    Render misma escena varias máquinas
    Hola. Me surgió la duda de cómo hacer un render de una imagen grande con Vray por partes en varias máquinas, no sé cuál sea la mejor opción para hacerlo, imagínense que tengo una escena grande dónde hay agua y cáusticas en una de las zonas, césped en otra, entonces, ¿cómo hacer que cada parte que yo elija de la imagen mandarla a diferentes ordenadores para hacer una composición final. Muchas gracias.
    Canal de videotutoriales.
    http://www.youtube.com/3dluistutorials
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Hola, pues saque esto de otro mensaje, a lo mejor te sirve, no sé si se pueda hacer que el script distribuya los fracmentos, así como lo pides (un parte del render por máquina), y la otra es no se para que versión de max aún servirá.
    Bueno, de todos modos a ver si pasa alguien más, que comete de una orientada. Saludos.
    Además, de optimizar los settings, y renderizar por franjas (hay un script interesante http://www.forsolloza.com.ar/scripts/ la ventaja que tiene el script frente al render por región del 3ds Max es que terminado el render te une automáticamente los fragmentos, es necesario para que quede correcto el render guardar el cálculo de GI y cargarlo antes de tirar el render, y funciona bien con Vray), Vray tiene una opción: render todo Vray image file en Vray frame buffer, esta opción lo que hace es guardan todos los datos en un archivo externo en lugar de la Ram y está pensado para conservar la memoria en grandes resoluciones. Saludos.
  1. Blender Varios fluidos en una misma escena
    Por Vidchin en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 07-10-2022, 12:03
  2. Blender Cómo crear varias animaciones para una misma malla
    Por Shoto_Reaper en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-09-2011, 18:11
  3. Render en varias maquinas
    Por disinim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2008, 23:47
  4. Es posible bajar un avi con varias maquinas en red
    Por Luludai en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-02-2008, 23:37
  5. Render en cadena usando varias maquinas
    Por cagninadesign en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2007, 16:26
