    Miembro nuevo
    Nov 2007
    3dsmax Tamaño en ppp
    Hola, he renderizado varias pruebas de una escena, en varias resoluciones en formato tif, me gustaría que me dijerais una resolución en píxeles por pulgada adecuada y me permitiera versatilidad para obtener videos finales. Cuando pongo una resolución de 1134x850 el 3ds se me cierra. ¿una resolución de 96 ppp es demasiado elevada?
    Re Member
    Tamaño en ppp
    Hola. Copio y pego de la Wikipedia:
    los puntos por pulgada (ppp) del inglés dots per inch (dpi).
    Es una unidad de medida para resoluciones de impresión, concretamente.
    El número de puntos individuales de tinta que una impresora.
    O tóner puede producir en un espacio lineal de una pulgada.
    usos erróneos de la medida ppp:.
    Uno de los usos erróneos más comunes del término puntos por pulgada.
    Es utilizarlo para imágenes digitales, es decir, para imágenes que van.
    A ser representadas en pantallas.
    Una misma imagen digital puede mostrarse en diferentes tamaños.
    (En centímetros) según el dispositivo donde aparezca. Varias pantallas.
    De ordenador o televisores, aunque ofrezcan la misma resolución.
    En píxeles, puede variar su superficie física donde aparezca la imagen.
    (Por ejemplo, una pantalla de 15 o de 21).
    La medida puntos por pulgadas va ligada inexorablemente a la calidad.
    De la impresión (o al escaneado), es decir, va ligado a un soporte.
    Físico como el papel.
    Una imagen digital puede contener información del valor en ppp.
    A la que va a ser impresa, pero esto por sí mismo no tiene relevancia.
    En un soporte digital
    . Además, este valor puede modificarse a gusto.
    Para imprimir la imagen a diferentes tamaños (aunque afectara la calidad).
    Por ejemplo, una imagen de 1000×1000 píxeles puede ser impresa.
    En 4×4 pulgadas a 250 ppp, o en 10×10 pulgadas a 100 ppp.
    . puntos por pulgada - Wikipedia, la enciclopedia libre.
    Si lo que vas a hacer es para vídeo, olvídate de los ppp, y trabaja con.
    Los formatos prestablecidos que traen todos los programas.
    Por ejemplo, si haces vídeo para televisión o para DVD, tienes que renderizar en.
    Pal d-1 (720 por 576 píxeles). A esta resolución se muestra todo en.
    Televisión, y a esa resolución van todos los DVD.
    * esto es para España, donde el standard de televisión es pal.
    Espero que te sea útil. Saludos.
    Miembro nuevo
    Nov 2007
    Buenas noches Moe, ante todo, muchas gracias por la información que me has mostrado, me ha sido de gran ayuda. Yo soy novato en el mundo del 3d, concretamente estoy haciendo una infografía de una vieja fabrica. Te quería preguntar una cosa, mi intención es obtener los frames en formato tif y luego unirlos en videopost, puesto que yo utilizo 3ds Max 8. ¿Qué me recomientas? ¿tif, (*.png) o tga? Quiero obtener la máxima calidad posible. El video final lo mostraran a través de un DVD en un proyector. ¿hay alguna recomendación importante acerca de esto? Un cordial saludo.
    Re Member
    Tamaño en ppp
    Me alegro de que te haya servido de ayuda.
    Los tres formatos son válidos. Yo siempre he usado (*.tga) para animaciones.
    Como la fuente de reproducción va a ser un DVD player, tienes que renderizar.
    A 720 por 576 px (pal d-1), y salvas los fotogramas en (*.tga) sin compresión.
    También te recomiendo que renderices en entrelazado (interlaced), y que.
    Montes la animación con un software de edición o composición (Premiere.
    After effects, Combustion, etc).
    Hacer animaciones sin tener una tarjeta de edición y un monitor de vídeo.
    Es una locura y muy arriesgado para alguien con poca experiencia. Como.
    Supongo que, no tendrás este equipo, te recomiendo que vayas chequeando.
    Lo que vas haciendo, por ejemplo, de esta forma:
    -Crea ficheros de vídeo mpeg2 (DVD compliant) de las secuencias que.
    Vayas a comprobar.
    Haz un DVD video con esas secuencias, y te lo llevas al reproductor.
    De DVD de salón para verlo en el televisor.
    Y ahí te encontraras con sorpresas. Hay muchas cosas a controlar:
    Que no haya fliqueos, que los colores sean correctos y no se disparen.
    Que los textos se vean correctamente y se lean bien, comprobar que.
    Los campos (entrelazado) están bien.
    Como verás, tienes mucho que estudiar. No te asustes, no es difícil.
    Pero son muchos conceptos y cosas que hay que saber. Saludos.
    Miembro nuevo
    Nov 2007
    Tamaño en ppp
    Muchas gracias por estar atendiéndome, la verdad es que me asustado un poco, pero trabajando duro creo que lo llegaré a conseguir. Por otro lado, ¿cómo puedo renderizar en entrelazado y qué significa? Es la primera vez que veo este concepto. Yo utilizo 3ds Max 8 y renderizo con el Mental Ray que trae. Un saludo.
  1. After Effects Cambios de tamaño
    Por kauce en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-07-2011, 00:39
  2. Tamaño de texturas
    Por The_Bones en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-08-2007, 13:18
  3. Tamaño de render vs tamaño de papel a imprimir
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-05-2006, 11:17
  4. Tamaño render
    Por Kuko_9 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-11-2005, 18:15
  5. Tamaño de salida
    Por essmigol en el foro Postproducción
    Último mensaje: 14-10-2005, 12:51
