    Jul 2009
    Cristales en Vray
    Hola a todos, tengo un problema con unas ventanales que desde fuera se ve el interior y deja pasar la luz del sol y las portal(Vray Light), pero desde dentro no sé que le pasa, pero se me ven los cristales en negro/gris y no consigo ver el fondo.
    En el material multi/sub-obj en el cristal tengo ACT lo de shadows y alpha.
    Y en la portal tengo activadas las casillas de Specular, difusse, Irradiance Map y reflections.
    Alguien sabe cómo puedo solucionarlo?
    Por otro lado, alguien me sabe decir cual es la diferencia de una Vray cámara de la normal? No sé si será una pregunta absurda, ya que soy nueva en este mundillo, pero ahí la dejo caer. Gracias.
    DESIGNER
    Mar 2009
    Cristales en Vray
    Terry1: te diría que sería más fácil decirte exactamente que pasa si subes el archivo o imanenes, para poder ver el problema, dado que puede ser que no tengas los valores correctos en los materiales, o que las luces estén mal ubicadas, en el caso de la Vray light, si la vas a usar colocala como invisible porque es posible que no lo esté y la cámara este detrás de la dirección de la Vray light, y por eso te aparezca en color negro. Pero como te digo no te sabría decir sin ver el archivo o imágenes de la pantalla. Ok suerte Terry.
    Dios te bendiga.
  1. Espejos y cristales con Vray
    Por nixa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 08-08-2014, 16:00
  2. Problemas con cristales en Vray
    Por pineda en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-12-2012, 11:48
  3. Sugerencias con cristales en Vray
    Por loathsome en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 21-06-2008, 18:42
  4. Problema con luces que traspasen cristales en Vray
    Por minmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2007, 11:38
  5. Vray el sol en los cristales
    Por Armandito22 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-02-2006, 06:02
