PDA
Ver la versión completa : Render, Iluminación y Cámaras
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. Problemas con el sangrado
  2. Blender | Problema con las sombras Blender
  3. Problema con luces Ies
  4. Exportar cámara desde una escena a otra
  5. Ctrl_occlusion funciona en Maya 2008 a 64
  6. Renderizar Maya estructura alámbrica
  7. Iluminar cámaras y animación
  8. V-Ray | Volume light para Vray Sun
  9. V-Ray | Desactivar reflexión de objetos en Vray
  10. Mental Ray | Iluminando interior con Mental Ray
  11. Introducción a los archivos Vue: ¿qué son y cómo se utilizan?
  12. Mental Ray | Textura con artefactos al tirar el render con Mental Ray
  13. Fotométricas de área
  14. Lunares en el render
  15. Lunares en el render2
  16. Mental Ray | Iluminando exterior con Mental Ray
  17. Problemas de bordes irregulares al agregar luz Vray para reflejos
  18. Hola, soy José. Les comparto un ejercicio para analizar juntos
  19. V-Ray | Quisiera saber como realizo causticas con Vray
  20. Iluminando generada por color de vértices
  21. Renderizar coche
  22. V-Ray | Aprende como funciona Vray
  23. Cual es el pase de render para el partivolume
  24. Paint effect no puedo ver render
  25. Cómo autoiluminar un objeto efecto de fluorescente
  26. Renderizar solo el alpha
  27. Tipos de iluminación
  28. V-Ray | Alisar aristas en 3ds Max 8 Vray 1 5
  29. Luces fotométricas
  30. Radiosidad en LightWave
  31. Quieres el foro de Kerkythea en tu idioma
  32. Problema al iluminar unas oficinas
  33. ¿Cómo elimino manchas en el render al usar Light Cache e Irradiance Map?
  34. ¿Cómo crear un visor interactivo 3D para objetos rotables con zoom?
  35. YafRay | Poca iluminación con Yafray Blender
  36. Mental Ray | Error de conexión en render distribuido con Mental Ray en 3ds Max
  37. V-Ray | Render hair fur mas Vray
  38. Animación con distintas cámaras
  39. Problemas con un espejo al enderizar
  40. V-Ray | Cómo realizar luces dicroicas en Vray
  41. Renderizar un fragmento
  42. 3ds Max | Iluminando de interiores 3ds Max
  43. Mental Ray | Luces skylight y Ies Sky en Mental Ray
  44. Pixelación y quemaduras
  45. V-Ray | Problema con Vray Sky
  46. Mala iluminación mentral ray
  47. YafRay | Render 2 horas 40 frames Yafray
  48. Material matte shadow
  49. V-Ray | Duda sobre Mental Ray y Vray
  50. Problema con per-pixel Camera mapping
  51. V-Ray | Iluminando con granulado en Vray
  52. Cómo poner un cielo de 360 en 3d
  53. Luces Fryrender
  54. V-Ray | Problemas con Vray terminado de esquinas
  55. Problema reflejo en material de espejo
  56. Baking: grabar imágenes generadas
  57. Mental Ray | Problema Mentalray alpha
  58. Error de render: luces sobreexpuestas y brillos rojos quemados
  59. Maxwell Render | Bombilla que desaparece en Maxwell
  60. Mobiliario de laboratorio
  61. Problemas con los backgrounds
  62. Problemas con los backgrounds
  63. Critica constructiva
  64. ¿Por qué el techo permanece oscuro con una luz Vray correctamente
  65. V-Ray | Problema con Vray
  66. Critica constructiva y algunos consejos
  67. Mis renders critica constructiva y algunos consejos
  68. Luz de enviorment no atraviesa cristal
  69. Propuesta para crear un banco de recursos para principiantes en el foro
  70. Colores extraños en un render
  71. Paredes reflejan colores no deseados
  72. V-Ray | Las vraylights se me reflejan en los cristales
  73. Iluminar un interior y un exterior a la vez
  74. Mejorar tiempo de renderizado
  75. Necesito criticas las que sean son bienvenidas
  76. Aplicar simulación a escena real
  77. El logotipo me tiene loco
  78. Escena problemática
  79. Fryrender y cristales
  80. Alguien me con esto
  81. ¿Cómo integrar un render 3D en una foto real con precisión de cámara?
