    Aug 2007
    Exclamation Renderizando en red con Vray problemas
    Hola a todos. Tengo un problema al renderizar en red con 3dsmax8 y Vray 1.50r3, os pongo en antecedentes y os comento:
    El caso es que en determinadas vistas en las que uso unos determinados tipos de focos farea 0x me da error en las otras máquinas y los píxeles que renderizan no los iluminan con esas luces (directamente salen negros), es algo muy raro. Exactamente tengo los mismos archivos, carpetas, plugins, materiales en todos los ordenadores, de echo, si renderizo unitariamente en cada uno de ello si pilla las luces.
    En otros renders en los que si me reconoce todas las luces lo que me ocurre es que hay variaciones de tono, con respecto a los píxeles o cuadros que renderiza la máquina, y al final el resultado es el de un mosaico de tonos, no una imagen homogénea, en fin, mis resultado están siendo penosos ya que, consigo que funcionen todas las máquinas al mismo tiempo, pero cada una renderiza según los tonos y luces que le da.
    Jaj esto es una locura, pero de las gordas. No entiendo nada.
    A ver si alguno ya ha tenido este tipo de problemas y puede aportarme algo de luz. Gracias por adelantado.
    Nov 2006
    A ver si sirve mi poca expeiencia. Lo de los cuadros, quizá se deba a que todos los equipos deben ser exactamente iguales. A mí me sucedía eso cuando usaba para lo mismo equipos con micros AMD e Intel. Finalmente arme todos equipos iguales y ya no tuve ese inconveniente. Lo de las luces, realmente no conozco el tipo de luz farea 0x. Pero si debe cargar archivos IES de iluminación, estos debene estar en la misma ruta que en la máquina original. Digo exactamente igual porque en ocasiones al poner archivos en el escritorio o en mis docunmentos, la ruta suele variar.
    HUGO
    Aug 2007
    Gracias por la respuesta huggis. Los 3 ordenadores que estoy utilizando si son diferentes entre sí, y muy diferentes. Tiene sentido lo que dices, pero se me hace raro que las máquinas tengan que ser iguales :-(esta la economía para ir comprando cacharros.
    En fin, muchas gracias por tu respuesta, a ver si alguien más se anima y puede contarnos también su experiencia, a ver si alguno ha conseguido renderizar en red correctamente con máquinas dispares.
    Con respecto a lo de las luces, la ruta es exactamente la misma :-(es raro raro.
  1. Vray se para renderizando
    Por VictorT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-01-2017, 10:28
  2. Renderizando con GPU problemas v ray standalone
    Por Libélula26 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-09-2016, 22:18
  3. Error renderizando con 3ds Max y Vray
    Por jcarrillo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-05-2013, 03:27
  4. Rhinoceros Problema renderizando con Vray
    Por duejcm en el foro Plugins
    Último mensaje: 27-02-2009, 03:18
  5. Vray: como previsualizar mientras esta renderizando
    Por FloR15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-12-2008, 21:02
