    Duda con hdri
    Hola. Quisiera saber si puedo usar una imagen HDRI para dar reflejos, pero usar otra imagen como fondo. Y en caso de que se pueda como debería hacer.
    Uso 3dsMax 8 y Vray. Saludos y gracias.
    Nov 2005
    Duda con hdri
    Si se puede. Tienes que poner la imagen HDRI en el canal de reflexión del material del objeto que quieres que refleje. Y la imagen de fondo, en environment.
    Espero haber ayudado, si no era esto dímelo, y lo miramos más despacio.
    Saludo y suerte.
    Duda con hdri
    Diemer. Gracias por la respuesta. Lo que estoy haciendo es un edificio vidriado en el cual quisiera que se refleje una ciudad, pero de fondo quisiera poner una fotografía de un cielo.
    En este caso podría hacer lo que me decís, pero en otros casos donde tengo más de un material reflejante, quisiera saber si se puede hacer que todos los materiales reflejen una única imagen HDRI (sin aplicársela a cada material) y que de fondo haya otra. Gracias de nuevo. Saludos.
  1. Duda hdri
    Por indigosoy en el foro Fotografía
    Último mensaje: 18-10-2012, 18:10
  2. Duda sobre escala hdri
    Por rappaniu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2009, 00:56
  3. Hdri duda
    Por mkw_77 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 03-09-2006, 17:44
  4. Duda sobre mapa hdri
    Por edrod en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-02-2005, 12:18
  5. Hdri duda de muy difícil solución
    Por gonoso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2003, 19:03
