PDA
Ver la versión completa : Render, Iluminación y Cámaras
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28
  1. Render con contorno Fume FX
  2. Mejorar las sombras de luz indirecta
  3. V-Ray | Tiempo de render en 3ds Max Vray 3.0 evermotion Archexteriors
  4. El futuro del ArchVIZ?
  5. YafRay | Error con el addon de YafRay en Blender 2.71
  6. Efecto portal de luz
  7. Problema en el render del reloj
  8. Cycles | No me renderiza con Cycles
  9. V-Ray | Problema con Vray physical Camera
  10. Consulta sobre iluminación
  11. V-Ray | Problema con renderizado en Vray que no logro resolver
  12. ¿Cómo crear un suelo de madera realista en Rhino?
  13. Indicar que objeto debe iluminar una luz
  14. Escena hotel sugerencias en iluminación y texturas
  15. Exposición iluminación interior
  16. Sugerencias error cámara Cinema 4D
  17. Render de líneas
  18. V-Ray | Vraysun por defecto ó bajar multiplier?
  19. Crear faros de coche antiguo
  20. La escena parpadea y desaparece
  21. Ocultar objetos
  22. Autodesk Maya | No veo las texturas en las vistas
  23. Problema con renderizar hair farm
  24. Autodesk Maya | Algún tips para iluminación nocturna
  25. Autodesk Maya | Problemas al renderizar con vrayfastss2
  26. 3ds Max | Problemas con la ventana de render en 3ds Max
  27. Busco asesoría y recomendación de programas 3d≪& 2d
  28. V-Ray | Render low poly con Vray
  29. Cómo doy un efecto de luz como este?
  30. Sugerencias quiero hacer una lampara pero tengo un problema
  31. Blender | Combinar escenas en Blender
  32. Sugerencias cuando renderizo una escena con pelo no me renderiza el pelo
  33. V-Ray | Renderizar Vray normal map
  34. V-Ray | Animación con ruido Vray
  35. Render por capas con canal alfa
  36. Sugerencias no consigo renderizar una estela
  37. Modelado de elemento orgánico
  38. Sugerencias mi render final queda muy pixelado
  39. Sugerencias floor plan 3d
  40. V-Ray | Iluminación led 3ds Max Vray
  41. V-Ray | Cómo usar Vray junto con vue en 3ds Max?
  42. Autodesk Maya | Problemas con iluminación Sun and Sky
  43. Problemas con la iluminación de área
  44. Iluminación y materiales escaparate
  45. V-Ray | Sugerencias con Vray para Rhino puntos blancos en mi render
  46. Problema con iluminación de axo
  47. Sugerencias con mi render es la iluminación mis materiales?
  48. Blender | Cómo hacer render por capas en Blender?
  49. Cómo obtengo un fondo transparente cuando uso render passes?
  50. V-Ray | Cómo arreglar el Vray?
  51. Problema con los mapas UV
  52. 3ds Max | Cómo cargar los atajo de teclado de 3ds Max 2012 en el max2014
  53. Problema de ruido en render
  54. Sunlight y daylight
  55. Luz indirecta en cielo raso
  56. Autodesk Maya | Iluminando básica con Maya
  57. V-Ray | Cómo crear un hdri en Vray 2.0
  58. 3ds Max | ¿Por qué mi render en 3ds Max tiene ruido y píxeles en las áreas grises?
