- Pregunta de z depth
- Maxwell Render | Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
- Active shade final ghater
- Problema al renderizar una puerta: sombras extrañas en baja resolución
- Dl3d_toonsheder problemas con contornos
- Cómo logro este estilo de render
- YafRay | Iluminando en YafRay
- Renrizar una animación
- Sugerencias con sombras
- 3ds Max | Pregunta sobre global ilumination en 3ds Max 2009
- V-Ray | Sugerencias para poner la VRayPhysicalCamera en paralela
- Borde blanco en After Effects con rpf
- Render en ZBrush respuesta sencilla
- YafRay | Problema al renderizar con Yafray: texturas PNG no se aplican
- Se puede exportar un modelado de Maya en formato dwf
- Problema con sombra de spheregizmo
- Sugerencias al renderizar
- Render elements renderizar solo una capa
- Quien me asesora
- Mental Ray | Problema con una textura en Mental Ray
- Crear un sol realista
- Nombre de archivo en el render
- Iluminacionde un baño en LightWave
- V-Ray | Sombras Vray Sky
- V-Ray | ¿Cómo aclarar las sombras de Vray Sky sin perder definición?
- Donde puedo encontrar
- Punto de vista sobre imagen
- Mental Ray | Problema en el render por pases con Mental Ray
- Artefactos y flikeo en sombras
- V-Ray | Principiante de 3ds Max y Vray
- Hacer un cielo con nubes de fondo
- Progreso del modelado 3D: un salón moderno con piscina interior
- 3ds Max | Shift lens en 3ds Max
- V-Ray | Vray frame buffer puede trabajar a 32bits
- Iluminando de lamparas
- Problema con textura
- 3ds Max | Ambient occlusion 3ds Max
- Problema de alfa en zonas con hair and fur
- Algoritmo Camera match
- V-Ray | Problemas al renderizar con Vray 1 5 Service Pack 2
- Problema con la velocidad de un video proyectado
- Que formato me aconsejan usar para el render final
- Renderizado en red
- V-Ray | Duda al renderizar en Vray
- Dc_project_render-reto
- V-Ray | Cómo soluciono estos artefactos en Vray 1 09
- V-Ray | Pase de AO con Vray
- Obligado hacia el lado oscuro
- V-Ray | Problemas con Vray escena tarda 4 horas wtf
- ¿Cómo aplicar Motion Blur solo a los vehículos en una escena 3D?
- No me entero de na
- Renderizar polígonos
- Problema con iluminación exterior
- Mental Ray | Problemas rtt mental max 2008
- No consigo instalar el distributed rendering
- Renderizar solo las aristas
- Problema con iluminación en video
- V-Ray | Vray problema al exportar 3ds
- Cómo puedo hacer este destello de luz
- YafRay | Renderizar wire con YafRay
- V-Ray | Composición en 3ds Max con Vray
- Puntos blancos con Fryrender
- V-Ray | Problema con Vray y animación
- V-Ray | Render cocina en Vray exterior quemado
- YafRay | Problema con hdri en YafRay
- Mental Ray | Mental Ray tutorial
- V-Ray | ¿Cómo suavizar los bordes de las sombras en Vray Shadow?
- ¿Dónde se guardan los renders y cómo alargar un turntable en ZBrush?
