    Oct 2003
    Max con file de 76megas se cierra
    Hola compañeros, pues eso, se me cierra el max cuando está renderizando, sin previo aviso, nada. La calidad del seteo en irradiance y Light Caché es super baja.
    La escena pesa 76megas, y el render es de 720x480 píxeles.
    Echenme una mano que no sé cómo solucionar esto. Saludos, amigos.
    Ya con teclado ejpañol..
    Aug 2007
    Eso huele a falta de Ram, aunque sin más información no sabría asegurarlo.
    Sep 2005
    Hola por ahí e investigado que hay un bug de max que increnmta mucho el tamaño de tu file. He aquí la solución para ver si es eso.
    1. Tienes que darle marge a tu escena de preferencia sin luz ni cámaras.
    2 en file busca donde dice Xref objects la abres y la cierras, de igual manera en Xref scene y la cierras y hast abajo le aplicas el comando de GC () y lo guardas con otro nombre y listo comprueba el size del archivo posiblemente infectado al nuevo, es peor que sea eso saludos.
    Oct 2003
    He realizado varios Xref en el archivo para bajar el peso del mismo, pero se me sigue cerrando al renderizar, tengo un Dual Core con 2gigas de Ram, y ahora la escena pesa 40 con un Xref de 30 megas, pero se me sigue cerrando. Saludos.
    Visitante
    May 2006
    Si solo se cierra en render entonces: Puedes Xref-enciar toda la escena suena raro, pero es aceptable. Renderiza en red (si no tienes más PC usa la misma como red así ahorras RAM.
    En todo caso si puedes hacer renders de menor tamaño, pero cuando haces uno grande es cuando se traba, usa super-render.
    uhmmmmmm
    Oct 2003
    Gracias loathsome, ya lo he podido solucionar aumentado la cantidad de Xref en la escena, quisiera preguntarte que es eso de super render. Saludos.
    Visitante
    May 2006
    Un plugin que más bien es un script que te divide los renders en renders más pequeños para que no se colapse max cuando hace un render enorme.
    uhmmmmmm
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-04-2023, 16:10
  2. 3dsMax Problema con File Link Manager en 3dsMax
    Por chagolee_26 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-06-2021, 10:15
  3. 3dsMax se me cierra
    Por mcflait en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 15-05-2008, 08:14
  4. 3dsMax 9 64 bit se cierra durante render
    Por demarins en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-01-2008, 01:34
  5. 3dsMax 9: se cierra al abrir escenas hechas en 3ds Max 8
    Por ceciliagm en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-08-2007, 23:29
