var RELPATH = "showthread.php?t=78826"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Cuando realizo el render el fondo aparece negro
Resultados 1 al 8 de 8
    Apr 2009
    3dsmax Cuando realizo el render el fondo aparece negro
    Buenas, he encontrado la misma pregunta, pero sin respuesta, por eso la hago de nuevo. Estoy realizando el render, y el fondo del mismo me aparece en color negro, ya he colocado en environment map un fondo y en use map esta tildado (con nubes y el cielo) estoy realizando con Mental Ray.3d max 9.
    Alguien me puede ayudará seguro que es algo que debo tildar o destildar, pero no me doy cuenta. Muchas gracias de antemano.
    Aug 2002
    Hola. Primero, cuando agregues el bitmap para tu fondo, asegúrate que usemap este comprobado, ya que si no, se tomara el color no el bitmap.
    En tu bitmap, comprueba lo siguiente:
    El Tile no importa a menos que quieras que todo tu bitmap se repita varias veces y eso logras cambiando en la sección coordinates de selección environment a texture.
    Y el mapping por default deberá ser screen.
    En el mapa, sección output comprueba que tengas en la opción output amount 1.
    Si lo llevas a cero se pondrá en negro.
    Por lo pronto eso puede ser, sin que me des más datos. Espero te ayude.
  3. Gracias Annis Bells Agradece este post
    Apr 2009
    Gracias por ayudarme, te cuento yo coloqué el fondo con la tecla (o sea en environment and effects ahí coloqué el fondo del render y me aparece fondo negro, lo más raro es que en el pequeño render que figura ahí mismo me aparece el fondo (el cielo, nubes etc), exposure control, se entiende yo que me pasa?
    No puedo ir al modificador mapping porque no lo cargue por medio del editor de materiales, es raro, pero vi que hay un par de personas que le pasó, pero no dan la respuesta.
    Aug 2002
    Si te aparece el fondo en exposure control, hay algo que está haciendo que se vuelva negro, podrías publicar tu escena así puedo verla y decirte que es.
  6. Gracias Annis Bells Agradece este post
  7. #5
    Apr 2009
    Gracias Bkeping ya pude solucionar el tema, en el modificador donde decía skylight, estaba Conf como Mental Ray Sky (que debe ser así,) pero lo cambié por skylight y el fondo ahora cuando hago el render aparece, gracias, dejo esta respuesta para otra persona que le pase lo mismo.
  8. #6
    Apr 2010
    Hola, perdón por abrir un tema de casi un año, pero tengo el mismo problema y resulta que con todo lo que han explicado no me aparece el fondo en el renderizado (utilicé el mismo procedimiento que annis bells y esta seleccionado la opción skylight). ¿alguien me podría ayudará debo presentarlo como trabajo este martes. Gracias de antemano.
  9. #7
    Feb 2018
    Hola, me está pasando el mismo problema, desactivo la casilla de Use map para ponerle un color uniforme al fondo y me sale todo negro. No probe usando una imagen (*.jpg) porque no es lo que quiero.
    Espero alguna respuesta,Saludos.
    les dejo el archivo para que lo vean.
  10. #8
    Feb 2005
    Pues yo si veo el fondo de color al desactivar el mapa, desactiva el sol y crea uno nuevo con los parámetros por defecto.
  1. Blender Por qué el fondo se pone negro cuando lo cambio a Cycles?
    Por Max_Gal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-05-2023, 21:58
  2. Blender Cómo obtengo un fondo transparente cuando uso render passes?
    Por Slash148 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-11-2014, 13:16
  3. Fondo autoiluminado no aparece en render
    Por sbbsdd en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-12-2013, 08:54
  4. No se ve cuando renderizo el objeto aparece solo el fondo
    Por compactdreams en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2011, 15:47