- Duda de composición
- Render en Hi Res
- V-Ray | ¿Cómo mejorar el realismo en Vray? Críticas y ejemplos de escena
- Blender | De Blender a Gelato pasando por mosaic
- 3ds Max | Optimizar Nvidia GeForce 8.600 para 3ds Max
- V-Ray | ¿Por qué la cámara Vray oscurece la imagen frente a la cámara estándar de
- Una gran duda con los efectos
- V-Ray | Vray displacement: el devora recursos
- V-Ray | Una cosa que no comprendo del Vray Sky
- Mental Ray | Sugerencias Mental Ray
- Donde encontrar tutoriales de mat y iluminación tanto para interior como exterior
- Renderizar el fondo background
- Duda en relación resolución definición
- Connexion de parámetros
- Por fin una animación sin flickeos
- V-Ray | Sugerencias Vray san
- Tutorial otras formas de mover la cámara: 3d Camera rigs
- V-Ray | Reflejos en los vidrios Vray
- Renderizado con evermotion
- Balance de blancos en Indigo
- Problema con hair and fur: por que me pasa esto
- Solución para líneas peludas o con ruido en los bordes de objetos 3D
- Cómo renderizar en alta resolución
- Cambiando de programa para el render
- 3ds Max | Render passes en 3ds Max
- V-Ray | Cielo en Vray Sun Vray Sky
- V-Ray | Conseguir sombras más oscuras con Vray
- Mental Ray | Granitos en Mental Ray
- V-Ray | Sugerencias con Vray
- Sugerencias iluminación interna
- Help no se que rayos oprimi
- Problemas a la hora del render
- Cómo desenfocar dof hair and fur
- Autodesk Maya | Rendering por capas: sombras occlusion color
- Urgente no puedo tirar el render
- Autodesk Maya | Programa tipo backburner para Maya
- V-Ray | Porque no me renderiza entorno hdri con Vray
- V-Ray | Tiempos de render altos de Vray 1 50 17 a Service Pack 2
- Autodesk Maya | Cambiar color de fondo en ventana de render
- Autodesk Maya | Material lacado negro brillo
- Cómo hacer este render espectacular
- Mental Ray | Puntos blancos en Mental Ray
- En que difiere una hdri jpg y un archivo hdri
- Problemas render cristal
- V-Ray | Material no refleja VRayLightMtl
- Primer post: aviones caza
- Salen sombras raras en el render
- A ver que les parece este exterior
- 3ds Max | Cielo en 3ds Max no se hacerlo
- Duda sobre reflec refrax hdri maps
- V-Ray | Sugerencias con iluminación Vray
- V-Ray | Hola fondo con Vray ;d
- 3ds Max | ¿Por qué mi render con Skylight sale borroso en 3ds Max?
- Sugerencias iluminación nocturna con physicalcamara
- Sombras skylight
- V-Ray | Exterior en Vray
- V-Ray | Mi render se corrompe al usar VrayFur: ¿Falla técnica o arte oscuro?
- Depth of field no lo puedo hacer andar
- Urgente no puedo grabar después de 30 horas de ren
- Tamaño de imagen environment
- V-Ray | Me aparecen letras de Vray en render
- ¿Por qué los materiales reflejan el entorno en el render? Cómo solucionarlo
- V-Ray | ¿Una versión de V-Ray es compatible con 3ds Max 2008 y Max 9?
- Creación de focos
- V-Ray | Renderizado de videos con Vray
- Plugin para cámaras de banco óptico
- Tiempos muy largos de renderización
- Se puede usar radiosity en animación
- Cómo hago una iluminación animada
- Un background degradado
- Enviar render por correo al terminar
- Render hi resolition
- Mental Ray | Mental Ray 3 4 y matte shadow problema sombras iluminación indirecta
- V-Ray | Problema luces Vray en viewport
- YafRay | Problema renderizar copas realistas en YafRay
- Mental Ray | Sugerencias system daylight Mental Ray
- V-Ray | Problema con Vray-fondo-ig
- V-Ray | Hay materiales de madera para Vray Mental Ray que no necesiten mapeado
- Traspasar luz de sol atraves de una ventana
- No genera el render
- V-Ray | Duda sobre el uso de Vray dome light con mapa hdri
- V-Ray | Sugerencias animación Vray interior-exterior
- V-Ray | Puntos negros raros al renderizar con Vray
- Que compresor usar
- Autodesk Maya | Light linking con Mental Ray
- Renderizar un alpha material objeto
- 3ds Max | ¿Por qué aparece un marco negro en mi render de 3ds Max?
- Error animando el opacity
- Que alguien me expique por que no entiendo
- Atardecer campo infinito
- Mental Ray | Renderizar simulación de Fume FX con Mental Ray
- 3ds Max | 3ds Max se cae y se muere
- Que tipo de iluminación me recomiendas para una escena exterior
- Duda en renders
- Temperatura de color en el vfb
- Sugerencias con animación de cámaras
- Que es la pfm que sabe venir con el hdri
- ¿Cómo exportar animaciones en 720x480 sin pérdida de calidad para edición?
