PDA
Ver la versión completa : Render, Iluminación y Cámaras
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. V-Ray | Iluminando nocturana con Vray en 3d-max
  2. V-Ray | Vray para 3ds Max 2011
  3. 3ds Max | ¿Cómo crear animaciones 3D estereoscópicas en 3ds Max?
  4. Backburner rendimiento de los esclavos
  5. V-Ray | Vray physical Camera
  6. Sugerencias con render para novato
  7. V-Ray | Problemas con Vray y cámara
  8. Calidad del video final
  9. Acelerador de render
  10. 3ds Max | Render por capas en 3ds Max
  11. Duda sobre efecto
  12. Cómo podría hacer el efecto de un haz de luz?
  13. YafRay | La cámara no cambia con YafRay
  14. Blender | Baja calidad del fondo en Blender
  15. Cómo iluminar una escena para lograr mas realidad
  16. Cocina 3d novato pide mil gracias
  17. V-Ray | En Vray png vidrio en Vray no transparente me muestra el fondo
  18. Cómo hacer animaciones con fondos transparentes mallas alpha channel pre matted
  19. V-Ray | Edges que nos se renderizan en material Vray con vrayedgestex
  20. Los muebles se ven despegados de las paredes
  21. V-Ray | Sugerencias con iluminación Vray
  22. Problema bakeando normales en la 2 5
  23. Cómo hacer luces dicroicas
  24. Sugerencias render Rhino Flamingo a un busto
  25. AutoCAD | ¿Cómo configurar correctamente la iluminación exterior en AutoCAD?
  26. V-Ray | Parámetros Vray de un max a otro
  27. Sombras desvanecidas
  28. Movimientos de cámara
  29. Autodesk Maya | Edición de videos en 3d
  30. Escalar la imagen hdri que aparece de fondo
  31. Alguien sabe como renderizar con backburner
  32. Cómo usar el composite
  33. 3ds Max | ¿Cómo crear luces de marquesina con destello hip hop en 3ds Max?
  34. Renderizando cocinas
  35. 3ds Max | Cómo configurar luces con 3ds Max 2010
  36. ¿Cómo preparar un modelo 3D para impresión en gran formato sin perder
  37. Objeto transparente en render
  38. Cinema4d cámaras
  39. V-Ray | Convertir materiales Vray a Fryrender
  40. Nueva técnica de render
  41. Cuando renderizo el programa se cierra
  42. YafRay | Cómo guardar animaciones renderizadas en Yafray en archivos de video
  43. Ocultar objetos al renderizar
  44. Tiempo de render largo en After Effects
  45. V-Ray | Problema al renderizar con Vray Sun se cuelga el 3ds Max
  46. V-Ray | Vrayvelocity en After Effects
  47. Bloquea al renderizar con texturas
  48. Sugerencias con cámara en primera persona
  49. Algunos consejos para mejorar estas escenas
  50. Sugerencias con iluminación de apto
  51. Render pass ambient occlusion problema
  52. ¿Cómo crear y configurar una luz spot para que se vea en el render?
  53. Problemas con las ventanas
  54. 3ds Max | Exportar de Revit a 3ds Max 2010
  55. AutoCAD | Iluminando AutoCAD 2011
  56. V-Ray | ¿Cómo integrar parámetros de Maxwell en V-Ray para mejorar renders?
  57. Pruebas con LightWave
  58. ¿Cómo conservar el relieve de una imagen al animar la cámara en el render?
  59. Sugerencias con sombras con croma para LightWave
  60. V-Ray | Problema refracción Vray reflracciones múltiples
  61. Configurar calidad de render para imprimir a gran formato
  62. V-Ray | Configurar Vray
  63. Motor de render por GPU para FX simulaciones y animaciones de objetos
  64. Autodesk Maya | Duda con macthmoving de Boujou en Maya
  65. V-Ray | Cómo hacer Vray hdri en 3ds Max con este profesionalismo
  66. Problemas con el render
  67. Mental Ray | Sugerencias con la iluminación y car Paint materia con Mental Ray
  68. V-Ray | Uv pass en Vray
  69. Problemas con las opciones del render
  70. Exportar tga sin trasnparencia
  71. Cómo sacar un modelado con iluminación para que me salga el fondo en transparencia
  72. Error en render
  73. Mis primeros resultados
  74. Reflejo del enviromnent en los objetos
  75. ¿Cómo renderizar un rango específico de frames en tu animación?
  76. Problema con las sombras en los renders
  77. ¿Existe algún software para convertir imágenes BMP y JPG a HDRI?
  78. V-Ray | Sugerencias Vray override material
  79. Cómo ajustar la posición del sol en V-Ray para SketchUp
  80. ¿Cómo crear hadas de luz con núcleo, halo y rastro en render 3D?