  59. V-Ray | El Vray se detiene porque teorías
  60. Size render ouput animación3d
  61. Hola a todos y a un novato
  62. Buenas a todos y a un novato
  63. 3ds Max | Cómo mejorar la imagen del render en 3ds Max 2015
  64. 3ds Max | Axonometría arquitectónica 3ds Max
  65. Cómo ver la vista de cámara a pantalla completa en Blender
  66. Glare lume selectivo?
  67. Autodesk Maya | Configurar motion Blur Maya 2014
  68. V-Ray | Optimizar el uso de la cpu con Vray
  69. Mental Ray | Laboratorio Mental Ray Nvidia
  70. Autodesk Maya | En Paint effect de Maya al pasar el pincel y soltar el césped aparece en otro sitio
  71. Luces y objetos
  72. Mental Ray | Cómo puedo lograr está iluminación con Mental Ray en 3ds Max 2009?
  73. V-Ray | Duda sobre Vray
  74. Autodesk Maya | ¿Cómo configurar el plano de recorte en el render de depth remapped?
  75. Alguien sabe como conseguir este aspecto en un render?
  76. Autodesk Maya | Alguien me puede echar una mano con Arnold?
  77. V-Ray | Zonas quemadas bounces Vray
  78. Cómo crear luz tipo ojo de buey
  79. Autodesk Maya | Vray 3 para Maya
  80. V-Ray | Problema iluminación 3ds Max/Vray
  81. V-Ray | Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
  82. 3ds Max | Problema con thea render en 3ds Max
  83. Problema/duda con canal alpha
  84. Blender | Cambiar vista en Blender
  85. Problemas al guardar en png
  86. Conseguir mayor realismo
  87. Blender | Blender en Windows vs Blender en Linux
  88. Autodesk Maya | Renders enormes en Maya como se hace?
  89. Problema con iluminación hdri exterior
  90. Autodesk Maya | Cómo poner fondo entorno todo lo de atrás del modelo
  91. Autodesk Maya | Sombra extraña
  92. ¿JPG o EXR? Diferencias clave para elegir el mejor HDRI en tu proyecto
  93. Area shadows no me arroja sombras?
  94. Cycles | Material emision en Cycles
  95. Cycles | Render de metales con Cycles
  96. Autodesk Maya | Render por partes en Maya?
  97. Efecto luminoso
  98. Renderizado programas
  99. Cycles | Render Cycles con hdri mas lamparas
  100. Curso de renderizado
  101. V-Ray | Problema con Vray refraction Fog
  102. V-Ray | Versión de Vray para 3ds Max
  103. Autodesk Maya | Motores de render que troceen la imagen
  104. 3ds Max | Se cierra automáticamente 3ds Max
  105. No puedo renderizar porque el tamaño de salida no se puede modificar
  106. V-Ray | Vray Sun para iluminación interior
  107. V-Ray | Terminaciones en Vray 1.5 Rhino
  108. Color ambiente ocurecido
  109. Existen escenarios pre configurados?
  110. Iluminación exterior-interior
  111. V-Ray | Vray Frame Buffer pierde la perspectiva
  112. Autodesk Maya | Problema con render hd720 y hd1080 en Maya
  113. Resolución render
  114. Blender | Volume scattering en Blender render
  115. Foto en environment map
  116. V-Ray | Render Vray pierde el chromo
  117. Problema al guardar archivo en red
  118. Cómo hago que una imagen siga siempre a la cámara
  119. 3ds Max | Render tipo maqueta blanca en 3ds Max AutoCAD
  120. V-Ray | Problema con el renderizado de una animación en Vray 3.0 adv
  121. Autodesk Maya | Iluminar atravesando objetos con transparencia
  122. Blender | Render de Blender 2.74 crea manchas sobre el modelo
  123. V-Ray | Problema con renderizado de animación en Vray 3.0 adv
  124. Eliminar culling de Freestyle en el render
  125. Iluminando tipo led
  126. Problema al cambiar de cámara durante una animación
  127. Renderizar la Maya
  128. V-Ray | Ruido granulado en las sombras cuando uso Vray light dome
  129. V-Ray | Tiro el mismo render varias Veces sin tocar nada y sale muy diferente Vray 3ds Max
  130. V-Ray | No entiendo que pasa con global ilumination y Vray
  131. Problema con renders oscuros al guardar: ¿configuración de gamma?
  132. Precio de la render farm de Pixar
  133. Blender | Problemas con la iluminación en Blender
  134. Autodesk Maya | Alzado perfecto en Maya y Vray
  135. V-Ray | ¿Es posible renderizar los elementos de V-Ray por separado sin repetir el
  136. Cycles | Cycles render compositing hdri Sun lighth solo sombras
  137. Problema con bordes en renderizado
  138. Manchas ruido y poco realismo
  139. Problemas de iluminación en UDK: sombras desaparecen al hacer build
  140. La textura UV no aparece igual en el viewport que en render
  141. Cómo mantener los detalles y el grosor de la línea en Freestyle al mover la cámara?
  142. V-Ray | Geometrías deformadas en 3ds Max Vray
  143. Cómo poner materiales con Keyshot y Solidworks
  144. Render panorama animación
  145. V-Ray | Problema con el frame buffer de Vray para Blender
  146. Franjas background expousure control
  147. Cycles | Hice texturas en Blender render pero quiero renderizar mi proyecto con Cycles Render
  148. V-Ray | Parámetros render arquitectura Vray
  149. Autodesk Maya | Problema Arnold render con texturas al renderizar
  150. Saludos soy nestor Alvarado y acabo de inscribirme en el foro
  151. Iluminando básica
  152. V-Ray | Renderizado distribuido Vray
  153. Que motor de render usar?
  154. Autodesk Maya | ¿Cómo renderizar cabello de XGen en Maya sin que aparezca negro o con
  155. Esquinas muros vivienda no unidas al renderizar
  156. Cómo crear esto
  157. Mental Ray | Reflejo sombras azules? Mental Ray
  158. Displace vs multiscatter
  159. Parámetros básicos
  160. 3ds Max | No aparece el render en 3ds Max
  161. ¿Cómo renderizar pelo con movimiento en Arnold para Maya?