  82. Problema con aprox editor de Maya y displace
  83. Brillo en vidrio
  84. V-Ray | Con alpha de sombras Vray
  85. V-Ray | Con alpha de sombras Vray
  86. Displace erróneo
  87. V-Ray | Con alpha de sombras Vray
  88. Lineas de carreteras que flikean
  89. Cómo hacer esto
  90. V-Ray | Efecto led en Vray
  91. Sugerencias fotomontaje
  92. Maxwell Render | Fryrender Maxwell
  93. Sombras indeseadas
  94. Porque me pasa esto con la pared
  95. ¿Qué es un pase AO y cómo mejora la nitidez de una imagen?
  96. Análisis de manchas en render con V-Ray: causas y soluciones
  97. 3ds Max | Blur para 3ds Max
  98. 3ds Max | Fryrender y 3ds Max
  99. Diffuse bounces
  100. Cómo hago iluminación global en Maya 8
  101. Iluminando interior de edificio de oficinas
  102. Filtros de render y demás
  103. V-Ray | Me estoy iniciando con el Vray
  104. Cómo dar una buena iluminación interior
  105. Curso de infoarquitectura en Cice aula temática
  106. Renderizar a partir de un plano de corte
  107. V-Ray | Fondo blanco puro en vrayphysical Camera como
  108. Control de exposición mentiroso asqueroso
  109. Mental Ray | Iluminando con Mental Ray 3 4 4 9
  110. 3ds Max | 3ds Max con file de 76megas se cierra
  111. Piscina de cascada
  112. V-Ray | Consulta sobre antialiasing de Vray
  113. V-Ray | Frame buffer error al guardar el render soluciones
  114. Sugerencias para iluminar un Toyota Corolla
  115. Escalar el foco de la cámara
  116. Escenas manchadas
  117. Sombra arrojada
  118. V-Ray | Sugerencias con Vray
  119. ¿Por qué mi HDRI se asigna al suelo en lugar de al entorno?
  120. Interior con luz artificial
  121. Blanco no blanco en render
  122. Sugerencias con imagen
  123. Renderizar algo oculto
  124. V-Ray | Escena completa de Vray aquí
  125. V-Ray | Cómo usar Vray
  126. Ver la luz del foco
  127. V-Ray | Manchas en render Rhino con Vray
  128. Criticas y consejos
  129. 3ds Max | Cómo hacer visible el grid de 3ds Max en el render final
  130. Distancia focal con el fondo
  131. Pregunta breve sobre iluminación
  132. ¿Cómo usar un HDR para iluminación y fondo diferente en Blender?
  133. V-Ray | Taller de iluminación de interiores Vray II
  134. Corrección perspectiva
  135. Sugerencias con hdr
  136. Sugerencias con Fryrender
  137. V-Ray | Shader cartoon: mental Vray
  138. V-Ray | Problemas con Vray video
  139. Problemas con el Matchmover pro
  140. AutoCAD | Espejo en AutoCAD 2008
  141. V-Ray | Vray environment
  142. 3ds Max | Mi PC se apaga al renderizar en 3ds Max, ¿cómo lo soluciono?
  143. Erco: modelos 3d y Ies
  144. 3ds Max | Glow en 3ds Max 2008
  145. ¿Alguien puede ayudarme con un error en el script GI Joe para Maya?
  146. V-Ray | Vray render con varios ordenadores
  147. V-Ray | Curiosidad sobre ventanas de 3ds Max y Vray
  148. V-Ray | Vray Fur y physicalcamera
  149. ¿Cómo hacer que las sombras hereden el color de las texturas en 3D?
  150. V-Ray | Material equivalente entre Mental Ray y Vray
  151. Opiniones sobre esta imagen
  152. 3ds Max | Motores de render: diferencias, ventajas y desventajas en 3ds Max
  153. V-Ray | Existe algún plug in para conversión de materiales de Vray a mental
  154. Se me descontrolo el render
  155. Cómo activo el tiempo para el render
  156. V-Ray | Problema con escena Vray
  157. ¿Por qué se invierten los mapas de opacidad al cambiar de equipo en V-Ray?
  158. Transforming vértices
  159. V-Ray | Animar una Vray Sun
  160. Maxwell Render | Maxwell en Houdini
  161. ¿Cómo solucionar la falta de sombras en el exterior con Ambient Occlusion?
  162. Mental Ray | Conseguir metal negro con Mental Ray
  163. Porque tanto ruido en la escena
  164. Cómo conseguir sombras de una persiana en una habitación
  165. Cómo se esconden las luces en 3d studio
  166. Se me disparan los tiempos
  167. Explosión con particle Flow y Afterburn
  168. ¿Cómo renderizar solo los contornos de una escena en 3D?