  81. Iluminando en 3ds
  82. Autodesk Maya | Render de texto con sombra sin fondo
  83. Iluminando foco
  84. V-Ray | Sugerencias para mejorar iluminación Vray interior
  85. Problema de reflejo
  86. Render con zonas grises
  87. V-Ray | Escana exterior Vray consejos
  88. V ray activar todas las opciones
  89. Mis iconos de las cámaras se han hecho enanos
  90. Pido para entrega de trabajo
  91. Esportador de panoramas
  92. Problema con el canal alpha de Fryrender
  93. V-Ray | Iluminando Vray para Rhinoceros
  94. Autodesk Maya | No funciona render de Maya por linea de comandos en XP
  95. Problema renderizando en red cuadros con diferentes tonos
  96. 3ds Max | Sugerencias con Caustics en 3ds Max escena submarina
  97. Cómo la cámara puede atravesar un plano creado para simular una imagen reflejada
  98. AutoCAD | En AutoCAD como renderizar escena con luz de cielo y luz artificial
  99. Necesito atravesar un plano con una cámara direccional
  100. Movimiento de cámara sin motion Blur
  101. Puene evaluar estas imágenes
  102. Sugerencias como enfocar cámara objetos
  103. V-Ray | Conseguir una iluminación así básica con Vray
  104. Problema extraño al renderizar con color amarillo
  105. Buscando calidad
  106. Claves técnicas para lograr fotografías de alta calidad profesional
  107. Programa para Mac
  108. Sugerencias amigos problemas con render
  109. No consigo renderizar una la animación
  110. finalRender | Duda sobre finalRender
  111. Problema para crear una animación renderizada
  112. V-Ray | Problema con la imagen finalRenderizada con Vray en 3ds Max
  113. Creo que voy avanzando
  114. Me sale el video en otra resulución
  115. Render muy tardados
  116. Render 3d | me sale otra resolución
  117. V-Ray | Depth en Vray 1 5 rc3
  118. Mental Ray | Medir tiempo de render Mental Ray
  119. V-Ray | Problema con textura en render Vray
  120. Artefactos_reflexiones locas en exterior
  121. Efecto luz reflejando en cristal de ventana
  122. Mejorar iluminación
  123. V-Ray | ¿Existe Vray compatible con 3ds Max 2011 de 32 bits?
  124. Blender | Recorridos con la cámara en Blender
  125. Problema de códecs creo
  126. Renombrar renders animación
  127. El fondo no sale en el render
  128. Conocen que plugin software permite generar render de animación para pantallas 3D
  129. Mezcla iluminación natural con omni spot
  130. Fender stratocaster
  131. Render solo la capa reflection
  132. Problemas de fluidez en render a video 1080p
  133. 3ds Max | Problemas con la iluminación en Mental Ray (3ds Max) - ¿Me ayudan?
  134. Stamp frame tiempo de render
  135. Escena muy iluminada
  136. V-Ray | Distancia Vray Sun a zona iluminada influye en la escena
  137. Problema con vidrios en ventanas
  138. V-Ray | Problema con Vray para Rhino
  139. Horizonte en mi render landscape spherical environment help
  140. 3ds Max | Error al renderizar con 3ds Max
  141. V-Ray | Render de estudio Vray
  142. Blender | Opciones de render en Blender
  143. V-Ray | Sugerencias con Vray
  144. Hola,quien me puede hacer recordar esto
  145. Cómo cobrar un proyecto en Revit
  146. Distributed rendering no me funciona
  147. Iluminando nocturna
  148. Evitar que se mueva una cámara
  149. V-Ray | Luces y sombras con Vray
  150. V-Ray | Cómo configurar Vray Raw image file
  151. Autodesk Maya | Problema al poner cámara con imágenes de secuencia en Maya
  152. V-Ray | Cómo tener una iluminación fija en animación Vray
  153. Mental Ray | Iluminando de escena interior con Mental Ray 3ds Max 2010
  154. Problemas vision de aristas en perspectiva
  155. Aborting render
  156. V-Ray | Opciones de Vray
  157. Maxwell Render | Render final en Maxwell
  158. Cómo hago iluminación hdr
  159. V-Ray | Problemas con renders Vray 2010
  160. V-Ray | Physical Camera Vray Sun entorno real
  161. V-Ray | Los renders me demoran horas con Vray
  162. Vrary toma horas renderizando
  163. Autodesk Maya | Object id con Maya y Mental Ray
  164. V-Ray | Vray: irradiancia map que cosas puedes tocar sin que tener que recalcularlo
  165. 3ds Max | Cámaras y luces gigante en 3ds Max 2009
  166. V-Ray | Tengo un problema con renderizado Vray
  167. Una pregunta sobre renderizar pelo pasto
  168. 3ds Max | Proyectar imagen sobre modelo en 3ds Max al estilo Zproyect del ZBrush
  169. Que empresa persona realiza renderiza animaciones
  170. Que os parece esta iluminación
  171. V-Ray | Sombras independientes para una integración Vray
  172. Revisión de render fallo iluminación
  173. 3ds Max | ¿Cómo crear efectos de energía (ki, chakra, cosmos) en 3ds Max?