  162. Buscando ese toque para dar una iluminación y render realista
  163. Autodesk Maya | Rig extremadamente glossy
  164. V-Ray | Render de animación en Vray se oscurece
  165. Problema con bitmap al renderizar
  166. Error de iluminación al crear render de animación
  167. V-Ray | Vray Rhinoceros render negro
  168. V-Ray | Vray Rhinoceros render negro
  169. Solucionar: la imagen del background refleja en los objetos de mi escena
  170. ¿Cómo renderizar una imagen con la malla visible en Blender?
  171. Que elementos del render elements son buenos para animación?
  172. Cycles | Renderizado en Cycles
  173. V-Ray | Luz cálida Vray
  174. V-Ray | Error al renderizar con Vray
  175. Problemas con la ubicación de la cámara
  176. Problemas dientes de sierra
  177. Cycles | Cycles previo render se visualiza bien en el tender sale todo negro
  178. Blur cielo-elementos y mejora de la iluminación
  179. Autosave antes de cada render
  180. 3ds Max | Problemas al renderizar este trabajo en 3ds Max
  181. 3ds Max | Duda sobre render 3ds Max
  182. Problema con el render sale todo blanco
  183. ¿Por qué no se ve el cielo al usar una esfera de V-Ray Light para
  184. V-Ray | Problema renderización con alta definición Vray
  185. Blender | Problemas con renderizado editor de nodos en Blender
  186. Render flat con superficie Smooth?
  187. Problemas en el render result
  188. Sugerencias con background
  189. Render en pagina web
  190. Autodesk Maya | Mi render está drogado
  191. Render mitad sólido mitad wireframe
  192. V-Ray | Render Vray RT un poco quemado
  193. Autodesk Maya | Caustics subdivisions a 0 en una Vray rectlight
  194. Al renderizar no se ve el material
  195. Blender | No me renderiza Blender
  196. Problemas con renders: texturas y luces Vray no se aprecian
  197. Cómo hacer que un objeto no produzca sombra
  198. Limitar carga trabajo al renderizar GPU
  199. Al renderizar no se visualiza el material
  200. Error raytrace mensajes
  201. ¿Por qué mi render con Vray tiene muchos puntos oscuros o ruido?
  202. Problema con vidrios
  203. V-Ray | Cómo instalo Vray 3ds Max 2015
  204. Reder distribuido
  205. Autodesk Maya | Error en render Mental Ray
  206. Cycles | Sugerencias con el ruido en Cycles render
  207. Cycles | Sugerencias con nodos de glass en Cycles render
  208. ¿Cómo solucionar las manchas en el render al usar Dome Light en Vray?
  209. V-Ray | Problemas con el vrayskinmtl en 3ds Max
  210. 3ds Max | Me presento duda sombras 3ds Max
  211. V-Ray | En Rhinoceros tengo problemas con Vray
  212. Luces invisibles
  213. V-Ray | Lineas irregulares en render Vray
  214. Sugerencias con unwraps en Rhino 3d
  215. Problemas con render passes
  216. File open error
  217. Problemas de ruido grano en renderizado
  218. Pido opinión sobre objeto
  219. Cual de estas dos tarjetas es mejor para render?
  220. Z-depth ambient occlusion alpha como colocarlo en la animación
  221. Error render multiscatter
  222. Parámetros de render modifican iluminación
  223. Cycles | Sugerencias con iluminación en Cycles
  224. Cómo se consigue este efecto 3d plastilina?
  225. Blender | Cómo puedo colocar mi webcam en un visor de Blender?
  226. Problemas con material y luz
  227. Necesito de un alma caritativa problema render
  228. Cómo impedir un render
  229. Blender | Problema de cámara en Blender
  230. Cómo se puede lograr efecto bordado en video
  231. V-Ray | Sugerencias con cámara Vray
  232. Solución para rebotes verdes y hojas pixeladas en render final
  233. Cycles | Texturizado Cycles aparecen texturas de color rosa
  234. V-Ray | Vraylight sombras no perfiladas
  235. Autodesk Maya | No abre la ventana de render de Vray
  236. V-Ray | Problema renderizar material Vray
  237. Autodesk Maya | Cuantos frames por segundo para película Hd
  238. Que me falta para que sea más fotorrealista?
  239. Iluminando y bordes
  240. Estos puntitos porque?
  241. Problemas con iluminación global
  242. Ruido en el render
  243. Cómo lograr esta calidad de imagen
  244. Ruido en render
  245. Problema con vidrios transparentes
  246. Miblookupbackground y mía exposure photographic Maya
  247. Software con motor de renderizado más rápido
  248. Solucionar bordes de sierra
  249. V-Ray | Cámara vrayphisical Camera
  250. Puntos en la escena
