    Mar 2005
    3dsmax Vray problema
    Hola, decidí experimentar con un poco de Vray y acabo de instalarlo en el max7 pero cuando le doy render, de amnera instantánea me manda una plasta negra, pensé que eran problemas de luz, pero no, resulta que no hace nada, no sé si este mal instalado o no llevo bien los parámetro.
    Espero poder encontrar un poco de ayuda, los tutoriales no se ven muy complicados, pero ni siquiera puedo lograr que salga la venta con las opciones del render. Saludos.
    De que sirve aprender del mejor... sino tengo a nadie con quien compartirlo...!!!
    www.disinim.com
    Nov 2005
    Vray problema
    Pero ni siquiera puedo lograr que salga la venta con las opciones del render. Saludos.
    Buenas, si te refieres que no te aparece en la pestaña, donde asignamos el motor de render (asing renderer) donde por defecto esta Scanline renderer, pincha en el botón de los puntitos, y se abrirá una ventana con los motores de render disponible, y aquí te tiene que aparecer v ray. Lo seleccionas. De esta forma se carga el Vray como motor de render, y con él, sus opciones, que te tienen que aparecer en la pestaña renderer. Ahora tendrías que tener un mazo de pestañas.
    Si no tienes el Vray, en el listado de asing renderer, me da a mí, que lo vas a tener mal instalado.
    Espero te sirva de ayuda. Un saludo y suerte.
    Mar 2005
    No, en efecto si me aparece en la pestaña donde seleccione el motor de render, pero al seleccionarla solo me aparece 1 pestaña que dice Vray render como con 6 opciones y nada más, en el tutorial aparecen un montón de opciones, ya desinstalé e instalé el max y el Vray de nuevo y nada de nada, quizá sea que no funciona o quizá sea que de plano no sé nada de nada, les publico una imagen de lo único que si me aparece.
    www.disinim.com
    Mar 2005
    Vray problema
    Así es más o menos como me siento. Mi máquina no tenía activado algo de la red, por lo tanto el único mensaje que me salía es que no tenía permiso para usar Vray, solucionado, cuánto tiempo tarda un render, espero publicar algo pronto. Saludos.
    www.disinim.com
  1. 3dsMax Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:41
  2. Sketchup Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  3. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  4. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 05:04
  5. Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2007, 15:55
