    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    Unhappy Simular luz de cielo con Vray?
    Buenas amigos. Tengo en una escena exterior, una luz Vray Sun y GI, pero para que tenga un aspecto más realista faltaría la luz natural que da el cielo, además esta luz aportaría la tonalidad azul que tiene la luz exterior, una alternativa podría ser creando luces tipo spot en forma cenital y darle un color azul.
    Que otra opción podrían aconsejarme para simular la luz de cielo? Por ejemplo, usar HDRI, etc.
    Ya que se me hace un poco incómodo usar luces tipo spot. Saludos.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Nunca notaste que cuando creas un Vray Sun, te pregunta si quieres agregar un Vray Sky en el environment? La triada. Vray Sun + Vray Sky + Vray Camera es la justa y equilibrada relación para hacer buenos renders.
    Hay mucha información aquí en el foro sobre Vray Sky. Saludos.
  3. Gracias R-none 3D Agradece este post
    Feb 2007
    Si como dice liberado, al meter el Vray Sun te pregunta si quieres añadir el Vray Sky al environment, pero para mejores resultados, luego añádelo también al environment del Vray.
    Pega el mapa al editor de materiales y luego pasa ese mismo al del Vray.
  5. Gracias R-none 3D Agradece este post
  6. #4
    Aug 2008
    Thumbs up Simular luz de cielo con Vray?
    Hey Hernán, la combinación de Vray Sun + Vray Sky + Vray Camera es como la receta básica para el comienzo, pero cada escena requiere que vallas probando hasta que llegues a lo que buscas ya probaste con poner en el evorement un mapa HDRI eso a veces le da el toque que falta ya que ilumina atrvez de una imagen yo lo hice en un par de imágenes y me pareció decente en el foro hay varias imágenes que he colgado checalas y pues si te gusta alguna haré lo posible por subirte los parámetros, bueno hermano espero te sirva de algo este aporte estamos en contacto salutesª.
    Última edición por RENSO; 14-05-2009 a las 18:39
  7. #5
    lobo stepario
    Apr 2006
    A veces a es formula de 3 elementos le añado una más que es tint.
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
  1. Cielo con Vray mas claro
    Por fabian3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-10-2013, 05:01
  2. Cielo environment Vray
    Por mikelatina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-02-2012, 15:29
  3. Crear cielo en 3ds Max y Vray
    Por mike89 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-06-2011, 23:58
  4. Problema cielo Vray
    Por luitro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-04-2010, 01:26
  5. Cielo con Vray
    Por martinmatearquitecto en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-11-2008, 18:54
