PDA
Ver la versión completa : Render, Iluminación y Cámaras
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. Métodos para evitar flickeos
  2. V-Ray | Render de animación Poser en entorno 3ds Max Vray
  3. ¿Cómo configurar renders para mantener una escala de píxeles por metro
  4. V-Ray | Existe el Vray Sun para el Vray 1 5 sp4
  5. Autodesk Maya | ¿Dónde encontrar tutoriales de V-Ray para interiores en Maya?
  6. Autodesk Maya | Cómo renderizo las escenas
  7. Mental Ray | Mental progressive render interactive ray tracing
  8. Pregunta sobre placa de video
  9. Blender | Usar nodos para hacer estéreo en Blender
  10. V-Ray | ¿Cómo instalar el plugin de Vray para Blender correctamente?
  11. Archivo en 3d de dos vehículos: camión eurocargo y furgón daily ambos de IVECO
  12. 3ds Max | ¿Cómo animar una cámara lenta en 3ds Max paso a paso?
  13. Calidad de imagen
  14. Error en render causado por la malla
  15. V-Ray | Cuando usar Vray cameras y cuando 3ds Max cameras
  16. 3ds Max | ¿Cómo puedo mejorar la iluminación de mi primer modelo en 3ds Max?
  17. Mejorar la iluminación
  18. Mental Ray | Luz de farol con Mental Ray
  19. Autodesk Maya | 3d estereoscópico
  20. Halo de luz volumétrica a través de una ventana
  21. Inventor: se cuelga haciendo renders
  22. Escena habitación
  23. Luz que siga la cámara
  24. Walk though viewport navigation
  25. YafRay | ¿Cómo solucionar el error de Yafray al integrarlo con Blender?
  26. V-Ray | Cual es la ultima versión del Vray para 3ds Max 2009
  27. Autodesk Maya | Recomendaciones para la Camera
  28. Me falta mas realismo
  29. Se puede lograr
  30. Problema render farm
  31. ¿Cómo puedo acelerar el proceso de renderizado en mi computadora?
  32. Cómo hago el render as rápido en calidad de pre render
  33. Motor render habiendo modelado en Rhino
  34. V-Ray | Luces Vray multiplicador 30 por defecto
  35. Problema con imagen background en render
  36. Sugerencias con la configuración de ordenador
  37. Que sampleador utilizar
  38. V-Ray | Renderizar con Vray a partir de texturas del 3ds Max
  39. Problema con luces
  40. Netrender usando internet
  41. Todo sobre iray render
  42. Dudas con iluminación
  43. Propiedades object recibe y emite GI
  44. V-Ray | Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
  45. Autodesk Maya | Iluminando parecida a
  46. Blender | Render cloth Blender 2 49b
  47. Luces de un avión
  48. Cómo eliminar edges sin borrar polígonos
  49. Mental Ray | Luz que rebota en el agua con Mental Ray
  50. Visión extraña en el render
  51. Render de noche iluminación con leds
  52. V-Ray | Fliqueos en animación con Vray
  53. Autodesk Maya | Importar y exportar luces manteniendo los links
  54. Sugerencias con iluminación nocturna
  55. Problema con el mapa de environment
  56. Quiero comprar una cámara y no tengo ni idea
  57. Problema en render de Krakatoa
  58. Blender | Consejos para conseguir fotorealismo en Blender
  59. Autodesk Maya | Mental Ray satelitte
  60. Colocar un destello con precisión en una imagen
  61. Iluminando global en interiores
  62. Problema a la hora de renderizar una escena grande
  63. Autodesk Maya | Render passes help
  64. Autodesk Maya | Tengo problemas con los pivotes en las vistas
  65. V-Ray | Info sobre versión 3dstudio para aplicar Vray
  66. Autodesk Maya | Problema con Vray en Maya
  67. Puntos blancos en render
  68. Render de omni light y objetos
  69. Autodesk Maya | Render por passes
  70. Cómo hacer este color
  71. Blender | Blender Tangent
  72. Hay algún motor de render gratuito para Linux por excelencia
  73. Renderizar solo modificado
  74. Sugerencias con render reducir tiempo en animación
  75. Tamaño del render
  76. Me falta algo mas realismo y algo mas
  77. Blender | El poder de Blender
  78. AutoCAD | Se mueven las lineas en AutoCAD al modelar y hacer zoom se distorsiona el modelo
  79. V-Ray | Iluminando de interiores en Rhino utilizando Vray quien se maneja
  80. Creación de una manguera led navideña
  81. Creación de una manguera led navideña
  82. Autodesk Maya | Sugerencias por que no me lo renderiza
  83. Efecto de iluminación
  84. V-Ray | Problema con el color del environment Vray 2
  85. V-Ray | Vray RT renderizado con GPU una maravilla pero para sacar animaciones
  86. Luz se filtra con GI en interior
  87. Problema con texturas en renders
  88. 3ds Max | Se puede hacer motion graphics con el 3ds Max
  89. Problemas con botellas etiquetas e iluminación en góndolas de supermercado
  90. Autodesk Maya | Problema con Mental Ray
  91. Autodesk Maya | Cómo hago que mi imagen se vea como esta
  92. Mental Ray | Sombra en 3ds Max Mental Ray
  93. Por donde empezar me gustaría diseñar interiores y exteriores y estoy perdido
  94. V-Ray | Vray: sombra Sky GI skylight
  95. V-Ray | Duda Vray light select en Vray 2 en 3ds Max
  96. V-Ray | Exportar a obj y guardar texturas Vray por otro lado
  97. Mental Ray | Integración 3d a fotografía usando Mental Ray
  98. 3ds Max | Problema integrando imagen en 3ds Max
  99. Autodesk Maya | Consulta sobre fur
  100. Autodesk Maya | Fugas erróneas
  101. Render interior
  102. Error en iluminación
  103. ¿Cómo activar y visualizar el Safe Frame en el renderizado de escenas?
