Cielo en Vray Sun Vray Sky
    Sep 2008
    Cielo en Vray Sun- Vray Sky
    Hola, oigan tengo una duda, puedo poner un fondo de cielo o nubes utilizando el Vray Sun y Sky? Sin deja de utilizarlo como environment?
    Les agradecería mucho. Saludos.
    Jun 2007
    Pues ahora mismo estoy trabajando con esos datos, poniendo la imagen que yo quiero en un plano, en el fondo de la perspectiva de la cámara, y perpendicular a ésta.
    Mar 2006
    Es más fácil si pasáis el mapa de Vray Sky a environment override de Vray, y en environment de max ponéis la imagen de fondo que más os guste u os venga bien, así es como yo lo hago.
    Usa el override para iluminar, y el environment de max para visualizar lo que sea.
    Espero que os sirva, saludos.
    Sep 2008
    Muchas gracias, si ayer en la madrugada lo intente y si quedo bien, como tú dices, utilice en environment de max la fotografía del cielo y en el de Vray el de Sky y si lo sigue manejando. Muchas gracias.
    Jan 2008
    Hay un material en Vray, de que es un Sky para Vray que lo probé hace tiempo y no está nada mal, lo buscas por ahí haber que tal.
    May 2004
    Una consulta, puede ser que este proceso no funcione si se utiliza una cámara de Vray?
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Jan 2008
    Se puede poner nubesdesde el Vray service pack 4 es cuestión que practiques este tutorial, ojo no tte dice todo hay lago que se le olvida poner al cuatito, y eso lo tienes que buscar, no todo se da pelado y a la mano. http://Vray.info/tutoriales/vrayenvfogclouds/.
  1. Vray Cielo con Vray mas claro
    Por fabian3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-10-2013, 04:01
  2. Vray Crear cielo en 3ds Max y Vray
    Por mike89 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-06-2011, 22:58
  3. Vray Problema cielo Vray
    Por luitro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-04-2010, 00:26
  4. Vray Simular luz de cielo con Vray
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-05-2009, 06:13
  5. Cielo con Vray
    Por martinmatearquitecto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-11-2008, 17:54
