PDA
Ver la versión completa : Render, Iluminación y Cámaras
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. Enviro nocturno
  2. Problema de reflejo de luz y brillo
  3. V-Ray | Problema con refracción cristal Vray
  4. V-Ray | Fuga de luz Vray __
  5. Blender | Cómo hacer efecto de una bombilla en Blender
  6. V-Ray | Windows 7 mas 3ds Max 2010 64bit mas Vray 1 50 Service Pack 3 lento
  7. Cómo evitar render de alpha de objeto
  8. Cómo setear el render para hacer un animatic
  9. Duda sobre render como renderizar wire mas shaded
  10. Maxwell Render | Maxwell render 2
  11. Reflejo en espejo
  12. No me sale en background en el render
  13. Sugerencias con renders
  14. V-Ray | Render invertido con Vray
  15. V-Ray | Consulta sobre el Vray
  16. V-Ray | Luz fotométrica Vray
  17. Cámara que corta la vista perspectiva
  18. Aprendiendo a renderizar
  19. Problema para hacer AO
  20. YafRay | Yafray interior cerrado
  21. V-Ray | Sugerencias con luces Vray y reflejos
  22. Gigantografía que seteos hay que tener en cuenta al realizar un render
  23. Dificultades con render to textures
  24. Blender | Render rápido en Blender
  25. Alguien sabe hacer esto
  26. Sugerencias iluminación lineal bajo este mobiliario
  27. V-Ray | Parámetros Vray exterior
  28. Autodesk Maya | Problemas con el render final
  29. ¿Cómo crear un efecto de haz de luz con partículas visibles en la
  30. YafRay | Corefarm granja de render cooperativa para YafRay
  31. Sugerencias con renderizado
  32. 3ds Max | Sugerencias con 3ds Max Studio 2009
  33. Maxwell Render | Duda Maxwell instances
  34. Maxwell Render | Calidad de renders en Maxwell 2
  35. V-Ray | Lineas de malla con render Vray
  36. V-Ray | Acepta vrayhdri archivos jpg
  37. Extrañas lineas en render
  38. Render test que no se hacer
  39. Sacar solamente ZDepth
  40. Z-depth de los reflejos tb se puede
  41. ¿Cómo evitar el pixelado en renders al imprimir infografías?
  42. Render con defectitos
  43. La luz me produce sombras
  44. Porque me recorta el render
  45. Render sombras only
  46. Mas de 11 horas renderizando
  47. Autodesk Maya | Cámara realista
  48. ¿Cómo ajustar el efecto de luz volumétrica a distancias cortas en el motor?
  49. Mental Ray | Dudas sobre que luces usar y cuantas Mental Ray
  50. V-Ray | Duda de iluminación con Vray
  51. Extraño reflejo en el enviroment
  52. Autodesk Maya | ¿Qué error estoy cometiendo en esta escena? Necesito ayuda para avanzar
  53. 3ds Max | 3ds Max 2009 y vue 7 Xtream
  54. V-Ray | Duda animación exterior con Vray
  55. ¿Cómo solucionar el problema de Active Shade en negro con V-Ray?
  56. 3ds Max | 3ds Max renderizar con efectos
  57. Mental Ray | Mental r inicios
  58. Contorno haz de luz muy marcados
  59. YafRay | No consigo renderizar en formato de video desde YafRay
  60. Mental Ray | Problemas dayligth-Mental Ray con materiales
  61. Problema al randerizar arboles 2d
  62. ¿Cuál es el flujo de trabajo correcto para iluminar y renderizar un
  63. Autodesk Maya | Sugerencias con render 3-d
  64. Blender | Bakear brillos en Blender 2 49b
  65. ¿Cómo aplicar transparencia a un objeto 3D para ver planos de referencia?
  66. ¿Cómo corregir el tono amarillento y los muros negros en mi render?
