- Problema con buckburner (0 respuestas)
- Iluminando diferente delante y atrás (6 respuestas)
- Que luz puedo utilizar para exterior de noche (3 respuestas)
- Iluminando global (2 respuestas)
- Mental Ray | Aprendiendo Mental Ray (1 respuestas)
- Render por capas (6 respuestas)
- Problema con hdri (4 respuestas)
- V-Ray | ¿Cómo crear materiales metálicos realistas usando solo parámetros de Vray? (4 respuestas)
- ¿Cómo crear el efecto HDR o Glow en el renderizado 3D? (10 respuestas)
- Problema de ángulos de cámara (1 respuestas)
- V-Ray | ¿Cómo configurar el render en red con V-Ray? Guía práctica (2 respuestas)
- Bajar de peso es sencilla (9 respuestas)
- Problemas con radiosidad (8 respuestas)
- Maya: calidad jpeg a 100 por ciento (2 respuestas)
- V-Ray | Se puede trabajar Vray y RPC al la vez (2 respuestas)
- Se me quema el césped (7 respuestas)
- Hdri map locked not loading (5 respuestas)
- ¿Cómo restablecer la vista perspectiva sin afectar a la cámara de escena? (4 respuestas)
- V-Ray | Parámetros lightcache del Vray (11 respuestas)
- Se me queman los objetos (48 respuestas)
- Blender | M Blur en la nueva versión de Blender 2 42 (7 respuestas)
- Parte 3 final del renderizado thx (0 respuestas)
- Seteo irradiance map (0 respuestas)
- Usar dos núcleos en un render (2 respuestas)
- Parte 2 no renderizo (8 respuestas)
- Que motor de render utilizo para un cortometraje animado (2 respuestas)
- Problemas al renderizar (3 respuestas)
- ¿Cómo excluir el entorno del alpha al usar VrayMtlWrapper para proxies? (2 respuestas)
- V-Ray | Matte shadows con Vray (3 respuestas)
- Problemas de vidrios (5 respuestas)
- Escoger códec en Maya (11 respuestas)
- V-Ray | Vraya irradiance map (6 respuestas)
- Cómo seleccionar área a renderizar (4 respuestas)
- V-Ray | Direct computation cual seria su equivalente en las nuevas versiones del Vray (2 respuestas)
- Donde descargo los renders (1 respuestas)
- Comenznado con ilumnación (6 respuestas)
- V-Ray | Incompatibidad sombras de área y niebla en Vray (1 respuestas)
- Excepción por memoria (10 respuestas)
- V-Ray | Comentando el nuevo Vray 1 5 (11 respuestas)
- V-Ray | Vray warning error: scene it too far away (2 respuestas)
- Renderizar normal maps (3 respuestas)
- Focos muy reales como se hacen (7 respuestas)
- 3ds Max | Render en 3ds Max 7 para DVD (3 respuestas)
- ¿Cómo evitar que el color de un objeto afecte al plano de apoyo en Vray? (2 respuestas)
- Cómo texturizar mapear corectamente arboles Onyx (8 respuestas)
- 3ds Max | Hdri con el render por defecto del 3ds Max (1 respuestas)
- V-Ray | Fliqueo con Vray (0 respuestas)
- Cómo lograr la iluminación y reflejo de un fluorescente en el techo (6 respuestas)
- Fallos de iluminación en animación (15 respuestas)
- Interior vestido de faralaes (5 respuestas)
- Cómo sacar el reflejo de un foco (6 respuestas)
- 3ds Max | ¿Los mapas de bit duplicados en 3ds Max causan errores en render en red? (4 respuestas)
- Plastico traslucido (9 respuestas)
- 3ds Max | ¿Cómo ejecutar el plugin Texporter en 3ds Max? (2 respuestas)
- V-Ray | Sugerencias con el Vray 1 50 (13 respuestas)
- V-Ray | Funciona Vray en 64 bits (3 respuestas)
- Maxwell Render | Primeros pasos con Maxwell (3 respuestas)
- Aspecto de ilustración en infoarquitectura (5 respuestas)
- V-Ray | Render de un carro en Vray (6 respuestas)
- Maxwell Render | Maxwell videotutoriales (3 respuestas)
