PDA
Ver la versión completa : Render, Iluminación y Cámaras
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. Autodesk Maya | Antialiasing Maya software
  2. Renderizar cortometraje
  3. Mental Ray | Render elements con Mental Ray
  4. V-Ray | Sugerencias con fondo vrayy
  5. Cómo mostrar un hdri en Houdini
  6. Problemas en la generación del render con bevel
  7. V-Ray | Renderizando en red con Vray problemas
  8. V-Ray | Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
  9. Mental Ray | Problema para animar con al glow del Mental Ray
  10. 20 segundos pensando al terminar render
  11. 3ds Max | Environment en 3ds Max
  12. V-Ray | Césped con VRayDisplacementMod
  13. Problemas con luz indirecta
  14. Necesito sacar un render a 300 pixeles de resolución
  15. Sigo con mis problemas de luz y render
  16. V-Ray | Simular luz de cielo con Vray
  17. V-Ray | Emissive layers Vray Rhino
  18. Sugerencias shadow map map size relativo a
  19. 3ds Max | De AutoCAD 2008 a 3ds Max 8
  20. V-Ray | Una mano con la cámara Vray
  21. 3ds Max | ¿Cómo crear un material de policarbonato realista en 3ds Max con Mental
  22. Autodesk Maya | Occlusion Maya 2009
  23. YafRay | Renderizar hair en YafRay
  24. Que pensáis del solidrocks
  25. V-Ray | Render de animación en Vray problemas con GI
  26. V-Ray | Vray en peligro de extinción
  27. Pregunta importante de Cinema 4d
  28. Render con acabado trazo de lapicero
  29. Render multipass en LightWave
  30. 3ds Max | Existe alguna forme de lens flare en 3ds Max
  31. V-Ray | Problemas con background detrás del vidrio Vray
  32. Autodesk Maya | Cual es el equivalente al Matteshadow
  33. Imagen de video en un cubo 3d
  34. Iluminar interior
  35. Ao: imagen totalmente blanca
  36. V-Ray | Prolema al instalar Vray
  37. Problema con el file link manager
  38. Utilización Ies
  39. Técnica de postproducción para integrar el render con el suelo
  40. V-Ray | Clipping planes con Vray
  41. Cuando renderizo se cierra el programa por que
  42. Renderizar x capas
  43. YafRay | No se como hacer hacer una iluminación esterior con Yafray
  44. YafRay | Problemas con YafRay
  45. Autodesk Maya | Renderizar en Maya solo Camera sin pespectiva
  46. V-Ray | Duda Vray aliasing
  47. V-Ray | Mental Ray Vray en 3ds Max 2010
  48. Ambient occlusion
  49. Cámara que sale en negro
  50. V-Ray | Vray to Mental Ray
  51. Mental Ray | Sombras indeseadas Mental Ray
  52. Sugerencias render
  53. Sugerencias con sombras e iluminación
  54. YafRay | Problema renderizado de caras en YafRay
  55. Mental Ray | Pflow Mental Ray objeto que sea solo su sombra
  56. ¿Cómo optimizar mi equipo para renderizar más rápido en Rhinoceros y Vray?
  57. V-Ray | Store laminado en ventanas Vray
  58. Mental Ray | Problemas al renderizar con scanline y Mental Ray
  59. V-Ray | Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes
  60. Problema textura piedra
  61. Que gamma es la correcta para interiores
  62. Duda sobre render en ligthwave y el plugin Unreal xtreme2
  63. ¿Cómo crear una cámara física de V-Ray directamente con Match Camera?
  64. ¿Cómo crear una animación de viaje espacial hacia la Tierra en 3D Studio
  65. Autodesk Maya | Crear letrero luminoso y luz de led
  66. V-Ray | Hola elaborando renders en Vray a ver como empiezo
  67. Mental Ray | Mental Ray donde están las sombras
  68. Exposure control
  69. Sistema distribuido de renderisado burp gratis
  70. Tiempo de render
  71. V-Ray | Sugerencias parámetros Vray
  72. 3ds Max | Efecto de láser y leds en 3ds Max 9
  73. Render interiores y exteriores
  74. Per-light render element script plugin
  75. Render real con parámetros preestablecidos solid rock
  76. V-Ray | Vraysky en environment de 3ds Max de Vray
  77. Cámara y video
  78. Sugerencias renders
  79. Plano delimitador
  80. Animación final
  81. Problema con iluminación indirecta
  82. Render alta resolución
  83. Automejorandome critiquen
  84. ¿Cómo cambiar el fondo de un render para que no sea negro?
