    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Scanline y hdri
    Tengo una duda y es que no sé si se puede aplicar un reflejo HDRI usando Scanline a un solo objeto y es que no veo el mapa environment. En Vray así lo hago, pero es que, mi portail no tira mucho y el Scanline es más rápido.
    (absténganse respuestas sarcasticas.). Un saludo foreros.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Scanline y hdri
    Difícil no es. A ver si se ve la imagen: Y sino este tutorial. http://www.xedium3d.com/tutoriales/HDRI/HDRI.html.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Scanline y hdri
    Gracias YeraY.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Scanline y hdri
    Amp otra cosa, en Vray poner el HDRI te simula la luz, pero en Mental y Scanline no, solo te da los reflejos, tienes que poner una skylight, por ejemplo, o un pase de AO suerte.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Scanline y hdri
    He mirado el tutorial y es lo que me temía, todos los objetos que tengan la propiedad de reflejar en la escena van a tomar el HDRI, cosa que yo no busco.
    Quiero afectar solo a un objeto. Eso en Vray se puede, en Scanline ¿no?
    O por ejemplo, si a un objeto le quiero aplicar un HDRI determinado y a un segundo objeto otro HDRI diferente.
    Última edición por Gepetto; 19-10-2006 a las 20:29
    Nov 2005
    Scanline y hdri
    Has probado a ponerlo como mapa de refracción o refranccion? Al ponerlo ahí, cada objeto debería reflejar el HDRI que tú le hayas asignado.
    Juega con los parámetros del multiplicador del HDRI, y el porcentaje de reflexio, refreccion.
    Espero haber ayudado, aunque me da a mí que esto ya lo habrás probado, pero bueno. Un saludo.
    Scanline y hdri
    Gepeto: Recuera que el HDRI es un efecto que simula ambiente, por eso se recomienda utilizarlo en los renders Vray y Mental Ray.
    Si te fijas usando en Scanline se tarda mucho más que en los motores Vray, por que al ser motor, pues tiene la habilidad de procesar más fácil y rápido. Yo personalmente no uso Scanline por que siempre se me tarda más, y es muy simple.
    Si no quieres usar el global illumination de Vray, pues sólo desactivas para dar los resultados normales, como si fuera Scanline.
    Entra:
    http://www.advancearts.com/portfolio.html
    Conoce las innovadoras formas de hacer artes infográficos comerciales en Puerto Rico y la Gran Visión de crear nuevas esperanzas a nuestros jóvenes Puertorriqueños de confiar nuevamente en las artes, incluyendo las artes 3D.
  1. 3ds Max Que diferencia hay entre iluminar con hdri environment y hdri
    Por CGi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 15:52
  2. Renders con scanline
    Por JAVIER ACOSTA en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 25-08-2012, 19:25
  3. Scanline render
    Por boxxod en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-01-2011, 15:35
  4. En que difiere una hdri jpg y un archivo hdri
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-03-2009, 06:36
  5. Glow de 3ds Max con Scanline
    Por jecorona en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-12-2004, 00:06