- Blender | Duda sobre AO en interiores en Blender (8 respuestas)
- Renderizar un solo render un frame en varios PC a la vez (4 respuestas)
- Store with irradiance map (2 respuestas)
- ¿Qué tipos de formatos HDRI existen y en qué se diferencian? (2 respuestas)
- V-Ray | Duda ubicación luces Vray (6 respuestas)
- Cámara en movimiento y motion Blur (1 respuestas)
- Render a escala (9 respuestas)
- Control de exposición (1 respuestas)
- Archivos Ies como lo inserto (1 respuestas)
- Problema con menal y dirtmap AO (5 respuestas)
- Previsualizar hdri (3 respuestas)
- Iluminando en espacios grandes (13 respuestas)
- Iluminando en espacios grandes (2 respuestas)
- Solución a problema de esquinas al renderizar (9 respuestas)
- V-Ray | Configurar Vray (1 respuestas)
- V-Ray | Vray interior con tutorial de Dideje pero con arquitectura mas compleja (3 respuestas)
- V-Ray | Vray y matte objets (4 respuestas)
- Parpadeo de animación (2 respuestas)
- Y las texturas por dios (1 respuestas)
- Movimiento de cámara Terragen (2 respuestas)
- V-Ray | Volumen light en Vray (2 respuestas)
- Necesitaría algunos consejos (4 respuestas)
- V-Ray | Cristal con reflejo Vray (5 respuestas)
- Panorama esférico (8 respuestas)
- Iluminando selectiva (21 respuestas)
- Imagen de 1 metro (2 respuestas)
- Imagen nítidas (6 respuestas)
- ¿Cómo solucionar el parpadeo (flicker) en materiales blancos con reflexión (3 respuestas)
- V-Ray | Prepass en Vray (2 respuestas)
- Problemas para situar un edificio (3 respuestas)
- V-Ray | Malditas sombras Vray (11 respuestas)
- Cómo trabajar con archivos EXR: guía de uso, fuentes y visualización (2 respuestas)
- V-Ray | Limite de polígonos en Vray (0 respuestas)
- Distorsión de imagen (5 respuestas)
- Problemas con iluminación en materiales (1 respuestas)
- Cómo animar con photones (4 respuestas)
- Aumentar los puntos por pulgada (2 respuestas)
- V-Ray | Iluminando Vray sin ventanas (5 respuestas)
- Mental Ray | Otra elemental de blend2pov (2 respuestas)
- YafRay | 3ds Max 7 Yafray (2 respuestas)
- V-Ray | Irradiance map Vray (0 respuestas)
- Iluminando con fotones (6 respuestas)
- Luz focal área (2 respuestas)
- Hacer que esta ventana paraezca de aluminio (19 respuestas)
- Video color check (0 respuestas)
- V-Ray | Configuración de V-Ray para renders rápidos de prueba y ajustes (16 respuestas)
- 3ds Max | Duda entre 3ds Max (4 respuestas)
- El background se me quema (5 respuestas)
- V-Ray | Solución a error de Vray: render se bloquea al añadir objetos (1 respuestas)
- Desafió de iluminación en cgtalk (5 respuestas)
- V-Ray | Materiales architectural en Vray (2 respuestas)
- Vector render Maya (2 respuestas)
- Caustic avanzado (5 respuestas)
- Sugerencias con iluminación (2 respuestas)
- V-Ray | Material semitransparente con Vray (1 respuestas)
- 3ds Max | Tutorial: Cómo configurar el render en red con 3ds Max y V-Ray (9 respuestas)
- Sombras y canales alpha (0 respuestas)
- Cómo obscurecer un interior (7 respuestas)
- V-Ray | Artefactos en RPC con Vray (12 respuestas)
- Cómo mover background (8 respuestas)
- Luces volumétricas max (1 respuestas)
- Oficinas a oscuras (14 respuestas)
- Radiosity regather indirect illumination (3 respuestas)
- V-Ray | Reflejo-glossy-Vray (1 respuestas)
- V-Ray | Ambien occlusion con Vray 1 5 (0 respuestas)
- V-Ray | Otra excecpcion por arboles Vray (7 respuestas)
- V-Ray | Problema con file link manager y Vray (0 respuestas)
