    Nov 2004
    3dsmax Render elements renderizar sólo una capa
    Buenas. ¿hay alguna forma de renderizar únicamente un elemento sin tener que renderizar la imagen final y no tener que contar con el tiempo de render de la última?
    La situación es que tengo una lámpara. La bombilla tiene su correspondiente material de Reflex/Refract y, en postproducción, me gustaría añadirle Glow, por ejemplo. Para ello necesitaría la máscara de la forma de la bombilla, es aquí donde no sé si renderizar la animación una vez más, pero en este caso que la bombilla tuviera un material con selfiluminaton y así obtener la máscara. ¿Qué es lo que se suele hacer?
    Nov 2004
    Bueno he seguido buscando y he encontrado algunas respuestas, incluso aquí mismo. No buscaba con los términos adecuados.
    Respuesta al post:
    El Render Elements y las capas son diferentes cosas. El Render Elements maneja canales (Specular, Diffuse, reflect,) mientras que las capas manejan objetos. Sin embargo, se puede utilizar el Render Elements para renderizar según qué objeto, pues uno de los elementos que maneja la herramienta es el object id, permitiendo renderizar con una finalidad similar a las de las capas.
    Respecto a renderizar únicamente un canal, según he leído no es posible. No obstante, hay algunos métodos que hacen que el render sea mucho más rápido. Uno de ellos es utilizar el material matte en aquellos objetos que no interesa que se muestren, obteniendo un render mucho más rápido.
    Espero que, al menos, pueda ayudar a alguien que también esté un poco liado en esto.
    Nov 2007
    Si no tienes demasiados objetos en la escena, podrías ir al panel objet properties y desactivar la opción renderable de aquellos objetos que no quieres incluir en el render. Claro que sí tienes muchos objetos puede ser algo engorroso.
  1. After Effects Escalar solo una parte de la capa de forma
    Por megas en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-08-2013, 18:27
  2. Render solo la capa reflection
    Por g3habil en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-07-2010, 09:39
  3. Cómo renderizar varias cameras con sus respectivos renders elements
    Por hugomfernandez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-02-2010, 22:50
  4. Renderizar un solo render un frame en varios PC a la vez
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-07-2006, 19:54
  5. Combustion hace render solo de capa 1
    Por kurepí¬ en el foro Postproducción
    Último mensaje: 29-05-2006, 05:31