  174. Sugerencias para mejorar tiempo del render
  175. Autodesk Maya | Estereoscopia imagen 3d en Maya
  176. Mas preguntas mas soluciones
  177. Blender | Duda renderizar en Blender 2 5
  178. V-Ray | Problema proyección de sombras Vray
  179. Problema estupido con luces
  180. ¿Por qué el entorno degradado de Vray cubre toda la imagen en el render?
  181. Lineas en objeto según orientación
  182. Fondo transparente
  183. Render solo objeto con sombra pero luz indirecta
  184. YafRay | Eliminar el ruido en Yafray
  185. Hago una demolición en RayFire como elimino el clon del modelo que queda debajo
  186. Al renderizar se ve la imagen recortada
  187. Consulta no se porque se transparenta la imagen
  188. Autodesk Maya | Maya 2011 Mental Ray perdido
  189. Render con menos contraste de luz
  190. Blender | Luxrender y Blender 2 5
  191. Ambient occlussion
  192. Tutorial de Vertex Paint: Color de Vértices y Sombras en Texturas
  193. Procesamiento multifase
  194. Autodesk Maya | Fondo transparente
  195. 3ds Max | Cómo importar una cámara de Boujou a 3ds Max
  196. Autodesk Maya | Iluminando global
  197. Algo raro pasa a la hora de renderizar
  198. Que herramienta se utiliza para el efecto de que un objeto emita luz
  199. Sugerencias exportar
  200. V-Ray | Problemas con metales Vray
  201. Problema renderizado follaje y entorno
  202. Con que tipo de luz se consigue esto
  203. Panorama exporter
  204. Procesar un proyecto After Effects a película QuickTime
  205. Enfoque y desenfoque de una cámara
  206. Problems con el default scaline
  207. Iluminación combinando FG con GI
  208. Renderizado incorrecto de materiales
  209. Autodesk Maya | Cambiar color fondo render
  210. 3ds Max | Cómo hacer un video a 24 frame por segundo en 3ds Max 2010
  211. V-Ray | Se me relentizo Vray
  212. V-Ray | Vray y exposure control
  213. V-Ray | Consulta sobre escena interior Rhino v4 0 sr7 mas Vray
  214. V-Ray | Problema con vraylight y sus sombras
  215. Cómo crear un recorrido virtual interactivo desde V-Ray a VRML
  216. 3ds Max | ¿Cómo lograr que las sombras sean más suaves con la distancia en 3ds Max y
  217. Necesito realidad
  218. Con que tipo de render se hace esto
  219. Problemas al generar video granja render 3ds
  220. V-Ray | Inicios con Vray
  221. Botella de vino 3d
  222. Renders externos cual me aconsejáis
  223. Inciandome en el render
  224. Primer render en 3D Studio: ¿Me ayudan a mejorar estos detalles?
  225. Laboratorio de Luxrender
  226. Cómo cargar archivos IES de Erco en lugar de archivos .max
  227. Análisis de mi primer render arquitectónico: ¿qué aspectos puedo mejorar?
  228. Autodesk Maya | Problemas con el Batch Render
  229. Problema con Krakatoa
  230. V-Ray | Sugerencias con Vray physical Camera y Vray Sun
  231. Mental Ray | Nuevo en Mental Ray problema al iluminar escena exterior
  232. Mental Ray | Render de noche con Mental Ray
  233. Renderizar con las vistas ortogonales front top
  234. Renders Sketchup
  235. Corregir perspectiva
  236. Problemas con iluminación de RT a imagen renderizada
  237. Problema con vidrio
  238. Objetos se transparentan en render
  239. V-Ray | Problemas render Vray puntos rojos
  240. Consulta este efecto se logra con iluminación textura
  241. Encender y apagar capas en distintos frames
  242. V-Ray | Render 3ds Max 2010 mas Vray espero sus opiniones y sugerencias gracias
  243. Dudas básicas acerca del enviroment
  244. Mental Ray | Mostrar información en el render con Mental Ray
  245. V-Ray | Iluminando de interior sin Vray lights en ventanas
  246. Autodesk Maya | Capas de render de botella a After effect
  247. Mi primer render de joyería: consejos para lograr realismo en diseños
  248. 3ds Max | Puertas que se enrollan en 3ds Max
  249. Otro render pero no me salen las sombras
  250. Sombras en renders
