    Sep 2004
    Cortar
    Hola buenas quería saber si ahí alguna forma de cortar un polígono x todas sus caras que no sea con la herramient que aparece en subobjeto poligo cuando le hago editable, es decir como una especie de plano situado en el espacio que me corte x todas las caras al poligo de forma más sencilla, gracias un saludo.
    Supongo que lo que quieres es cortar por ejemplo, todas las caras de un cubo de golpe. Si trabajas con max, que no lo sé, porque no especificas el software que usas. En el sub-menú polígono de la malla poli editable hay una función que se llama plano de segmentación, activa esta función coloca el plano en el lugar deseado y pulsa segmentar.
    Otra forma es seleccionar una arista, pulsar en la función anillo/ring para que selecciones todas las aristas alrededor y pulsar conectar. Saludos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Si tu max está en inglés la herramienta que te comenta 3DM se llama slice plane. No te recomiendo que uses esta herramienta con edit Mesh (en caso de que sea lo que estás usando) usala en modo Edit Poly que es más eficiente. Esta herramienta está disponible tanto en los subobjetos polys como en vertex y Edge (vértices y aristas). Saludos.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 12-10-2011, 00:51
  2. Cortar modelo
    Por SR.MUERTE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-06-2011, 19:40
  3. Cortar en Blender
    Por Trancos057 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-02-2009, 18:18
  4. Cortar una soga
    Por mondiola en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-11-2006, 06:55
  5. Cortar objetos
    Por EBM en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-10-2006, 01:34