- ¿Cómo mejorar el render de ópticas y vidrios en un proyecto de auto? (1 respuestas)
- Sale blend2pov versión 06f (1 respuestas)
- Indigo_05 test07 (0 respuestas)
- Kerkythea prerelease 1 3 03 beta 1 (2 respuestas)
- V-Ray | ¿Por qué V-Ray genera el mismo mapa para todos los canales al hacer bake? (9 respuestas)
- Simulación de nubes en movimiento (6 respuestas)
- ¿Por qué mi render en red es más lento que en un solo ordenador? (15 respuestas)
- ¿Es viable overclock en un sistema Dual Opteron para modelado 3D? (1 respuestas)
- V-Ray | ¿Son compatibles los RPC con V-Ray y cómo afectan al rendimiento del (4 respuestas)
- V-Ray | Sombras en Vray de los RPC (7 respuestas)
- Ambient occlusion (3 respuestas)
- Blender | Renderizado de Blender internal con AO (8 respuestas)
- V-Ray | Volumne de luz xon Vray (4 respuestas)
- Reflejos en render por pases de XSI (0 respuestas)
- Velocidad de render (2 respuestas)
- YafRay | Transparencia en Yafray (3 respuestas)
- Luces para interiores (1 respuestas)
- ¿Cómo iluminar un espacio exterior para lograr realismo en 3D? (6 respuestas)
- Dudas al renderizar (3 respuestas)
- V-Ray | Tejas con Vray displacementmod (19 respuestas)
- Problemas de iluminación (4 respuestas)
- Interesante tutorial de iluminación (2 respuestas)
- V-Ray | Vista exterior con Vray (9 respuestas)
- Sugerencias con esta imagen (1 respuestas)
- Render a 300 dpi como (12 respuestas)
- 3ds Max | Comparativa de iluminación global: luz nativa vs script externo en 3ds Max (23 respuestas)
- V-Ray | Luces Vray estándar (2 respuestas)
- Hacer un hdr con bola cromada (19 respuestas)
- Ventana de aluminio realista (2 respuestas)
- V-Ray | Que es el Vray Fur (1 respuestas)
- Impresión en papel (4 respuestas)
- Luces volumétrica (0 respuestas)
- V-Ray | Agua vray_no hay manera (5 respuestas)
- Recuperar irradian map (0 respuestas)
- Cómo eliminar el hueco en el volumen de una luz volumétrica (1 respuestas)
- Problema al cambiar la resolución del render (5 respuestas)
- Sugerencias con luz (3 respuestas)
- Recuperar un render (2 respuestas)
- V-Ray | Render n de polígonos Vray (1 respuestas)
- Adaptative subdivisión (0 respuestas)
- ¿Alguien conoce o ha utilizado el motor de render Fryrender? (16 respuestas)
- Personas en renders (4 respuestas)
- Video post glow y reflejos (1 respuestas)
- Día primaveral (1 respuestas)
- Que son las luces erco y archivos ldt (1 respuestas)
- V-Ray | Alguien usa Vray Sun (4 respuestas)
- Luz freetarget con cámara patchconstraint (1 respuestas)
- Solución al error Unable to retrieve a MAC address en RPC ArchiVision (1 respuestas)
- Ventanas para exteriores (6 respuestas)
- ¿Alguien ha utilizado VRmesh para manejar geometría compleja en (5 respuestas)
- Renderizar elementos por separado (3 respuestas)
- Renderizar varias cámaras (1 respuestas)
- Light Fog en Maya (0 respuestas)
- 3ds Max | Luces en 3ds Max (2 respuestas)
- Problema con materiales traslucidos (0 respuestas)
- Dejar pasar luz (8 respuestas)
- V-Ray | Vray 1 5 (2 respuestas)
- Mental Ray | Cómo utilizar physical light en Mental Ray (6 respuestas)
- Problema en iluminación escena fotorrealista interior (1 respuestas)
- Tutorial 3d Viz (0 respuestas)
- ¿Cómo solucionar el error de color overbright en RPC de V-Ray? (10 respuestas)
- V-Ray | Vray linear multiply hsv exponential (2 respuestas)
- Problema con photons (0 respuestas)
- Iluminando interior cocina (1 respuestas)
