PDA
Ver la versión completa : Render, Iluminación y Cámaras
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28
  1. ¿Qué programa de diseño 3D con banco de imágenes recomiendan para un
  2. Standard lights
  3. V-Ray | Vray volumen Ligth:
  4. Diseño de personajes
  5. V-Ray | Iluminación comedor Vray 3ds Max 2013
  6. Por que el la cámara va en sentido contrario a donde puse el path
  7. Cambiar la velocidad de la cámara
  8. V-Ray | Pequeños problemas con iluminación exterior Vray Sun
  9. Cycles | Texturas con Cycles
  10. 3dStudio Max agregar audio problema
  11. V-Ray | Puntos de luz en render final Vray 2
  12. Sugerencias en Maya 3d con el efecto de radiación de luz
  13. Blender | Problema Blender 263 no me deja hacer render con transparencia
  14. V-Ray | Problema con Vray noise
  15. V-Ray | Problema con Vray noise en la escena
  16. Physical Camera ortográfica
  17. Renderizar solo las caras de las normales
  18. Cambiar el cielo que aparece por defecto por otro e importar bloques
  19. Blender | Por que me sale pixelado el texto Blender 2 6x
  20. 3ds Max | Dudas sobre exportar un video en 3ds Max
  21. Motor de render
  22. V-Ray | Pasar de Vray 2 a Vray 2 2
  23. Cómo saber cuanto tardan mis renders
  24. Imagen como parte del render
  25. Quitar sombra de objeto especifico
  26. 3ds Max | Problema al renderizar en 3ds Max 2013
  27. Mejorar render exterior
  28. Problemas para renderizar animación con arboles necesito
  29. Render to texture no baking
  30. AutoCAD | Problema al pasar de AutoCAD a 3ds
  31. V-Ray | RPC 3ds Max con Vray sale de color blanco
  32. V-Ray | Sugerencias con varias cámaras en Vray
  33. Problema con hdri
  34. V-Ray | Vray render to texture guarda en negro
  35. Autodesk Maya | KeyShot exportando desde Maya
  36. Corona Render | Corona render nuevo motor de render
  37. Problemas renders etxeriores
  38. Proyectar imágenes sobre una superficie
  39. Manchas reflejos negros
  40. V-Ray | Problemas con mapas en distributed rendering Vray
  41. 3ds Max | Se puede renderizar en 3ds Max con el motor Unreal engine 3
  42. Autodesk Maya | Batch render y view render
  43. Problema con distributed render
  44. Cycles | Limite de vértices en Cycles GPU
  45. V-Ray | Cambiar luz free light a luz Vray
  46. V-Ray | Vray Softimage duda
  47. Asombrado de tiempo de renderizado
  48. Autodesk Maya | Error Batch Render Maya
  49. Autodesk Maya | Cámara and Aim
  50. Rejuvenecer con técnicas 3d
  51. Vue Xtream 10 2 consultillas multithreading y problemas con flickering
  52. Hacer render tipo sketch dibujo boceto a mano en Rhino
  53. Autodesk Maya | Sugerencias render Maya
  54. Autodesk Maya | ¿Por qué aparecen manchas negras en mi modelo al mover la luz en Maya?
  55. V-Ray | Perdiendo el tiempo y la paciencia con el Vray
  56. Clave renderizado: tarjeta gráfica
  57. ¿Cómo mejorar la resolución y calidad de un render en alta definición?
  58. Sugerencias con un renderizado especial en ZBrush
  59. Video final obscuro
  60. Render solo cuadro
  61. V-Ray | Render elements de Vray me quema la escena
  62. Autodesk Maya | ¿Por qué mi nuevo ordenador tarda más en renderizar que el viejo en Maya?
  63. V-Ray | Problema iluminando con Vray
  64. Exportar archivos desde Archicad a 3dstudio max
  65. Unas preguntas sobre mapa de irradiancia y light cache
  66. V-Ray | Error en renderizado con iluminación nocturna en 3ds Max 2012 con Vray 2012
  67. Problema con la imagen después del render
  68. Apunto de terminar
  69. Problema en render final con alta calidad
  70. Problema bump en zonas sombrías
  71. Octane Render | Octane Render características y novedades
  72. Paradigma del render en animación
  73. Autodesk Maya | Render con un gran problema
  74. Maxwell Render | Emitter de Maxwell para Rhino se renderiza negro
  75. Dimensiones de cámara
  76. Dimensiones de cámara
  77. Problema con el render
  78. Enveronment aplicado a una esfera
  79. V-Ray | Vista de texturas a través de refraction de un vidrio en Vray Sketchup
  80. Mental Ray | Necesito consejos para conseguir un render mas realista Mental Ray
  81. Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
  82. Render element solo
  83. Autodesk Maya | Render por diferenciación por texturas
  84. Cómo ampliar el fondo de un render sin alterar el encuadre ni las sombras
  85. Autodesk Maya | Batch render mas oscuro que el render de un único frame
  86. Mental Ray | Mental Ray Maya software
  87. Problema con el antialiasing
  88. 3ds Max | ¿Por qué mis renders no se ven igual tras cambiar de versión de 3ds Max?
