    Feb 2013
    Render tarado
    Hola. Hace unos minutos he acabado de renderizar una animación de 1071 fotogramas que ha tardado 3 días en acabar. Por algún extraño motivo, al final, solo me han aparecido los 300 primeros frames. En la ventana del render han aparecido todos los fotogramas, así que, parecía ir todo bien. Incluso iba mirando el tamaño del archivo y veía como iba aumentando. Cuando he visto que el render estaba tarado, he ido a mirar el tamaño del archivo y era bastante menor de lo que había visto.
    Alguna respuesta? Gracias.
    Render tarado
    Solo con lo que dices, no sé, pero.
    ¿Renderizabas sin, o con el Batch render?
    ¿motor de render?
    ¿Render outputí.
    ¿En time configuration tienes el Start time, y el end time ok?
    ¿En render setup, el range en time output esta ok?
    ¿En qué formato estaba el render outputí ¿Estabas renderizando frame a frame como imagen?
    ¿Tu partición es ntfsí ¿No estarás tratando de guardar un archivo demasiado grande en una partición fat32?
    ¿No sé, habrá quedado sin espacio libre la particion, o el disco donde guardas los renders?
    ¿Si pruebas a renderizar solo el frame 301, en otra carpeta, te lo hace bien?
    ¿Si le dices que renderice del 301 al 401, por probar, te los hace bien?
    Última edición por marc31; 20-05-2013 a las 17:38
    Feb 2013
    Render tarado
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    ¿motor de render?
    ¿Render outputí.
    Renderizaba sin el batch.
    Motor de render Vray.
    Render output: marqué Save file y puse destino.
    Start time/end time OK.
    Renderizaba vídeo entero a. AVI.
    Eso de la partición, no se aún que es (me podrías hacer un breve resumen?) Ahora qué dices eso, podría ser que fuera demasiado grande, pero, muy lógico tampoco es, creo yo.
    Hay espacio de sobras.
    Las dos últimas preguntas: lo renderiza bien.
    No entiendo muy bien que pasó, en la ventana de rendering marcaba todos los fotogramas, justo antes de terminar vi que ponía 1071/1071 y de antes, mientras pasaban las horas 500/1071, 600/1071. Incluso, en la rendered frame window, había el último frame de la animación.
    Dec 2008
    Wink Render tarado
    Al ver el título supe sin dudas que era Vray.
    Lo solucionas renderizando a secuencia de jpg, (*.png) o el formato que quieras. A Vray no le gusta compartir memoria, así que, crashea el módulo del códec de video.
  5. Gracias krapsi9393 Agradece este post
  6. #5
    Render tarado
    Cuando formateas un disco duro, o un disco duro extraible, o un pendrive, puedes formatearlo como fat32, o cómo ntfs; principalmente el fat32 tiene la limitación de que no se puede guardar un archivo de más de no recuerdo cuantos gb, en cambio el ntfs no tiene esa limitación.
    (Busca en Google, hay cientos de enlaces).
    http://www.trucoteca.com/trucos-Wind...zando-181.html.
    De todas formas, lo ideal es que renderices un avi para previsualizar animaciones, tiempos.
    Pero si quieres algo de más de 3 minutos, mejor que renderices como tif, o cómo (*.png) y luego lo edites y lo conviertas en video con cualquier programa de edición de video.
    Ten también en cuenta que si te falta solo un fotograma, y se va la luz, no se guarda el avi.
    De todas formas, no sé porque no te creo el avi, igual por alguna cuestión de la RAM.
    (Lo que dice deloeste de que ha Vray no el gusta compartir memoria será la razón).
    ¿Qué códec elegiste para él avi? ¿uncompress, mpeg?
    Última edición por marc31; 20-05-2013 a las 23:40
  7. Gracias krapsi9393 Agradece este post
  8. #6
    Feb 2013
    Render tarado
    Elegí uncompressed. Pero, creo que haré eso de renderizar fotograma a fotograma con formato tif, png, etc. Es la mejor opción y más por eso de la luz. Gracias a los dos.
  1. Cinema 4D Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-04-2019, 18:25
  2. Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 11:49
  3. 3ds Max Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 20:06
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  5. Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 22:32
