135. V-Ray | Dudas sobre Vray de un 3dsero despistado
  136. V-Ray | Donde y como consigo Vray necesito un motor de render
  137. V-Ray | Nanomix80 vs Vray me va ganando socorro
  138. V-Ray | Mucho ruido en interiores con Vray
  139. Blender | Reflejos glossy en Blender
  140. ¿Cómo lograr que los modelos 3D brillen con luz propia en el render final?
  141. Render parecido a una cámara de fotografías barata con flash
  142. V-Ray | Mancha con la luz Vray
  143. Fondo gris con color mapping en exponential
  144. Guardar irradiance map
  145. Mental Ray | Exterior Mental Ray
  146. V-Ray | Reducir efecto moire con Vray
  147. V-Ray | Mancha con luz Vray a mi también me pasa
  148. Iluminando exterior
  149. Algún tutorial de renderizado
  150. ¿Por qué mi personaje se renderiza transparente mientras otros objetos
  151. Panorama exporter
  152. ¿Cómo calcular el tamaño de render para impresión de 5x3 metros sin
  153. Cómo evitar que la GI afecte el background
  154. Bola de espejitos discotequera
  155. Tienen sentido del humor los moderadores
  156. Problema con frame rate de los renders
  157. Cómo hacer mas real esta imagen
  158. Cómo hacer mas real esta imagen
  159. Recibir sombras sin iluminación
  160. V-Ray | Iluminando con Vray
  161. V-Ray | Trabaja Vray en win64
  162. V-Ray | Tiempo de render con Vray
  163. Rendelizaciones en cola blackburn
  164. Resultados realistas
  165. V-Ray | Transparencia con material Vray
  166. V-Ray | Aprende a iluminar una escena básica con V-Ray paso a paso
  167. V-Ray | Sugerencias con material acero en Vray
  168. Mental Ray | Error Mental Ray
  169. V-Ray | Alfombra con vray displacement
  170. V-Ray | Una pregunta sobre el Vray
  171. V-Ray | Dudas diversas sobre Vray
  172. Mental Ray | Render con Mental Ray
  173. Occlusion en escena interior
  174. V-Ray | Simian Vray materiales
  175. V-Ray | Sombras en Vray
  176. Dudas rendeando en XSI 5 x64
  177. RPC y raytrace problemas
  178. V-Ray | Vray displacement
  179. El mejor formato para animación avi QuickTime ect
  180. Sugerencias render sin GI
  181. YafRay | Blender Yafray luz Sun sombras demasiado duras
  182. Reel de iluminación
  183. Problema de dimensiones
  184. Problemas photon map
  185. V-Ray | ¿Cómo se instala y configura V-Ray en 3ds Max?
  186. Problema que siempre he tenido en mis modelos: como los integro al fondo
  187. Cómo hacer que un render parezca unas ilustración no final toon
  188. Sugerencias con cristales de una casa
  189. V-Ray | Vray free hace unos días lo baje de Chaos y no me funciona con 3ds Max 7
  190. Sugerencias con parámetros fotones
  191. Creación casera de mapa hdri
  192. Material advanced lighting override
  193. Sugerencias con reflections
  194. V-Ray | Problemas con Vray displacement
  195. ¿Por qué aparece Too Many Transparent Levels y cómo solucionarlo?
  196. Cómo iluminar un producto
  197. Se ven divisiones en el render cuadricula
  198. V-Ray | Cómo cambio las luces negras en Vray
  199. Rederizar animación
  200. Parámetros Final Feet render
  201. Brazil GI en interiores
  202. V-Ray | Soy muy torpe Vray
  203. Problemas de integración de CGI en escena real con condiciones de luz
  204. Opiniones sobre como renderar
  205. V-Ray | Batch render con Vray
  206. Render en videopost:archivo externo
  207. Source de luces fotométricas
  208. Postproducción para motion Blur
  209. Objetos que flotan sombras photones y su p m
  210. Último trabajo
  211. 3ds Max | Mi proyecto de visualización 3D: Una piscina creada con 3ds Max y Vray
  212. V-Ray | Compre Vray compre ya
  213. Patch de transmisitividad
  214. Problemas con arboles Xfrog en el render
  215. V-Ray | Vray 1 5 será mejor no
  216. V-Ray | Preguntas Vray como siempre
  217. Motion Blur mas glow
  218. 3ds Max | Renderizar avi con calidad jpg 3ds Max
  219. V-Ray | Manual completo de V-Ray: fundamentos y configuración esencial
  220. Problemas con atmósfera y canal alfa
  221. Antialias antialias
  222. Guardar mapa de fotones
  223. V-Ray | Problema con Vray 1 47 02
  224. Renderización sin volumen
  225. Problema con manchas en interior
  226. ¿Qué son estas manchas en el render y cómo puedo solucionarlas?
  227. Que PC es la mas correcta para renderizar
  228. V-Ray | ¿Los V-Ray proxies conservan los grupos de objetos al exportar?
  229. Propiedades de la cámara
  230. Iluminando rara
  231. 3ds Max | Show last rendering en 3ds Max como sacarlo
  232. Iluminando luz y sombra
  233. YafRay | Ligero problema con Yafray
  234. V-Ray | Sombras de Vray
  235. Mancha extraña
  236. Evitar fliqueo cuando muevo objetos
  237. V-Ray | Renderizar con Vray
  238. Cielos hdri gratis
  239. Actividades de iluminación en cgtalk
  240. Sugerencias el render me tira 5 días
  241. Sugerencias el render me tira 5 días
  242. Render de líneas
  243. Perspectivas 3D de un condominio en Viña del Mar: opiniones sobre el
  244. V-Ray | Cómo generar destello en el Vray
  245. Iluminación de un interior
  246. Luz a través de una ventana
  247. ¿Por qué no se proyecta la sombra de la luz interior en la ventana?
  248. Planos técnicos
  249. 3ds Max | ¿Cómo activar FinalRender en 3ds Max para seguir el tutorial?
  250. Problema con luz mas vidriera mas sombra