  89. Autodesk Maya | Error en render
  90. Override material y renderizado rápido
  91. Autodesk Maya | Light surface mas alpha
  92. V-Ray | No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
  93. Autodesk Maya | Problemas con la cámara
  94. Renderizado de glow
  95. Contorno negro en renders
  96. Programas para mejor render
  97. Mental Ray | Cómo puedo sacar múltiples passes en scanline y Mental Ray
  98. Consejos útiles
  99. Cual seria la mejor manera de iluminar una escena con materiales roboticos
  100. Que diferencia hay entre iluminar con hdri environment y hdri
  101. Parpadeo de video de zona pintada con vertex Paint
  102. V-Ray | Video textura en luz Vray en 3ds Max
  103. Mental Ray | Cómo renderizo múltiples pases usando Mental Ray en 3ds Max 2013
  104. Iluminar vidriera
  105. V-Ray | Randerizar Vray
  106. Causticas problema en interiores y cristales
  107. V-Ray | Problema raro con luces y cámaras en 3ds Max 2011 y Vray 2
  108. Zonas negras por un cristal coche
  109. V-Ray | Problemas con luces de Vray vraylights
  110. 3ds Max | Render con edges faces en 3ds Max
  111. V-Ray | Cinema 4d Vray cámara profundidad de campo desenfoque de objetos
  112. ¿Cómo eliminar reflejos excesivos en renders con Mental Ray?
  113. ¿Cómo aumentar el alcance de la luz ambiental para evitar quemaduras en el
  114. Progreso de renderización de imagen
  115. Sugerencias para niebla en fondo piscina
  116. Autodesk Maya | Milabel Maya 2012
  117. Le afecta a la iluminación de una escena el tamaño del objeto
  118. V-Ray | Problema de transparencia con environment Vray
  119. Iluminando de interior
  120. Mental Ray | Optimizar Ram Mental Ray
  121. Conseguir reflejo hdri en interior
  122. Porque la escena se oscurece en animación
  123. Títulos mejorados (60-75 caracteres, oraciones completas):
  124. Es posible guardar la posición de la cámara en ZBrush
  125. Motor mas rápido para decenas de mills de polys sacrificando calidad
  126. Cómo lograr este efecto de composición
  127. Sugerencias con el Wings 3d
  128. V-Ray | Render sombras Vray completamente sucio
  129. Iluminando al modelar y tips en general
  130. V-Ray | Cómo resetear Vray para 3ds
  131. V-Ray | Problema vaso cristal Vray
  132. Sugerencias mejor centro para hacer infoarquitectura online
  133. ¿Qué programas y recursos necesito para crear infografías arquitectónicas
  134. Mental Ray | Mental Ray en 3ds Max Design
  135. AutoCAD | Quería comprarme una noteboon para usar en arquitectura con AutoCAD
  136. V-Ray | Renderizar volume light con Mental Ray y el resto con Vray para la animación
  137. Granja de render
  138. Mental Ray | Render elements con Mental Ray
  139. V-Ray | Cámara Rhino-Vray
  140. YafRay | Yafray botella de aceite
  141. Blender | Renderizado utilizando la técnica dissolving en Blender 2 65
  142. 3ds Max | Duda con iluminación de 3ds Max a After Effects
  143. V-Ray | Iluminando exterior en Rhino Vray
  144. Granja de render
  145. Simular lona backlight
  146. Sugerencias para crear lona backlight
  147. Brillo en una luz
  148. Necesito vuestro consejo
  149. Autodesk Maya | ¿Por qué el render se ve menos nítido que la vista en perspectiva?
  150. **¿Por qué es esencial el render de sombreado plano (clay render) antes de
  151. Renderizar un elemento cloth
  152. 3ds Max | ¿Cómo hacer un objeto invisible que oculte otros objetos en 3ds Max?
  153. Render tipo esquema
  154. ¿Cómo evitar que un objeto proyecte sombra sobre sí mismo?
