    Dec 2008
    Unhappy No tengo ni idea
    Hola tengo un gran problema. He creado una animación con el plugin Fume FX y me gustaría hacer la animación final y solo consigo hacer algún render que otro, y no hacer un video con la animación echa.
    No sé si me he explicado bien, espero que si y que me podáis ayudarme con tanto lio. Hasta pronto.
    Aug 2002
    No tengo ni idea
    Hola. Podrías explicar que problemas tienes para realizar el render? Supongo que, cuando dices he creado una animación, es porque ya tienes todo como tu quieres y la animación de fuego, explosión, humo, lo que sea con FumeFX está listo.
    Para poder hacer un video con esa animación puedes tomar varios caminos, te enumero dos:
    Necesitas correr la simulación, para esto asegúrate que dentro de los parámetros de FumeFX en la pestaña playbak tengas los el cuadro de inicio y el número de cuadros finales, por default es 100, si tu animación sobrepasa los 100, deberás ajustarlo o la simulación se detendrá en 100 automáticamente.
    Después de que la simulación termine, abre la ventana de render setup. En la pestaña common, en la parte de common parameters, selecciona rango, esto hará puedas hacer el render de un rango de cuadros, el default es de 0 a 100, de nuevo si tu simulación es de más de 100 frames, aquí ajústalo y si no quieres comenzar en el frame 0 también especifícalo (como su nombre lo indica podrás hacer el render de un rango especifico de frames) o la otra opción es active segment, el cual hará render de todos tus frames activos.
    Abajo, estará la parte de render output. Da click en files, y selecciona el tipo de formato en el que harás render, puede ser una secuencia de archivos de imagen (para posteriormente hacer edición en After Effects o algún programa de mensaje producción) o puedes crear un avi desde ahí.
    Dependiendo el tipo de archivo, imagen o video habrá opciones que tomar en cuenta, la compresión, etc. Selecciónalos de acuerdo a tus necesidades, da un nombre y click en salvar.
    Con esto hacemos que tú render salga completo, ahora cuando des click en render o shift+q, tu render se creara como secuencia de archivos o avi.
    Esto era lo que preguntabasí si es así espero te ayude sino, podrías ser más especifico?
  3. Gracias Anima.3d Agradece este post
  1. Tengo una idea y quiero realizarla
    Por MisterTv en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 15-09-2014, 17:37
  2. Sugerencias con hair and fur no tengo ni idea
    Por thecodixs en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 06-07-2012, 00:07
  3. No tengo ni idea de 3D y por eso estoy aquí
    Por liliposa en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 20-08-2008, 16:19
  4. Atención foreros tengo una idea
    Por cucupiria en el foro Infografía General
    Respuestas: 137
    Último mensaje: 26-09-2007, 05:23
  5. No tengo idea como se le llamara
    Por Cristian Duran en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 15-04-2007, 20:52
