    Sep 2012
    Como lograr acabado en sombras 2d en toon render de objeto 3d
    Hola, quisiera usar un acabado de ton en 3D Max, pero solo consigo que se vean las líneas de contorno, quisiera saber si se podrían mostarar las sombras de manera bidimencional no degradados o quisa qué mostrara ambas, la sombra bidimencional + los degradados, podrían decirme cómo lograrlo? O también que solo se vean las líneas y el color sin sombras o bueno me gustaría saber si es imposible, aunque imagino que no lo es. Saludos.
    Dec 2008
    Wink Como lograr acabado en sombras 2d en toon render de objeto 3d
    Hay dos sombras: el sombreado (shading) que con el material Ink
    Paint
    puedes determinar color y número de niveles en lugar del degradado.
    Luego están las sombras proyectadas, que para qué salgan nítidas debés cambiarlas en las propiedades de la luz, y sustituir shadow map por Raytrace.
    Última edición por deloeste33; 18-05-2013 a las 21:16
    Sep 2012
    ¿Esto se puede hacer con el V-ray? Y si es así ¿en donde podría encontrr esas opciones?
    Muchas gracais por el tip.
    Dec 2008
    Cita Iniciado por comcom, com Ver mensaje
    ¿Esto se puede hacer con el V-ray? Y si es así ¿en donde podría encontrr esas opcionesí.
    No uso Vray, y no lo recomiendo. Su única diferencia es que seguro seguro el render te tardará 10 veces más.
    Sep 2012
    Entonces, el motor para renderizar esto, devera ser el que este por defaul en 3dsmax o Mental Ray o cual?
    Dec 2008
    Ciertamente ninguno que no esté ya incluido en Max. Obviamente Max puede hacerlo sin añadidos.
    Ya qué estas tratando de aprender cómo se hace, puedes probar los dos que nombraste, mostrar los resultados, y plantear tus dudas a partir de ello, en vez de seguir preguntando sin hacer. ¿No te parece?
    Sep 2012
    Me parece bien, aunque creo que eso era todo lo que necesitaba saber sobre esto, muchas gracias.
  1. 3ds Max Cómo aplicar texturas en Milkshape y lograr un acabado profesional
    Por Shaade en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 22:59
  2. Cómo puedo lograr iluminar ventanas en render exterior
    Por PASION 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2015, 18:03
  3. Sketchup Problemas de acabado final en el renderizado puntos de luz y sombras saturados
    Por Nela en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-06-2014, 02:38
  4. Vray: como hago que un objeto en no genere sombras
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2007, 16:43
  5. Quiero lograr que al seleccionar un objeto que cambie a otro como hago
    Por cbaristo en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 19-03-2007, 17:45