  85. Autodesk Maya | Layered shader en Mental Ray
  86. Problemas con vue 7 Xtream y multipass render
  87. V-Ray | Opiniones trabajo render Vray 3ds Max
  88. Sugerencias parámetros Brazil
  89. YafRay | Problema con YafRay
  90. V-Ray | Reflejo Vray light en un cristal
  91. Cómo evitar sobreexposición de exterior desde interior
  92. V-Ray | Problemas con la iluminación en Vray for Sketchup
  93. V-Ray | Necesito una ayuda del Vray for SketchUp
  94. Arboles low poly pero que salgan high poly en render
  95. Hola a todos esta es mi duda
  96. Render desde la ventana activa
  97. Vexter Paint shadow control ligthwave
  98. Renders dentados
  99. Algún tutorial básico sobre cámaras
  100. Sacar todos los frames en una imagen
  101. ¿Dónde puedo subir mi proyecto en una granja de servidores gratuita?
  102. Problemas con el render
  103. Mental Ray | Seteos de Mental Ray
  104. Cambiar valor de iluminación desde el material editor
  105. V-Ray | Sombras teñidas en Vray
  106. Mental Ray | Mental para animar bonito y rápido
  107. Nueva consulta render alta resolución
  108. Problemas con el render
  109. Autodesk Maya | Desaparecer objeto del render
  110. Blender | Avi en la ventana de Blender
  111. Problemas con hairfx al iluminar
  112. V-Ray | Problema con render Vray
  113. Sugerencias con área shadow
  114. ¿Es necesario usar luces específicas de Mental Ray para renderizar con este
  115. Mental Ray | Ilum interior con Mental Ray
  116. Pregunta sobre sombras
  117. Duda sobre iluminación en animaciones
  118. Problema con un render
  119. 3ds Max | Sugerencias con 3ds Max problema con alpha channel
  120. Renders element en backburner
  121. ¿Por qué la herramienta Perspectiva no responde en mi vista de cámara de 3D
  122. 3ds Max | Un clásico,se cierra el 3ds Max ya sabeis
  123. V-Ray | Cristales en Vray
  124. 3ds Max | Configuración de HDRI en Maxwell para 3ds Max: Guía y Soluciones
  125. 3ds Max | Cómo hacer secciones en 3ds Max
  126. ¿Alguien podría ayudarme a iluminar mi escena con una luz Daylight?
  127. Corte clip en physical
  128. Destello de luz sobre texto
  129. Blender | ¿Por qué las luces eliminadas en Blender siguen afectando a la escena?
  130. Problema con iluminación interior
  131. Necesito fotorrealismo exterior
  132. Problemas con el render de lineas
  133. V-Ray | Sugerencias con paredes 3ds Max con iluminación Vray
  134. Iluminar habitación con luz de luna
  135. Cómo saco la imagen hdri del fondo
  136. No tengo ni idea
  137. V-Ray | Cómo arrojo sombras con Vray y hdri
  138. Problema con render
  139. YafRay | Algunos problemas con YafRay
  140. Mental Ray | Reducir tiempo de render Mental Ray
  141. V-Ray | Sugerencias con Vray ya no se que hacer
  142. 3ds Max | Luces parpadeando en 3ds Max u_u
  143. Proyectar una imagen con un foco de luz
  144. Mental Ray | Problema con materiales Mental Ray en exteriores
  145. ¿Por qué el reflejo especular aparece en objetos en sombra?
  146. Problema diferencia entre render y jpg
  147. Cuando realizo el render el fondo aparece negro
  148. Perfeccionamiento con mentel ray
  149. V-Ray | Error Vray mat granulado
  150. V-Ray | Misterioso comportamiento de AMD Phenom x4 y Vray
  151. Iluminando de zonas oscuras con solidrock
  152. V-Ray | Luces Vray Sun ilogicas que vibran en la animación
  153. Excluir objetos del calculo de oclusion
  154. Renders pixelizados
  155. Cómo mejoro la calidad de un render
  156. V-Ray | Bordes marcados Vray
  157. ¿Por qué mi cielo en Skytracer se ve bien en OpenGL pero no al renderizar?
  158. Consejos para dar realismo a mi render de living y cocina en Blender
  159. Cual es la función del rgb render pass
  160. ¿Por qué mi Skylight produce sombras tan irregulares en la animación?