  169. V-Ray | 3ds Max 2008 mas Vray 1 50sp1 me peta el render
  170. Png transparente y sombras
  171. Problema con el Batch Render
  172. Algún tutorial
  173. Sugerencias render estilo okami
  174. Consejos renderizado y comentar un resultado
  175. Serruchos en el render
  176. Video post gran replandor
  177. ¿Qué resolución en PPP es óptima para renderizar y exportar a video?
  178. Physical camera
  179. Se me quema la imagen
  180. V-Ray | ¿Cuál es la versión óptima de V-Ray para 3ds Max 9?
  181. Environment para colocar la cámara en perspectiva
  182. ¿Por qué mis vidrios 3D bloquean la luz en el render de interiores?
  183. Me salen manchas
  184. ¿Cómo integrar DreamScape con V-Ray para iluminación realista en
  185. V-Ray | Reflejo de luz en Vray
  186. Reto a las mentes mas brillantes del foro
  187. V-Ray | Sugerencias render por capas en Vray sombras
  188. Sombras demasiado oscuras
  189. Sugerencias con mnacahan es max 2008
  190. Cómo hago para que me quede blanco
  191. Duda con luz fotométrica
  192. V-Ray | Vrayphysicalcamera
  193. Maxwell Render | Materiales con capa alpha en Maxwell
  194. Configurar del png
  195. ¿Por qué el fondo renderizado no coincide con la vista previa en 3D?
  196. Cómo descargar luces fotométricas Ies
  197. V-Ray | Vraytoon finaltoon
  198. Renderización en red
  199. V-Ray | Vray y tiempos de render en animación extrano
  200. Objetivos max vs cámaras digitales
  201. Problema con Indigo
  202. ¿Cómo configurar y dónde conseguir HDRI para cielos realistas?
  203. V-Ray | De Mental Ray a Vray
  204. Blender | Blender dudas sobre renderizar
  205. Mensaje en panalla al renderizar
  206. 3ds Max | Render ftp 3ds Max
  207. Problema simple pero desquiciante
  208. Mental Ray | Normalmaps con Mental Ray
  209. Ray tracing yphoton mapping
  210. V-Ray | Traducción de Vray y finalRender stage-2 Service Pack 3 para Cinema 4d
  211. Cámara y desenfoque
  212. V-Ray | De Vray a Mental Ray
  213. Blender | Parameter wiring en Blender
  214. Cristal transparente para imagen de fondo
  215. Cocina problemática
  216. V-Ray | ¿V-Ray puede gestionar toda la RAM disponible en sistemas de 64 bits?
  217. Interior_cocina
  218. Reflejos ventana
  219. V-Ray | ¿Cómo configurar la cámara V-Ray para usar desenfoque (DOF) y mejorar el
  220. Imágenes terminadas
  221. 3ds Max | Ahorro de memoria en 3ds Max se puede
  222. Verguenza de render
  223. V-Ray | Render solo sombras en Vray
  224. Mental Ray | Iluminando con Mental Ray de un interior
  225. Duda sobre DPI de imagen al sacar render
  226. Que luz debo usar en esta escena
  227. Follaje de los arboles
  228. Imagen de fondo en render
  229. V-Ray | Dudas sobre render en Vray
  230. Cómo proyectar sombras en el suelo
  231. Mapas de desplazamiento
  232. 3ds Max | ¿Por qué mis árboles se renderizan sin hojas en 3ds Max?
  233. Mental Ray | ¿Cómo solucionar errores al renderizar Fur en Mental Ray?
  234. V-Ray | 3ds Max 2008 y Vray problemas con net render
  235. Mental Ray | Sombras muuy duras en mental
  236. V-Ray | Vray light duda
  237. Gotas en botella
  238. Cómo puedo hacer un metal realista en Maya
  239. V-Ray | Vray Phisical Camera
  240. Hacer un render animado
  241. V-Ray | Efectos para Vray
  242. Cambio de color de entorno
  243. Cómo hacer render tipo maqueta
  244. V-Ray | Sugerencias con Vray iluminación interior
  245. V-Ray | Problema con cámara Vray
  246. V-Ray | Vrayphisical Sun Sky override en reflección
  247. El max desaparece
  248. Cómo conseguir iluminación parecida a skylight
  249. V-Ray | Consulta sobre render de fluidos con Vray
  250. Cómo renderizar un objeto en lineas