  67. Extraer especificaciones de cámara para visualc directX
  68. Autodesk Maya | Cómo renderizar occlusion junto al background material
  69. Cómo mejorar esta escena exterior
  70. Mental Ray | Interior Mental Ray
  71. Blender | Vodoo y Blender
  72. Mental Ray | Iluminando interior Mental Ray
  73. V-Ray | Vray matte shadow y store with irr map
  74. Cómo renderizar varias cameras con sus respectivos renders elements
  75. Problema con ZDepth
  76. Guardar Archmodels
  77. Autodesk Maya | ¿Cómo corregir los puntos de fuga en renders de catálogo de muebles?
  78. Blender | Render negro y Blender bloqueado
  79. YafRay | Mi primer día con Yafray desastroso
  80. Previsualizar escena baja calidad rápida
  81. Lamparas colocación e intensidad
  82. Render de calidad
  83. Hola como puedo hacer esto
  84. Problemas con workflow
  85. Ayúdenme a mejorar mis renders
  86. V-Ray | No me usa toda la cpu el Vray
  87. Iluminar solo por dentro
  88. Hola,dudas sobre focos
  89. Hola,como hacer que una luz afecte solo a un objeto
  90. Hola,mi primera casa con metal raysugerencias
  91. Maldito fotomontaje
  92. Mental Ray | Iluminando Mentalray con sol pero sin sombras
  93. V-Ray | Problema sombras Vray
  94. V-Ray | Problema con rayas verticales en Vue al renderizar con V-Ray
  95. Problema con cámaras no se pueden mover borrar
  96. Problema antialiasing en render en red
  97. Autodesk Maya | Error alpha con background Sun and Sky
  98. Autodesk Maya | Sobre el pu ñetero raytracing en Mental Ray
  99. Blender | Cristal que deja pasar luz en Blender
  100. ¿Cómo recuperar el cuadro de progreso del render en Blender?
  101. Mental Ray | Mental Ray tutorial comparativa luz natural
  102. V-Ray | Configuraciones de Vray
  103. V-Ray | ¿Qué es V-Ray y cómo se integra en 3ds Max para iluminación?
  104. ¿Cómo evitar que el fondo se vea a través de los cristales en el render?
  105. Mental Ray | Dudas para iluminar personaje con Mental Ray
  106. 3ds Max | Hola,se puede crear un Sky dome en 3ds Max
  107. V-Ray | Vray:environment
  108. 3ds Max | Iluminando interior 3ds Max
  109. Sombras en paredes blancas
  110. Mental Ray | Mental Ray para Maya y 3ds Max se usan igual?
  111. Salvar los archivos de textura para el render de manera automática se puede
  112. Se me queman los troncos
  113. Problemas con el tamaño de la imagen
  114. Duda con un render en ambient occlusion
  115. Sugerencias con daylight sol
  116. V-Ray | Problemas con Vray Sun
  117. V-Ray | A la hora de renderizar con Vray que motor de GI elijo
  118. Presentación gráfica de objetos transparentes
  119. Mental Ray | Puntos negros en Mental Ray
  120. V-Ray | Exportar cámara Vray al After Effects
  121. V-Ray | Curvar vraylight
  122. 3ds Max | Problemas con render 3ds Max
  123. V-Ray | No me hace caso al cambiar opciones de render de Vray
  124. Render mas rápido
  125. Mental Ray | Problemas con Mental Ray
  126. Mental Ray | Pregunta Mental Ray y scanline
  127. Sugerencias iluminación muebles
  128. Background animado
  129. V-Ray | Cómo iluminar un interior en una imagen exterior Vray
  130. V-Ray | Imagen ventana y luz Vray para iluminación
  131. V-Ray | Animación en Vray se oscurece
  132. V-Ray | Problemas con materiales Vray
  133. Render by bunkspeend hypershoot
  134. Mental Ray | Cómo usar el Fume FX en Mental Ray
  135. Mental Ray | Problema Mental Ray iluminación
  136. Custom background mr mr photografic
  137. Sugerencias con el render
  138. No logro lo que quiero
  139. V-Ray | Iluminando Vray mas Cinema 4d
  140. V-Ray | Corregir el gama del Vray frame en workflow
  141. V-Ray | Consulta conceptual acerca de Vray
  142. Mental Ray | Problema tiempo render muy alto Mental Ray
  143. Blender | Problemas con el fondo en Blender
  144. ¿Por qué mis texturas no se ven en el render de Blender?