  161. Sugerencias círculos extraños al renderizar
  162. Tamaño del render
  163. Problema con el pelo
  164. V-Ray | Vray se cierra por el tamaño del proyecto
  165. Manchas en liquido
  166. Problema con render
  167. Sugerencias con las sombras
  168. Problemas con mapas de opacidad en animación
  169. Sugerencias con deformaciones de color
  170. Reducir tamaño de animación sin perder calidad
  171. Tutorial de mejor efecto ilustración
  172. V-Ray | Iluminando Vray Sun
  173. Animación nocturna y irradiance map
  174. V-Ray | Vray displacement
  175. Reflejos redondos al renderizar
  176. Mental Ray | Physical Camera for Mental Ray
  177. Render passes duda
  178. Mental Ray | Mate shadow en Mental Ray para 3ds Max
  179. Traslucency y refracción mas causticas
  180. V-Ray | Sugerencias con Vray
  181. Render to texture
  182. Cielo que se mueve
  183. 3ds Max | Problema con Gelato y Amareto 3ds Max
  184. Max_2010_radiosidad
  185. Sugerencias con la iluminación de render
  186. Autodesk Maya | Bajar la recepcion de luz
  187. 3ds Max | Cual es el mejor motor de render para trabajar en 3ds Max el efecto Toon
  188. V-Ray | Renderizar capas con Vray
  189. 3ds Max | Plantas arquitectónicas en 3ds Max
  190. Autodesk Maya | Mental Ray for Maya problemas
  191. Autodesk Maya | No puedo usar el render
  192. V-Ray | El render id de Vray sale pixelizado
  193. Problema con luz interior Omni dentro de galpón con Daylight
  194. V-Ray | Error extraño con 3ds Max y Vray
  195. V-Ray | ¿Por qué mi render en V-Ray sale con tonalidad rojiza sin luces?
  196. Manchas blancas en animación
  197. Blender | Añadir sombras a un tracking con Blender
  198. ¿Por qué la iluminación se oscurece al usar From File en Light Cache?
  199. Mejorar iluminación y realismo en render
  200. Autodesk Maya | Problema con el render buffer
  201. Que son los backplates
  202. Autodesk Maya | Alguien sabe como hacer este tipo de render
  203. Render inalcanzable
  204. Recordarme una de las opciones del render
  205. Ruido en prisma de cristal
  206. Set iluminación persona 3d
  207. Autodesk Maya | Causticas volumétricas es una broma
  208. Render realista
  209. V-Ray | Problemas antialiasing y Vray
  210. Cómo renderizar pelo y objetos al tiempo
  211. V-Ray | Vraymtlid en espejo
  212. V-Ray | Mapa de sombra en Vray
  213. Cómo evitar que el background afecte a los colores de los materiales
  214. Exluir un objeto de la cámara y que no pase la luz
  215. Cómo puedo lograr hacer la luz natural Sun light visible en un render interior
  216. Autodesk Maya | Iluminando cartoon
  217. Iluminando stand como lo mejoro
  218. V-Ray | ¿Cómo ver los materiales de V-Ray en la ventana de perspectiva?
  219. Sugerencias render a la mitad de la resolución
  220. Se cuelga el render al llegar a 1 7gb de Ram
  221. V-Ray | ¿Cómo mejorar la difusión de luz interior con VRay2SidedMtl?
  222. Se puede redendizar
  223. Mental Ray | Metales con Mental Ray y fondo environment
  224. V-Ray | Vraylight y reflexiones
  225. Iluminando exterior
  226. V-Ray | Problema con render distribuido Vray
  227. Problemas con iluminación
  228. Problema sombra desplazada
  229. Formato render video
  230. Problema con el canal Vray Shadows: el alpha no coincide con la sombra
  231. Problema con render: fondo de hierba aparece en blanco en AutoCAD
  232. 3ds Max | Croma en 3ds Max
  233. Adaptive subdivisión
  234. Alguien puede orientarme hacia la luz
  235. Problema con efecto de fuego en gizmos al usar Mental Ray Sky/Sun y
  236. Iluminando acertada
  237. V-Ray | Problemas al renderizar con Vray
  238. Cómo hago para hacer un montaje en una foto
  239. V-Ray | Objeto autoiluminado bomilla luz fría,VRayLightMtl
  240. Autodesk Maya | Error insalvable de Mental Ray
  241. Autodesk Maya | ¿Cómo reducir la intensidad del sol en Mental Ray con Physical Sky?
  242. Duda sobre escala hdri
  243. Mental Ray | Iluminando interior Mental Ray 2010
  244. Efecto erróneo en renderizado
  245. 3ds Max | ¿Cómo lograr renders fotorrealistas en exteriores con 3ds Max y V-Ray?
  246. Unides de medidas recomendables
  247. Escena exterior nublado
  248. Autodesk Maya | Miss_fast y Sun Sky
  249. 3ds Max | Sugerencias dominadores del 3ds Max
  250. Render de malla sin materiales
