PDA
Ver la versión completa : Render, Iluminación y Cámaras
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. Focos encendidos
  2. Cómo quitar el render general del render por passes
  3. 3ds Max | Cómo renderizar esta imagen en 3ds Max
  4. 3ds Max | Saltos render desde el 3ds Max
  5. Placas duales: Intel AMD
  6. Scanline y hdri
  7. V-Ray | ¿Cómo solucionar un render completamente negro en V-Ray?
  8. Alguien conoce fprime superior al 2 1
  9. V-Ray | ¿Cómo afectan Radius y Distribution al efecto de suciedad en V-Ray?
  10. V-Ray | Render exterior con Vray
  11. Colores quemados
  12. V-Ray | Render exterior con Vray 2
  13. Render por areas
  14. Mental Ray | Laboratorio Mental Ray 3.5
  15. Cuelgue con escena muy grande
  16. 3ds Max | G-buffer en max1 5rc2 para 3ds Max 8
  17. 3ds Max | ¿Cómo guardar renders sin perder calidad de imagen en 3ds Max?
  18. V-Ray | Problema de brillo excesivo en render interior con V-Ray: ¿cómo ajustar los
  19. Que luz puedo usar
  20. 3ds Max | ¿Cómo crear luces de neón en 3ds Max 6? Guía en español
  21. V-Ray | 3ds Max 9 y Vray rc2
  22. Duda con iluminación global
  23. V-Ray | Vray Frame Buffer habilitar controles
  24. V-Ray | Sugerencias para Vray
  25. 3ds Max | Nvidia con 3ds Max
  26. V-Ray | Duda para gente que sepa Vray
  27. ¿Por qué el efecto de lente no aparece en el video renderizado?
  28. Render misma escena varias maquinas
  29. 3ds Max | Referenciar luces en 3ds Max
  30. V-Ray | Render con malla en Vray
  31. V-Ray | Sugerencias Vray y materiales
  32. V-Ray | Inodoro en Vray con manchas
  33. Sucesion de renders x por cada cí£ mara en modo automí£ tico
  34. Escena desafocada
  35. Render elements con SSS
  36. V-Ray | Vray_efecto_set_fotografo
  37. V-Ray | Vray parámetros Dideje
  38. V-Ray | Duda sobre Vray
  39. Sugerencias con panorama exporter
  40. Iluminando conceptos generales
  41. ¿Cómo crear el efecto de resplandor de un televisor en una escena nocturna
  42. Necesito consejo
  43. V-Ray | Setting Vray para gigantografia
  44. Ayúdenme con luces
  45. Mental Ray | ¿Cómo corregir bordes con ruido y antialiasing en Mental Ray?
  46. 3ds Max | 3ds Max Artlantis que
  47. Render por pases
  48. Sugerencias luces
  49. Problemas de iluminación
  50. Sugerencias luces 2
  51. V-Ray | Vray matte object y sombras
  52. ¿Es posible usar un HDRI solo para reflejos y otra imagen para el fondo?