  145. V-Ray | Cámara Vray en espacios pequeños
  146. V-Ray | Problema farolas y Vray
  147. Cómo exportar video a secuencia tga
  148. Autodesk Maya | Problema render y textura
  149. V-Ray | Sugerencias con luces Vray
  150. V-Ray | Problemas con animación Vray
  151. Blender | Películas con efectos especiales hechos con Blender
  152. Iluminar el interior de este pasillo
  153. Sugerencias con un intento de demo
  154. Luces que proyectan sombras pero que no iluminan
  155. Objetos luminosos
  156. Sugerencias con gigantografia
  157. V-Ray | ¿Existe un efecto Glare nativo o plugin para V-Ray?
  158. Mental Ray | Cómo logro sombras difuminadas en Mental Ray
  159. Sugerencias césped em exterior-desplazamiento
  160. V-Ray | Sugerencias con Sketchup y Vray
  161. Hola algo para recordar
  162. Renderización en Artlantis
  163. Autodesk Maya | Sugerencias para elegir render
  164. De max 9 a max2010
  165. Problema con renders y monitor nuevo
  166. 3ds Max | Iluminando por defecto del 3ds Max
  167. Render General | Renderflow render farm automática desde dentro
  168. Resultado de un tutorial siguiendo los valores,de temperatura
  169. Problema con luces de pared
  170. Ajuste apertura cámara
  171. Vistas 360 grados
  172. Mental Ray | Parámetros de luz render 3ds Max Mental Ray
  173. V-Ray | Problemas con 3ds Max y Vray
  174. Cámara fija que no se pueda mover
  175. V-Ray | Me voy a volver loco Vray
  176. Blender | Sugerencias con esta escena en Blender
  177. Mental Ray | Iluminando con Mental Ray ayuden
  178. Sugerencias con la iluminación
  179. Blender | Problema con sombras Blender 2 5
  180. Autodesk Maya | Problemas con motion path
  181. V-Ray | Renderizar una parte de imagen en 3ds Max y Vray
  182. V-Ray | Problema con el relieve en un material de Vray-materiales de,porque no hay relieve
  183. Animar final Gather en video post
  184. Autodesk Maya | Cómo puede hacer para mejorar esta imagen
  185. Esta es la primera vez que escribo en el foro
  186. V-Ray | Error en imagen de render con Vray Sketchup
  187. Render de plano con foto con problema de color
  188. **Opciones de iluminación LED para fuentes de agua: ¿cuál es la más
  189. V-Ray | Vray-problema:iluminación interior exterior
  190. 3ds Max | 3ds Max 2009 exportar luces de una escena
  191. V-Ray | Render arboles con Vray
  192. Oferta y consulta para quien controle Rhino
  193. Hdr uso y creación
  194. Cómo renderizo lo que estoy viendo en la vista 3d actual
  195. Blender | Duda indirect lighting Blender 2 5
  196. Blender | Es posible exportar proyectos hechos en Allplan 2009 a Blender
  197. Que necesito para crear una exposición virtual en 3d
  198. V-Ray | Cómo usar el depth of field con Vray Sketchup
  199. Renderizar con fondo
  200. Autodesk Maya | Iluminando con sombra a algunos objetos y otros no
  201. Cómo visualizar el marco de imagen en la vista alámbrica de Rhinoceros
  202. Blender | Blender Luxrender: tres dudas
  203. V-Ray | Mental Ray y Vray
  204. Render General | Pase objectid sin tener que renderizar la imagen final
  205. Autodesk Maya | Diferencias entre materiales
  206. Cómo renderizar malla solida en blener
  207. Iluminando de un interior
  208. Autodesk Maya | Escuelas 3d de Europa con Maya que se especializen en iluminacioN Mental Ray
  209. V-Ray | Luces Vray para polideportivo
  210. Críticas a mi primer render 3D: problemas de granulado y tiempos de render
  211. Mi primera pregunta sombras
  212. 3ds Max | Target área 3ds Max 2010
  213. Iluminando solar desde ventana
  214. V-Ray | Vray render de objeto de biblioteca con machas
  215. Renderizar por capas estilo psd
  216. V-Ray | Configurar Vray
  217. Lental ray AO a 15 min por cuadro
  218. Una preguta sobre iluminación y cámara
  219. Renderizar solo las sombras
  220. Exportador de panoramas
  221. Renderizar occlusion de pelo
  222. Consejos de proyecto casi terminado
  223. Videocamaras 8 mms
  224. Problemas con el render
  225. V-Ray | Iluminando interior en Vray
  226. Blender | Guardar diferentes canales de render en Blender 2 5
  227. Cómo modelar muebles en Rhino
  228. 3ds Max | Causticas en 3ds Max
  229. V-Ray | Estereoscopía en Vray
  230. Imagen con halo
  231. YafRay | Sugerencias YafRay
  232. Autodesk Maya | Cómo conseguir tener una imagen de background
  233. El render no me saca los textos negros de un jpg
  234. Esquinas quemadas
  235. Cómo iluminar faros de un coche
  236. V-Ray | Problema con Vray iluminación interior
  237. ¿Cómo eliminar el granulado en las sombras con Vray?
  238. Problema iluminación interior
  239. Mental Ray | Volumetric lighting in Mental Ray
  240. Autodesk Maya | Problema con Mental Ray Maya 2011
  241. Donde cambio el motor de render
  242. Vue render por red
  243. Sin formato mov para renderizar
  244. V-Ray | Problema cielo Vray
  245. Baño blanco me queda grisaceo
  246. Se puede filmar orgonalmente
  247. V-Ray | Vraysun vray hdri
  248. V-Ray | Imagen rugosa y oscura en interior Sketchup Vray
  249. Problema con panorama exporter y gamma
  250. Problema con luz interior Sun Sky physical
