Resultados 1 al 10 de 13
    Miembro mal creado
    Jan 2007
    Tamaño de imagen environment
    Saludos foreros, a ver si alguien me resuelve esta duda. Pues estoy haciéndome un cielo con nubes para un corto, y va a ser un cielo de 360 grados pegado en una esfera, mi pregunta es, que tamaño de imagen puede hacer falta tener puesta de entorno para una salida final de 1080p? ¿, el corto tiene 1920 píxeles de ancho, y la imagen he pensado que debería ser de 5 veces o 6 más, pero alguien sabe si hay algo establecido? Más que nada para que las nubles no se pixelen, pero tampoco meter una imagen que se lleve la mitad de la Ram, tengo un cielo de 15000 por 7500 y perfecto claro, pero no se ha cuanto tamaño bajarlo para ahorrar memoria, alguien sabe? Un saludo amigos.
    La potencia sin control, sirve para dar ostias...
    Me parece que un cielo a 15.000 px es un disparate para cualquier cosa que quieras hacer y más para una anima. No quiero arriesgarme a decirte un valor a reducir, pero 15mil seguro es mucho. Suerte.
    Miembro mal creado
    Jan 2007
    Claro es que lo tengo a 15000 para reducirlo.
    Miembro mal creado
    Jan 2007
    Estuve probando, 10000 por 5000 se ve perfecto, 5000 por 2500 falta resolución, no se ven bien los bordes de las nubles, la cosa va a estar entre medías.
    Otra cosa que se ocurrió, yo le aplico el mapa de cielo a una esfera, pero en realidad, de la esfera me vale la mitad de arriba que es la cúpula, y del mapa me vale también solo la mitad de arriba que es hasta dónde se corta el horizonte, lo suyo seria cortar la esfera por la mitad y la imagen por la mitad, pero no tengo claro como mapearla, porque se supone que el mapa que tengo de cielo tiene una deformación en las nubles para que quede perfecto al aplicarlo a una esfera con sus coordenadas de serie, alguien sabe si podrá hacerse? O tendré que sacar un cielo normal sin deformar?
    Mapear una esfera o geosfera es un huevo. Todo pasa por el mapa que tengas, tiene que ser un mapa esférico, no puede ser plano, digo para cubrir toda la esfera.
    Miembro mal creado
    Jan 2007
    Yo lo que me gustaría, es al mapa esférico, cortarle la parte que corresponde a debajo del horizonte, de manera que, si el cielo tiene 8000x4000, se me quede en 8000 por 2000, lo que no sé es lo que hacer con el mapeado de la esfera para que salga solo eso y bien, al final creo que pondré la imagen de 10000 por 5000 en una esfera y punto, me sube mucho la Ram, pero es que, más ya pierde definición las nubes, lo malo que solo puedo tirar el render en Windows 64 bit sin peligro, en 32 bit muy justo va.
    Jan 2006
    Rockle, si manejas un mínimo el Vue, puedes renderizar cielos para luego mapearlos en una esferea. Es muy sencillo, lo que pasa es que hace la tira que no lo uso, y no sabría decirte ahora. Yo saqué unos cuantos así. Los puse a 8000px y salieron perfectos.
    Miembro mal creado
    Jan 2007
    Si los sacó con Vue, solo que pesan a esos tamaños en la Ram una pasada, pero bueno con XP parece que sobra memoria y todo, el 32 bit.
    A ti te tardan los cielos a esos tamaños mucho? Porque a mí me tardan como un día en sacarlos, si renderizo, el PC me usa los 4 núcleos, pero si exporto el cielo, tarda muchísimo y solo usa 1 núcleo, es la cara el Vue este, pero tiene unas cosas que joden mucho.
    Jan 2006
    Pero si es un (*.jpg) normal, me tarda como cualquier otro, no tienen nada de especial. Si te refieres al Vue, no lo pongo a la máxima calidad. Y no tarda mucho en sacarlo.
    BlenderAdicto
    A no ser que en tu corto haya una escena donde la cámara gire 360 grados, no necesitas tanta resolución recuerda que lo que queda fuera de la cámara, no tiene por qué existir.
  1. Problema al poner una imagen como fondo environment
    Por djimenez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-05-2018, 12:33
  2. Problemas con la imagen en environment map
    Por matip en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-10-2017, 21:56
  3. Problemas con el tamaño de la imagen
    Por mai! en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-02-2010, 17:11
  4. Cómo le cambio el tamaño a una imagen en 3ds Max
    Por vida?en efecto en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 11-08-2009, 19:14
  5. Cómo hacer una imagen mas pequeña en tamaño
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-01-2006, 03:07