  53. Necesito aprender
  54. Sugerencias iluminación
  55. Mental Ray | Animación con Mental Ray
  56. Mental Ray | Glare en objetos especificos mental max
  57. V-Ray | Problema con Vray y el vraymtlwrapper
  58. V-Ray | Duda muy básica Vray
  59. Mental Ray | Modificador slice motion Blur y Mental Ray
  60. Luz volumétrica
  61. Para interiores es mejor light cache photon map
  62. V-Ray | ¿Es necesaria la iluminación V-Ray o solo es un complemento?
  63. V-Ray | Colores raros interior Vray
  64. V-Ray | Diferencia tono Vray 1 09 vs 1 5
  65. Problemas photon map
  66. Intel Core extreme qx6700 4 núcleos
  67. V-Ray | Volumen luminoso Vray
  68. 3ds Max | Alguien tiene un tutorial de radiosidad 3ds Max
  69. Iluminando tipo luces de navidad
  70. V-Ray | Nueva reflecion especular en vray1 5
  71. V-Ray | Desenfoque de cámara en Vray
  72. Conceptos iluminación interior
  73. Granja sirve para un solo render
  74. V-Ray | Compatibilidad max 6 vary 1 09n max 8 Vray 1 5
  75. De 3d crear dibujos en 2d
  76. V-Ray | Sugerencias con desplazamiento Vray en letras
  77. Ventanas en un exterior
  78. Render a un producto set
  79. Cie physicallight hdri en XSI
  80. V-Ray | Causticas vs Vray vs agua
  81. Imágenes de cabeza
  82. V-Ray | Vray displacement map
  83. V-Ray | Render en red con Vray
  84. Crear cámara realista
  85. Cómo crear vista cónica
  86. Imágenes oscuras
  87. Sombras desplazadas GI
  88. V-Ray | Problemas con Vray
  89. V-Ray | ¿Por qué el ruido (noise) permanece estático en mi animación con V-Ray?
  90. V-Ray | Efectos avanzados de iluminación en Vray dudas
  91. Ver objeto en 360
  92. Necesito vuestra
  93. Suciedad en las sombras
  94. Hidri a través de un cristal
  95. Aumentar resolución
  96. V-Ray | Baked con Vray 1 5
  97. V-Ray | Donde est vraytoon
  98. V-Ray | Fundamentos de Vray
  99. Blender | Alternativas de títulos (60-75 caracteres):
  100. Material que difumina reflejo
  101. V-Ray | 3ds Max-Vraytrucos de pre-render
  102. V-Ray | Parámetros para animar interiores con Vray
  103. Archicad y Artlantis-r
  104. Blender | Blender ligthmaps
  105. Blender | Blender specular reflection
  106. Iluminando desierto
  107. Problema con sombras: luz cenital y omni en Mental Ray
  108. Problemas con iluminación
  109. V-Ray | Bifuminación del color en Vray
  110. finalRender | Problemas con finalRender
  111. YafRay | Blender internal Yafray
  112. V-Ray | Tengo una duda sobre Vray
  113. V-Ray | Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
  114. V-Ray | Dos dudas sobre Vray
  115. Sugerencias con cámara match
  116. Thinkbox Deadline para render en red
  117. V-Ray | Duda animación Vray con incremental add to current map
  118. Matte object como alpha
  119. V-Ray | ¿Vray es compatible con la última versión de Maya?
  120. Mapas de irradiancia y light cache
  121. V-Ray | Problema con los Vray proxy
  122. V-Ray | Problema con los Vray proxy
  123. V-Ray | El eterno Vray matte
  124. ¿Por qué mis renders en Vray salen con manchas en las paredes?
  125. Quitar los anillos betas de luz
  126. Ver luces al renderizar
  127. Manchas al utilizar RPC
  128. Se me atraganta la iluminación
  129. Mi granja de render no usa todos los ordenadores conectados
  130. Pasillo con luces fotométricas
  131. No consigo la iluminación que quiero
  132. Parece sencilla la bolita
  133. Temperaturas de color y reflexiones y refracciones
  134. Flickering que es esto
  135. Mental Ray | Duda con Mental Ray
  136. Dejar renderizandose tres cámaras
  137. Nueva versión de Kerkythea
  138. Tuboluz tubolux
  139. ¿Qué es el HDRI, cómo se genera y cuáles son sus aplicaciones prácticas?
  140. Mental Ray | Controlar fuga de color Mental Ray
  141. Tela metálica en 3d
  142. V-Ray | Problemas con animación de personajes en Vray
  143. Tamaño de gigantografía
  144. V-Ray | Sugerencias con el Vray 1 5
  145. V-Ray | Vray ha dejado de funcionar sin mas
  146. Disminucion de polígonos
  147. Manchas en sombras
  148. Problemas con imagen
  149. Iluminando global en Bryce 5 5
  150. Renderman = Renderman artist tools
  151. Granja render donde cual como funciona
  152. V-Ray | Use interpolation Vray
  153. YafRay | Sugerencias Yafray mas GI
  154. Excluir map de enviroment de target direct en GI
  155. Cómo guardar posiciones de cámara en Maya
  156. Sombras en los RPC
  157. V-Ray | Malla metálica con opacidad en Vray
  158. Ayudia con la iluminación de interiores
  159. Vista en el visor
  160. Problemas con un tutorial de ed harris
  161. **Recomendaciones para gestionar una granja de render con Maya y Mental
  162. Desactivar el hair and fur
  163. V-Ray | Cambiar color a Vray Sun
  164. Cómo se ilumina para que parezca un cartel luminoso
  165. V-Ray | Nitidez con Vray
  166. Escena interior local centro comercial
  167. Profundidad en 3d Studio cámaras
  168. Resolución para valla publicitaria
  169. 3ds Max | Donde cofiguro el finalRender en 3ds Max 8
  170. Blender | Blender include exclude illumination
  171. ¿Cómo lograr un acabado de render con apariencia de dibujo a mano?
