Resultados 1 al 9 de 9
    Feb 2013
    Render cpu-GPU?
    Buenas a todos gente, he leído por el foro hay una manera de renderizar usando a la vez el CPU y GPU es eso ¿verdad? Y si es así me podéis decir algunos motores que conozcáis, gracias.
    Render cpu-GPU?
    Se puede elegir entre CPU y GPU
    En Blender con el motor Cycles, si tienes una gráfica Nvidia y por supuesto, cuanto más potente mejor, se utiliza la tecnología de Cuda. http://www.Nvidia.es/object/what_is_cuda_new_es.html
    Para AMD o Ati se utiliza el OpenCL, pero de momento me parece que lo tienen parado y dicen que puede tardar unos dos años.
    Lo de utilizar los dos a la vez, lo que se puede es, por ejemplo, hacer dos renders, uno con GPU y otro a la vez con CPU (aunque creo que el rendimiento bajaría un poco, pero cada uno trabajaría de forma diferente.
    En el mismo render, creo que no es posible.
    Padawan
    Sep 2008
    Render cpu-GPU?
    Al menos con Blender no conozco ningún motor que sea capaz de eso, pero existe un motor llamado Arion que sí es capaz, incluso puede renderizar con cada CPU y GPU que encuentre en una red Lan, simultáneamente.
    Lo bueno es que soporta importación de mallas en (*.obj), así que, puedes modelar en Blender y luego exportas los objetos.
    Feb 2013
    Render cpu-GPU?
    Entonces no existe o no sabéis un motor que trabaje con la CPU y el GPU a la vez? Es que yo lo he leído comentado en algunos mensajes del foro, pero tampoco han dicho nunca el nombre.
    Render cpu-GPU?
    Te ha comentado antes el compañero que el Arion (yo no lo conocía, por cierto.)
    http://www.randomcontrol.com/arion
    Pero he leído algo de XSI, max.
    Feb 2013
    Render cpu-GPU?
    Ok. Gracias continuare investigando.
    Apr 2011
    Render cpu-GPU?
    LuxRender puede trabajar a la vez con CPU y con GPU, tanto con Nvidia como con Ati y si no voy equivocado también lo puede hacer Indigo.
    Última edición por tonilluch; 09-02-2013 a las 13:45
    Render cpu-GPU?
    Lista de motores con apartado de híbridos
    http://www.pointzero.nl/renderers/.
    Mar 2010
    Render cpu-GPU?
    Yo utilizo este: http://www.bunksped.com/.
    Sencillo, muy intuitivo y con unos resultados muy buenos, además si tienes varias gráficas instaladas en el PC, por ejemplo, quadro+gtx las utiliza todas. Saludos
  1. Cinema 4D U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-09-2022, 12:37
  2. Cinema 4D Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-04-2019, 18:25
  3. Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 11:49
  4. 3ds Max Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 20:06
  5. Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 22:32