  104. Render a textura
  105. Mental Ray | 3ds Max: problema para sacar coverage pass usando Mental Ray
  106. 3ds Max | Cómo pongo los materiales de arquitectura y diseño en 3ds Max 2009
  107. V-Ray | Vrayphysicalcamera mas Vray exposure mas hdri
  108. Sugerencias con el renderizado
  109. Sobre render y tarjeta gráfica
  110. Error 361053: no renderiza cuando activo GI
  111. Renderizar geometría con aristas que forman la malla
  112. Sugerencias con iluminación hdri en un exterior
  113. Problemas al renderizar
  114. El rebote de un fotón
  115. V-Ray | Pasos para hacer recorrido en Vray full
  116. V-Ray | 3ds Max y Vray render region
  117. Problema al renderizar imagen de mas de 1200 pixels
  118. Mac book pro sera suficiente
  119. Luces Photometricas en Rhinoceros
  120. V-Ray | Qué equipo es optimo para realizar un render con 3ds Max Y Vray
  121. Autodesk Maya | Renderizar solo la sombra help
  122. Autodesk Maya | Cómo puedo renderizar esta escena esta muy pesada
  123. Problema con sombras
  124. Renders mas oscuros en backburner
  125. Necesito render farm
  126. Autodesk Maya | Contratamos iluminadores Maya para estudio de animación en Vizcaya
  127. Autodesk Maya | Cómo logro el reflejo del agua sobre una lancha que esta posada en un lago
  128. Cómo iluminar básico con XSI
  129. Autodesk Maya | Sugerencias no se visualiza bien el pelo en el renderizado
  130. Problema renderizando
  131. V-Ray | Duda con vraymtlid vrayrenderid vrayobjetcid en render elements
  132. No logro cambiar tamaño del video en render
  133. Iluminando videojuegos
  134. V-Ray | Problema punteado Vray calidad alta
  135. Cómo renderizo una animación
  136. Pixie or aqsis or
  137. Mental Ray | Problema vidrio con canal alpha para reemplazar fondo en post Mental Ray
  138. Sugerencias problema con la iluminación
  139. V-Ray | Conocer las opciones que presenta Vray para que sirven
  140. Mental Ray | ¿Cómo activar la superposición de renders en Mental Ray para comparar
  141. Mental Ray | ¿Cómo activar la superposición de render previo en Mental Ray?
  142. Render objetos ambas caras diferentes materiales
  143. Creación de pista de discoteca
  144. Cámaras en vista desaparecen
  145. Problemas con la visualización de los spot y las cámaras en el views
  146. Mental Ray | Problema al renderizar con Mental Ray glare_streaks_star_camera_filter
  147. Molduras no logro que se vean algunos bordes
  148. V-Ray | Problemas Vray RT
  149. Gamma and lut corregida en Ram player
  150. Autodesk Maya | Mental Ray ha dejado de funcionar Maya 2011
  151. Autodesk Maya | No aparecen los ejes de traslación de la cámara
  152. Blender | Problemas render de humo Blender 2 5
  153. Mental Ray | Problemas al intentar renderizar gran escena en mental-ray ayudadme
  154. 3ds Max | 3ds Max: duda como hago una axonometría
  155. Problema con el renderizado la luz
  156. V-Ray | Vray renderizar c varias PC me salta error
  157. 3ds Max | Importar archivos a 3ds Max de Sketchup
  158. ¿Cómo ajustar una escena 3D a una fotografía de referencia con precisión?
