    Entre la bici y el 3D...
    Post Balance de blancos en indigo
    Buenas, he buscado sobre el tema, pero no he encontrado algo preciso. Yo uso una cámara Reflex y el balance de blancos creo que controlo de que va, temperaturas de color, pero con el menú de Indigo, me quedo desconcertado, porque si bien salen valores de temperatura, a su vez también salen letras y nomenclaturas que no sé que significan. Alguien podría echarme un cable? Gracias y salud.
    Nadie sabe?
    BlenderAdicto
    Es una especie de estándar, nomenclatura o abreviatura para referirse a temperaturas de color, en el ejemplo que mencionan a continuación la d significa Daylight y el número está claro, la temperatura de color en ks dividida entre 100.
    white balance:
    The white balance setting is a bien todo match the Camera characteristics todo the the type of illumination so that there is perceived todo be a true white. This is aquín todo the bien your eyes adapt todo the conditions of a Dim rom or candle light. There are number of posible values todo choose based on a blackbody emitter at various temperatures. if you set the white balance todo d50 and render the rom with a 5000k emitter, the light should appear white. If you set the white balance todo d65 the same scene Will come out kind of orange.
    Gracias, Caronte, el ejemplo que has puesto es el de la guía en pdf, ése lo entiendo, lo que no entiendo es, por ejemplo, a, b, c, f11, el propio e que viene por defecto.
    Me autorespondo, aunque todavía no lo he encontrado todo: http://www.patentestorm, us/patents/...scription.html.
    Por ejemplo, un valor de a corresponde a una temperatura de color de 2856º k, f11 a 4000º k, no es tan directo como con las.
    BlenderAdicto
    De todas maneras, no te comas mucho el coco con eso, porque hoy día siempre se hace algo de postproducción, así que, siempre puedes ajustar el resultado en tu software favorito.
  1. Anuncios de TV en 3D New balance la tormenta
    Por 3dpoder en el foro Anuncios de Televisión
    Último mensaje: 12-07-2015, 10:58
  2. Cinema 4D Indigo render 3 2
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-04-2012, 13:13
  3. Blender Instalar Indigo
    Por slamshot en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-06-2010, 20:58
  4. Problema con Indigo
    Por marceze en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-03-2008, 11:38
  5. Salió Indigo 0 9-3
    Por sangio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-07-2007, 18:19
