    LighWevero
    Exclamation Luces duda
    Hola a todos los maxeros de aquí luego de hacer algunas pruebas con algunas luces dstintas del 3ds Max me ha surgido una duda y es la siguiente.
    Acaso si quisiera renderizar con el motor de Mental Ray al aplicar luces a la escena, estas debería ser del tipo de luz Mental Ray o puedo trabajar sin problemas con las luces estándar o con cualquier otra luz? Ya que estoy haciendo una escena o intentando renderizar una, de una habitación la clásica prueba de la luz entrante de sol o luna por la ventana, he empezado con las luces estándar directas de max, solo estoy probando esta luz única sin ninguna otra alrededor para ya dejarla preparada como luz principal, y lego reforzar con alguna otra luz de relleno, es conveniente probar las luces primero en el motor por default que tiene el 3dsMax o puedo lagarme directamente con el mr? Pasas que como ya he puesto materiales Mental Ray a la escena, digamos que los renderiza mal o se ven fatales en el motor default Scanline render, huy me estoy haciendo un matete en la cabeza, a ver a ver.mm y si desactivo los materiales y empiezo a probar iluminación y render antes de aplicarlos? Huy no sé qué hacer.
    Ante todo doy las gracias de antemano y saludos cordiales como siempre a todos.
    Pasenla bien.
    Jun 2009
    Luces duda
    Hola. Una pregunta similar le realicé a mi profesor de 3d anoche. La respuesta fue que, tanto las luces Mental Ray como los materiales Mental Ray, fueron creados con la idea de agilizar cálculos en el render. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan utilizar materiales y luces Standards usando Mental Ray.
    Al final, la recomendación fue utilizar todas las opciones Mental Ray que tengamos a la mano, ya que estas vienen predefinidas para trabajar mejor con el motor de render.
    Si me equivocó en algo, por favor que alguien venga y corrija o aporte más al tema.
  3. Gracias federicodomin Agradece este post
    LighWevero
    Thumbs up Luces duda
    Gracias selena por sacarme de duda, pues estoy empezando con esto de los renders y viendo sus características a ver qué tal son, cálculo que después de ver a fondo Mental Ray empezaré con vr, respecto a eso de las luces pues además de preguntar por aquí he estado investigando y leyendo un poco sobre este tema y justamente coincide con lo que me acabas de aclarar, me pongo contento entonces, así que, me manejaré de esa forma, muchas gracias de nuevo colega. Saludos cordiales.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-08-2012, 17:28
  2. Luces
    Por inma_main en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-02-2008, 15:13
  3. Duda sobre tiempo de render y luces Vray
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-09-2006, 20:11
  4. Duda ubicación luces Vray
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-07-2006, 10:44
  5. Duda sobre luces causticas
    Por azzy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2005, 00:03
