Cielo environment Vray
    Mar 2010
    3dsmax Cielo environment Vray
    Hola. Mi problema de novato es desconocer algunas tonterías que segura será mi problema. Estoy intentando tirar unos render exteriores de una casa, puse una lus Vray Sun, hasta ahí bien, tiraba render de prueba y me aparecía un cielo azul, cuando puse el Vray Sun, me pregunto si quería ponerlo, le dije si. Después quise probar un sistema solar, para poder poner horas y ajustar la luz a mi ubicación, pero el problema es que, al tirar de nuevo un render, el cielo me aparece en un negro plano, vamos como si no hubiese nada. Lo que no afecta al render ya que la iluminación sigue siendo buena.
    Quisiera alguien me guiara y me dijera cómo puedo cambiar el plano negro que me sale, por el cielo que suele salir. Gracias.
    May 2010
    Saludos. Puedes revisar digitando el número 8 de tu teclado en la ventana environment and effects, revisa que en -environment map- Este prendido -use map, en el botón de abajo debe estar -defaultvraysky (Vray Sky), si no está esté mapa puedes colocarlo buscando en los materiales de Vray, otra opción, elimina la luz Vray Sun de tu escena y vuelve a colocar un Vray Sun, aceptando en el cuadro de diálogo cuando te pregunte si quieres que te coloco un mapa de environment Vray Sky.
    Espero te ayude.
    Mar 2010
    Espero te ayude.
    Justo lo que buscaba, donde cambiar ese tipo de cosas. Son detalles que, si no sabes parecen un mundo y luego se arregla en dos clicks, pero hay que saber darlos. Muchas gracias.
  1. Mental Ray Shader de Mental Ray de environment sol y cielo
    Por larryvm en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 16:22
  2. 3ds Max Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3ds Max 2012
    Por MasterSVN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2014, 20:31
  3. V-Ray Crear cielo en 3ds Max y Vray
    Por mike89 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-06-2011, 23:58
  4. V-Ray Problema cielo Vray
    Por luitro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-04-2010, 01:26
  5. V-Ray ¿Por qué aparecen círculos concéntricos en el cielo con V-Ray Sun y Sky?
    Por martinmatearquitecto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-11-2008, 18:54