- Reflexiones en critales
- Cómo aplicar fondo hdri jpg esférico
- Iluminando y animación
- V-Ray | Extraña translucidez en madera con Vray
- V-Ray | Render por capas con Vray
- Render con volumetricas
- Render de pelo con Shag Hair y Shag Fur
- Variación en iluminación
- YafRay | Problemas con Yafray algo así
- Autodesk Maya | Motor render comparable a Vray para Maya
- Recuperar el color de una fotografía
- Autodesk Maya | Controlar varias luces a la vez
- Bienvenidas críticas constructivas sobre mis nuevas imágenes adjuntas
- Occlusion y displace
- V-Ray | Problema con iluminación reflejos en Vray
- V-Ray | Render to texture con Vray
- Mental Ray | Problema con Mental Ray y 3ds Max 2009
- Blender | ¿Cómo cambiar el color de 250 luces LED a la vez en Blender?
- Tutorial scanline render
- V-Ray | Duda sobre rebotes en Vray 1 5
- Render automático davescambra help
- Desesperado con la iluminación
- 3ds Max | ¿Cómo crear vistas 3D realistas de interiores comerciales en 3ds Max?
- Error en render distribuido
- Fryrender problemas con el dof
- Render por selecion de vista
- Render realista
- Consejos de iluminación
- V-Ray | No termina de renderizar con Vray Sketchup
- Sugerencias con archivos Ies
- Cómo configurar la cámara
- V-Ray | No puedo instalar Vray en Windows vista
- YafRay | Transparencia en Yafray
- Mental Ray | Mr spot en Mental Ray
- Crear luz de faro
- Cómo corregir este problema de sombras con fotométricas
- Autodesk Maya | Problema con renderizado de Mental Ray en Maya
- V-Ray | Mapas de irradiancia y light cache en Vray
- ¿Por qué mi render se guarda con gamma incorrecto si no uso Override?
- V-Ray | Actualmente como se consigue calidad en animación con Vray
- No puedo renderizar porque me dice que los mapas están perdidos
- ¿Cómo simular reflejos de luz realistas sin motores de render?
- Gran angular en render como hago
- Mental Ray | Necesito sobre sombra en Mental Ray
- Sombras mal definidas
- Travelling entre cámaras
- V-Ray | Vray: problemas con partes difuminadas
- Microstation v8i
- Mental Ray | Problema con Mental Ray: pixelado en detalles muy iluminados
- Mental Ray | Problema de sombra en Mental Ray 3 5
- Sugerencias con mis render
- V-Ray | Porque se trasluce fondo en material Vray
- Ventana de limite de render
- Sobre material glass en lux render
- Cómo puedo lograr esta iluminación
- Sombras cuadradas muy duras
- V-Ray | Sugerencias animación exterior Vray
- Problema de espuma en render con luces de área en Vray
- 3ds Max | 3ds Max problema iluminación
- Problema en render: building light cache
- 3ds Max | Sugerencias con cámara con recorrido en 3ds Max 7
- Interior con Light Tracer
- Para interior y exterior cual es su combinación favorita entre color mapping y GI
- El programa no acaba de renderizar
- V-Ray | Calculos de animación en Vray
- Dudas backburner
- Blender | Blender para render arquitectónicos
- Render interactivo no funciona
- Iluminando en interior
- Problema render elements canal alpha de diffuse filter
- ¿Cómo lograr una iluminación blanca y difusa en Mental Ray o Vray?
- Sugerencias en cámara
- Un saludo y una pregunta
- Problema animando una cámara
- Iluminando en tiempo real
- 3ds Max | ¿Es normal que mi animación en 3ds Max pese 230 MB?
- ¿Cómo crear la iluminación cálida de una fogata en Vray?
- V-Ray | Desenfocar Vray physical Camera
- 3ds Max | Problema al usar HDRI como entorno en 3ds Max con Mental Ray
- Problemas con iluminación en render
- YafRay | Renderizar en red desde consola con YafRay
- Alguien me puede explicar por que me pasa esto
- Cómo conseguir esta sensación en iluminación
- Blender | Render passes en Blender