- ¿Alguien tiene el enlace al tutorial de iluminación de Vlado? (3 respuestas)
- Pequeña duda photons (5 respuestas)
- Tutorial de Brazil (1 respuestas)
- Profundidad de campo mr (2 respuestas)
- El interior de los edificios se ve oscuro (5 respuestas)
- 3ds Max | ¿Cómo instalar motores de render gratuitos en 3ds Max? (5 respuestas)
- Estoy hasta los colodrullos ya (14 respuestas)
- V-Ray | Vray y los colores una duda (3 respuestas)
- Max_renderizar_sombras (4 respuestas)
- ¿La calidad del render depende de la tarjeta de video o del formato? (1 respuestas)
- Blender | Mejor motor para Blender (7 respuestas)
- Blender | Pruebas de gelatto desde Blender (9 respuestas)
- Motor de render sobre Linux (2 respuestas)
- V-Ray | ¿Cómo optimizar escenas complejas con Vray Proxy de forma eficiente? (2 respuestas)
- Compresión animación (4 respuestas)
- Sombra en canal alpha (2 respuestas)
- Dos cuadrados de renderizado a la vez (19 respuestas)
- Tamaño de render vs tamaño de papel a imprimir (7 respuestas)
- Render to texture con puntitos cabrones (10 respuestas)
- V-Ray | Vrayhdri afectando solo a un objeto de la escena (14 respuestas)
- ¿Cómo solucionar el desenfoque de objetos pequeños en renders con (7 respuestas)
- Living Mantagua (1 respuestas)
- V-Ray | Unidades y Vray (6 respuestas)
- Sacar lo que llamáis wire (8 respuestas)
- 3ds Max | Problema con Forest Pack (Itoo) al renderizar paseo virtual en 3ds Max (0 respuestas)
- Glow donde pega el sol (4 respuestas)
- V-Ray | Jugando con Vray iluminación exterior (8 respuestas)
- Sketch and toon (0 respuestas)
- Maxwell Render | Maxwell 1 y normal bump seguro que funciona (5 respuestas)
- Recorrido no constante (1 respuestas)
- Iluminando real exterior sin plugins ni na de na (9 respuestas)
- ¿La versión demo de Vray limita la generación de cáusticas? (2 respuestas)
- V-Ray | Modificador VRayDisplacementMod (3 respuestas)
- Make preview suave (2 respuestas)
- ¿Cómo hacer que una imagen 360 en QuickTime gire automáticamente? (2 respuestas)
- ¿Qué software de arquitectura profesional recomiendan para proyectos (3 respuestas)
- Mental Ray | Problema con Mental Ray (2 respuestas)
- Diferencia de tiempo renderizado a alta resolución (10 respuestas)
- Hdri para exteriores (3 respuestas)
- Antialiasing en capa id objeto (1 respuestas)
- V-Ray | Tengo dudas sobre Vray y sus conceptos (6 respuestas)
- ¿Cómo agregar luces a un tablero de ajedrez 3D en Blender antes de mañana? (4 respuestas)
- Material compuesto (2 respuestas)
- ¿Por qué aparecen bordes blancos en mis renders con Vray? (6 respuestas)
- Renderizado de Maya (9 respuestas)
- Recorrido con cámara (2 respuestas)
- Cómo crear los criatales de los coches (1 respuestas)
- Cual es el shader para que un obj emita luz (2 respuestas)
- V-Ray | Ver Raw de Vray (5 respuestas)
- Vegetación fotorrealista en Maya (0 respuestas)
- V-Ray | Aspecto de maqueta con Vray (18 respuestas)
- No se como se ocupa el track viw (5 respuestas)
- Características de los motores de render (1 respuestas)
- Mental Ray | Hdri en Mental Ray (14 respuestas)
- Mental Ray | Problemas con causticas en Mental Ray (5 respuestas)
- YafRay | ¿Cómo configurar el desenfoque de profundidad (DOF) en Yafray? (2 respuestas)
- ¿Final Render tiene un sistema de iluminación global similar a V-Ray? (1 respuestas)
- Renders demasiado largos (3 respuestas)
- Técnicas para lograr un bump visible y duradero en PCB (1 respuestas)