  159. V-Ray | ¿Invertir en más RAM y 64 bits reduce significativamente el tiempo de
  160. V-Ray | Elige tu preferido y explica porque Vray vs Mental Ray vs Brazil
  161. Iluminando sin luces
  162. V-Ray | Problema render hair and fur con Vray
  163. Problema con las sombras
  164. Autodesk Maya | Duda: network render
  165. Sugerencias con la cámara no enfoca donde esta la cámara
  166. Render por capas y SSS
  167. Maqueta real hecha mediante 3d
  168. V-Ray | ¿Qué es V-Ray RT y cómo aprovecharlo con una tarjeta gráfica estándar?
  169. Mental Ray | Problemas con el render: ¿Mental Ray mejora el realismo?
  170. Master infoarquitectura en Barcelona
  171. Activar y desactivar materiales luces
  172. Autodesk Maya | Duda sobre método de renderizado
  173. Problema con clipping planes
  174. ¿Dónde encontrar y comprar Archmodels actualizados?
  175. Sugerencias soy novato
  176. Iluminando azulada
  177. Suavizado que desaparece
  178. V-Ray | Sugerencias como añadir objetos en un video aéreo ya hecho en Vray
  179. Autodesk Maya | Sss en Mentalray
  180. 3ds Max | Cómo hacer una llama realista y animable en 3ds Max
  181. Problema con los objetos
  182. ¿Cómo se llaman y dónde comprar luces LED para acuarios en España?
  183. Problema con el tiempo de render
  184. V-Ray | Guardar render alta resolución en Vray
  185. Texturas degradadas en el render
  186. Texturas degradadas en el render
  187. V-Ray | Vray RT como hacer que se vea mi render de producción como el la vista previa del RT
  188. Mis primeros renders
  189. Pregunta sobre software en Linux
  190. Iluminando con escena Refx
  191. Iluminando con escena Refx
  192. V-Ray | Tengo problemas con Vray Sun se me quema la imagen
  193. Render pixelado
  194. Autodesk Maya | Sugerencias Maya SSS
  195. V-Ray | Render Vray calidad muy alta tamaño dina3
  196. V-Ray | Iluminando Vray Sun
  197. Retroiluminación conseguir efecto de retroiluminación lineal
  198. V-Ray | 3d Studio 2011 Vray
  199. Cámaras viewport
  200. Problemas con reflejo y rebote de luz en 3d studio
  201. Maxwell Render | Iniciar Maxwell renderer
  202. You must have valid objects selected
  203. V-Ray | Calidad Vray video
  204. Sugerencias con cell shading
  205. Autodesk Maya | Email render notificación
  206. Iluminando exterior y efectos adicionales
  207. Settings para render de alta calidad
  208. Cómo modificar el tiempo de un renderizado sin detener el proceso
  209. Autodesk Maya | Problema con el fur en el render pass
  210. Problema con volume light
  211. V-Ray | Background color con cámara física de Vray
  212. V-Ray | Materiales Vray salen negros pero standard no
  213. 3ds Max | Cómo hago render con GPU en 3ds Max Design 2011
  214. V-Ray | Problema con material para cristales Vray
  215. Imagen panorámica
  216. V-Ray | Nuevo el el renderizado de interiores uso Rhino con Vray
  217. V-Ray | Panorama exporter mas physical Camera de Vray es posible
  218. Dispersión de luz blanca con Luxrender
  219. Sugerencias para definir una imagen final en ZBrush
  220. Renders con mayores pixeles en la imagen final
  221. Sugerencias simular lona backlight
  222. Duda passes de render
  223. Ruidos molestos
  224. V-Ray | Cuando uso VRayPhysicalCamera no veo las vraylights ni las VRayLightMtl
  225. Renderizar con plano en canal alfa para postproducción
  226. Primeros renders de interiores
  227. Pregunta sobre cámaras
  228. 3ds Max | Por que la textura luce terrible después de hacer un render to texture en 3DsMax
  229. Mental Ray | El uso correcto de los archivos map con Mental Ray en 3ds Max 2010
  230. Maxwell Render | Error hacer render 3ds Max 2011 con Maxwell 2 5
  231. V-Ray | Dudas en iluminación Vray Rhino
  232. 3ds Max | Background image en 3ds Max 2011
  233. Autodesk Maya | ¿Cómo activar y usar el viewport en Maya? Guía básica
  234. Serie de preguntas respecto a Luxblend y motores de render externos
  235. Luz volumétrica que no se renderiza
  236. Programa para renderizar
  237. V-Ray | Problema light cache con VRayDisplacementMod
  238. Problema render copa de vino
  239. Glare streaks star camera filter tif
  240. Cómo creo sombras para exportar?
  241. Cómo creo sombras para después exportarla como PNG
  242. V-Ray | Distancia del Vray Sun afecta la escena
  243. V-Ray | Luz volumétrica y lens Effects con Vray
  244. Autodesk Maya | Global illumination y final Gather
  245. Urgen plugins mov para LightWave
  246. V-Ray | Vray RT 2 usa Cuda
  247. Duda sobre las sombras de una persona mapeada
  248. Render de un objeto añadido con append
  249. 3ds Max | Render tipo Sketchup en 3ds Max
  250. 3ds Max | ¿Cómo crear iluminación de día nublado con nubes en 3ds Max y Vray?
