Resultados 1 al 8 de 8
    Jul 2012
    Unhappy Ayuda con iluminación interior de esta escena
    Hola qué tal. Soy nuevo y nunca me quedan las luces interiores incluyo el proyecto para ver si me pueden ayudar con la iluminación el motor de render es Mental Ray ya que no se usar otro Gracias y saludos.
    El proyecto:.
    Jul 2008
    Hola Dani. Por la ahora qué es, supongo que, estas apurado con eso o es que eres un noctambulo como yo.
    Me gustaría poder ayudarte cuanto antes, pero ni siquiera se cuál es tu duda o problema. Qué quieres decir con que nunca me quedan las luces interiores, que nunca te quedan bien?
    No tienes ninguna luz de interior en la escena, sabes que tipo de luz quieres? Luz blanca o cálida, spot o omni, mucha iluminación o poca, cuantos puntos de luz.
    Creo que lo que necesitas es un tutorial sobre iluminación para Mental Ray.
  3. Gracias Daniel Gomez Agradece este post
    Jul 2012
    Lightbulb Ayuda con iluminación interior de esta escena
    Cita Iniciado por ericaldes Ver mensaje
    Jaja qué tal eraclides. No pues solo estoy aprendiendo a usar por hobbie.
    Tengo 16 años, en la escena solo tengo un Dayligth, pero dentro de la habitación quiero poner una luz como de un foco, pero el problema qué tengo es que nunca iluminan el cuarto o habitación.
    Si me pudieras enseñar sobre la iluminación Mental Ray estaría muy agradecido. Saludos Muchas gracias.
    Jul 2008
    Eraclides, qué bueno nunca me lo habían dicho. Pues mola, igual me lo cambio el nombre.
    Perdona, si que tienes una luz interior, lo que pasa qué no la encontraba porque mire en el explorador y ahí no aparece.
    Prueba a poner, por ejemplo, 100000 CD (candelas) en el apartado Intesity de esa luz que tienes ahí abandonada y me dices.
    Te aconsejaría poner más luces porque en la realidad harían falta unas cuantas para iluminar un espacio tan amplio. Si quieres que sea focal tienes que usar una spot, y te aconsejo la target spot par que puedas enfocarla hacia donde tú quieras. Luego le subes el fallof que está en la pestaña Spotlight parameters todo lo que quieras para qué sea más dispersa y fiesta, ya tienes una luz la mar de maja.
    Mucho más no te puedo enseñar, porque poco después de empezar con el 3ds Max ya me pasé a Vray.
  6. #5
    Oct 2008
    He descargado tu escena y no me deja abrirla, no obstante, por aprovechar el mensaje, te recomiendo que te pases por este enlace: http://www.foro3d.com/f20/laboratori...5-a-41094.html.
    Si pusieras alguna fotografía de tu escena sería de ayuda para poder aconsejarte mejor. Un saludo.
  7. #6
    Jul 2008
    Seguramente no puedes abrirla porque la habrá creado con una versión de 3ds Max más reciente que la que tengas tú. ¿Qué versiones de 3ds Max tenéis? Yo la he abierto con el 2013 sin problema.
    Te la paso guardada para 2010, pues supongo que, tendrás una versión de ahí para arriba.
  8. #7
    Jul 2012
    Cita Iniciado por Bandraiken Ver mensaje
    Mira aquí adelante un poco como quiero que quede.
    La luz interior del segundo piso no me queda para qué de más iluminación ya lo he intentado muchas cosas, pero no me da más. Gracias por la ayuda.
  9. #8
    Jul 2008
    Como ya te dije, tienes que subirle la intesidad a esa luz para qué ilumine. La tienes en 3500 CD, ponla a 100000 CD y verás cómo ilumina, que yo lo pobré y sí que se ve así. Esto lo haces en el menú de la derecha qué aparece al seleccionar la luz, en Intensity dentro de la pestaña Intensity/Color/Attenuation. Más claro ya no te lo puedo explicar.
  1. Consejos sobre iluminación en esta escena Vray
    Por Reihzard en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-03-2014, 12:46
  2. Sugerencias iluminación para esta escena
    Por mcflait en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 10-02-2008, 17:33
  3. Cómo mejorar esta iluminación interior
    Por faneka85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-11-2007, 20:31
  4. Problema en iluminación escena fotorrealista interior
    Por vimacq en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2006, 09:21
  5. Sugerencias con la iluminación de esta escena
    Por koelf en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-11-2003, 18:03
