Resultados 1 al 10 de 10
    julio3d
    Jan 2008
    Maya Como ago iluminación global en maya 8?
    Como se puede hacer iluminación global en Maya 8, un ejemplo es una recamara, la luz entra por la ventana, pero se ilumina todo el cuarto.
    Otro es cuando bajo un árbol hay sombre y en la sombra se proyecta otra sombra casi indistingible.
    Como se logra esto?
    Dec 2007
    1-pones una luz global.
    2-seleccionas la configuración de render.
    3-seleccionas, Mental Ray.
    4-renderizas. Pero cuidado, las tarjetas de video influyen.
    Dec 2007
    Si hermano, las tarjetas de video influyen mucho en los render, si cuentas con una Intel y si entras en la configuración del render y seleccione Mental Ray, te sacara de Maya y te mandará un mensaje de error.
    Si cuentas una 6600 de Nvidia, los renders con Mental Ray y muchas cosas salen con unas manchas (como sin iluminación en forma geométricas) en algunas partes.
    Si cuentas con una Ati HD3870 el rendimiento en el render es mejor, más rápido y salen bien.
    Y si tienes una 8800 ultra pues que mejor.
    Claro que no son GPU de diseño, para eso están las Quadro Nvidia y FireGL Ati Radeon.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Acabo de alucinar pepinillos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Re Member
    La virgen.
    Togayotx2, estas dando información falsa, lo cual si no está debería estar prohibido en el foro. A la hora de hacer render, lo que más influye es la velocidad del procesador, nada que ver con la tarjeta gráfica.
    Por favor, informaos y contrastad es información antes de compartirla con los demás, porque podéis provocar no que la gente no aprenda, sino que aprenda, pero mal.
    Las tarjetas gráficas en general no influyen nada en el render, solo el casos muy concretos de renders/Shaders acelerados por hardware, en Mental Ray hay una serie de Shaders que son acelerados por hardware, pero ninguno de los Shaders standard, e incluso teniendo tarjetas distintas los cálculos que hacen son iguales y la imagen final igual.
    Y togayotx2, si seleccione el render después de los parámetros no podrás ver ninguno de los parámetros de Mental Ray que tiene para iluminación global.
    Para hacer iluminación global en Maya puedes utilizar varios renders, normalmente se utiliza Mental porque es el que viene con Maya, aunque es un poco complicado de usar, también tienes el turtle que es más sencillo que el Mental y consigues cosas más fácilmente, el Maxwell y algún otro.
    Larry vizoso
    el ranchito : mi blog
    My Member
    Jan 2008
    La calidad será la misma con los mismos parámetros lo que variara será el tiempo en función del procesador.
    Pintor de Morales
    Jun 2002
    Con GI Joe logras una simulación bastante maja en Maya sin apenas consumir recursos. Es muy rápido. Las dobles sombras que pides se arreglan añadiendo luces (direccionales si es un exterior).
    Otra solución es usar luces direccionales y Mental Ray con Final Gathering.
    Ahí puedes jugar con las dobles sombras con más exactitud especialmente en exteriores, pero consume mucho más. Para una sola imagen es más recomendable. Para una animación es preferible el primer método. Como siempre cada software dispone de herramientas suficientes para hacerlo de mil maneras. Se trata de poner un poco de imaginación técnica también. En esto del render estoy muy pez, pero son los sistemas que suelo usar.
    Edito: GI Joe esta difícil de encontrar ahora por lo visto, no sé por qué. Algunos dicen que por antiguo, pero no lo creo. Sigue siendo muy rápido. En fin, si no lo encuentras, me lo comentas, lo busco por dónde lo tengo y te lo mando si te interesa. Saludos.
    Última edición por Airbrush; 22-02-2008 a las 12:21
  1. Cómo hago iluminación hdr
    Por simon666 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-08-2010, 23:12
  2. Cómo hago una iluminación animada
    Por Thaissa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-03-2009, 10:10
  3. Cómo hago ropa en Maya 8
    Por bob_teletubbie en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 14-02-2008, 10:29
  4. Cómo hago render en Maya
    Por DARR3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2007, 15:28
  5. Cómo activar iluminación global en final render
    Por sisto_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-08-2003, 21:27