  172. V-Ray | ¿Existe un generador de pelo completamente compatible con V-Ray?
  173. Voxel renderer para Houdini
  174. V-Ray | Puntos blancos con Vray
  175. Blender | Tests de velocidad de render con Blender
  176. V-Ray | Problema con Vray
  177. Critiquen mi proyecto: opiniones técnicas para mejorar como desarrollador
  178. V-Ray | Render muy lento en Vray
  179. No me rendea chicos hechadme un cable
  180. V-Ray | Sugerencias con un render en Vray
  181. Cloth simulation
  182. Ejem los $ cuadrados del render
  183. Posibles causas de manchas en la imagen renderizada: iluminación o textura
  184. V-Ray | Vray 1 5 rc3 y causticas
  185. 3ds Max | Se pueden exportar cámaras de 3ds Max
  186. V-Ray | ¿Vray es solo para interiores o también funciona en exteriores?
  187. 2 osa diferentes en un solo render
  188. Sugerencias con g I exterior ;d
  189. 3ds Max | Crear luz neón y una luz de foco en 3ds Max
  190. Iluminando lavabo
  191. Contraste y realidad en un interior
  192. V-Ray | Ventana desaparecida en Vray
  193. Aristas en el render
  194. Cómo iluminar un plano arquitectónico
  195. Autodesk Maya | Fliquea mi GI con FG ya he probado de todo
  196. Sencillamente no se puede transportar luz exterior al interior
  197. Mental Ray | Fondo y Mental Ray Sky
  198. V-Ray | Iluminando exterior Vray esto no funciona
  199. V-Ray | Pase de aoo con Vray 1 5 rc3
  200. V-Ray | Vray iluminación
  201. Maxwell Render | Dof en Maxwell haga lo que haga no sale
  202. Control de reflexión de luz de objetos
  203. Elección foco luz
  204. Mental Ray | Preguntas Mental Ray
  205. Imagen muy borrosa con mssky
  206. V-Ray | ¿V-Ray o Mental Ray para lograr un realismo superior en renders?
  207. Cámara transfer
  208. Cámaras ortogonales
  209. Tarjetas gráficas GeForce 7300
  210. V-Ray | Vray physical Camera
  211. Render se cuelga justo antes de terminar
  212. Cómo texturizar
  213. Se me oscurece el render
  214. ¿Es posible renderizar con fondo transparente para facilitar la
  215. ¿Cómo se hacen visibles los rayos de luz en el aire?
  216. Quitar el ruido y Quasi Montecarlo
  217. V-Ray | Problema con el Vray
  218. V-Ray | Cómo usar Vray Sun
  219. V-Ray | ¿Parámetros V-Ray para exteriores e interiores en arquitectura?
  220. Mental Ray | Iluminando interior con 18 luces mas Mental Ray
  221. Ray mirror no me funciona
  222. Parámetros básicos
  223. Buen fake SSS mediante nodos
  224. V-Ray | Min rate y 3ds Max rate en Vray
  225. V-Ray | Ruido en escena con Vray
  226. Sugerencias en la utilización de las cámaras
  227. V-Ray | Vray_light lister
  228. V-Ray | Soy nueno con Vray 1 5rc3 como lo instalo en 3ds Max 8
  229. ¿Cómo aplicar texturas y exportar animaciones de Blender en Kerkythea?
  230. V-Ray | Objeto invisible a cámara con Vray y 3ds Max 8
  231. Playstation3 para renderizar
  232. Blender | Problema con Kerkythea Blender exporter
  233. Iluminando interior solo con GI
  234. Luces fotométricas
  235. V-Ray | La mejor configuración para animación en Vray 1 5
  236. V-Ray | Cuidado mis amigos con Vray 1 5rc3
  237. V-Ray | Duda con Vray ambient occlusion 2
  238. Render y antialiasing
  239. Mi primer no se como llamarlo
  240. Pruebas exterior
  241. V-Ray | Algo muy raro de Vray 1 5rc3
  242. Renderizado luz cenital mas Light Tracer
  243. Cómo guardar una animación en video sin renderizar
  244. Problema con matte shadow
  245. V-Ray | Suavizar sombra con Vray Sun problema displace vray1 5
  246. Definir sombras
  247. Sombras con puntos
  248. Ambient occlusion mas alpha
  249. V-Ray | De mental a Vray
  250. Maxima calidad con XSI