  155. Mental Ray | Mr Sun y mr Sky mi Mental Ray no tiene estas dos opciones
  156. V-Ray | Mental Ray Vray
  157. Autodesk Maya | El displacement map exploto
  158. Imagen gris en render final
  159. V-Ray | Vray render elements reflexión
  160. Render de normales
  161. Efecto luces de discoteca
  162. 3ds Max | Problema luces standard 3ds Max 2012
  163. V-Ray | Problema con vidrio Vray y el enviroment
  164. 3ds Max | Problemas con render en 3ds Max 2010
  165. Sugerencias fotorealismo
  166. Reflejo en espejo
  167. 3ds Max | Problema luces 3ds Max 2012
  168. Problema con iluminación de un objeto
  169. Evitar giro de cámara que mira para abajo
  170. 3ds Max | Cómo optimizar bloques 3D para reducir el peso del archivo en 3ds Max
  171. Influencia de sombras sobre materiales con transparencia
  172. Sugerencias textura media pixelada
  173. Autodesk Maya | Iluminando interior
  174. Autodesk Maya | Sugerencias de pasos a seguir para integrar cámara de Maya a un video real
  175. Sugerencias con iluminación lineal brillante
  176. Blender | Blender 2 66 iluminación nocturna
  177. Novato renderizar
  178. Cómo convertir una target spot a mr área spot
  179. V-Ray | Reconocimiento del motor de render Vray 2 3 en 3ds Max Design 2013
  180. Sugerencias con iluminación exterior
  181. V-Ray | Puntos negros usando el Vray displacement mod
  182. Por que sale tan feo mi render interior
  183. Error en composting
  184. Maxima resolución de impresión para render
  185. Problemas al renderizar después de modificar luces
  186. Consejos para iluminación exterior
  187. Efecto iluminado de ciudad
  188. Renderizar trafico animado en una capa
  189. Destellos de luz en esquinas interiores
  190. Cómo renderizar luz de neón
  191. Problema al girar objeto con mapeo
  192. Multi render region
  193. Autodesk Maya | No consigo mejorar mis renders
  194. Error con el render
  195. V-Ray | Video con Vray en 3ds Max muero por dentro
  196. Cycles | Cycles y acabados metálicos
  197. Sugerencias con iluminación interior de esta escena
  198. V-Ray | Problema al leer irradiance map en Vray en animación
  199. 3ds Max | Importar de AutoCAD a 3ds Max
  200. Render evitando luz reflejada
  201. Simular sombra en hdri ciclos
  202. V-Ray | Iluminando Vray Sun e imagen de fondo
  203. Cómo lograr acabado en sombras 2d en toon render de objeto 3d
  204. V-Ray | Problemas con Vray Sun
  205. V-Ray | Render 360 con dof se puede Vray Mental Ray
  206. Render interior
  207. Problemas con las sombras
  208. Problemas con un render sale negro excepto un circulo
  209. ¿Por qué mi render finalizó pero solo guardó los primeros 300 fotogramas?
  210. Cómo eliminar el ruido en este render
  211. Autodesk Maya | Render por capas en psd
  212. Tutorial Painter en español
  213. Tiempo razonable para terminar un trabajo de este tipo
  214. Error al procesar
  215. Sombras al renderizar
  216. V-Ray | Tamaño del sol en Sketchup con Vray 1 90 03
  217. Setting para renderizar imagen para catalogo impreso
  218. 3ds Max | 3ds Max y After Effects CS 6 track
  219. Problema: luz omni se mueve
  220. Poner materiales
  221. V-Ray | Vray displacement
  222. V-Ray | Vray displacement
  223. Reflejo diagonal en render de Ipad
  224. Autodesk Maya | Sugerencias con la iluminación en Maya
  225. Autodesk Maya | Problema con sombras para spotlight
  226. Solo renderables las normales vistas a cámara
  227. Blender | Sugerencias a novato con Blender problemas de vision y cámaras
  228. Autodesk Maya | Reorientar eje z para lograr perspectiva caballera
  229. Render por elemento independiente
  230. Problema con hdri mas gamma 2 2
  231. Problema de sobresaturación de sombras
  232. Problema con cámara y desenfoque de material
  233. Frame window no muestra render previo
  234. V-Ray | Problemas con sombras Vray
  235. Problema: puntos de luz en el render
  236. V-Ray | Fallo al crear capa render id en Vray
  237. V-Ray | Variación brutal de la iluminación de un render a otro en Vray
  238. El render final sale con colores mas claros
  239. 3ds Max | Render con 3ds Max negro
  240. Render finalizado sin posibilidad de guardarlo el programa no responde
  241. V-Ray | Sugerencias con reflejo en Vray y Cinema 4d
  242. V-Ray | Ruido con Vray-sun
  243. V-Ray | Vray_rt conseguir mayor calidad
  244. Autodesk Maya | Problema con playblast
  245. Lograr efecto de ciudad
  246. Sugerencias render con errores
  247. V-Ray | Sugerencias problemas con renders en 3ds Max 2013 y Vray
  248. V-Ray | Pasar material Arch design a Vray
  249. V-Ray | Sugerencias configuración Vray iluminación
  250. Sugerencias con iluminación
